vba การ sort โดยมีหลายเงื่อนไขครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆ ครับ
สิ่งที่ต้องการคือ เมื่อใส่ข้อมูลของสินค้าใหม่ใน Sheet1 A2:D2 แล้ว พอกดปุ่ม Add ก็ให้ข้อมูลดังกล่างไปเพิ่มในตารางซึ่งอยู่ Sheet2 และให้เรียงลำดับตามชื่อสินค้าก่อน จากนั้นก็เรียงตามกลุ่มสินค้า
แต่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคำสั่งรันถึงบรรทัด.Sort key2ด้านล่างครับ
With Range("B4:N" & rowCount + 5)
          .Sort key1:=Range("D4"), Order1:=xlAscending, _
                MatchCase:=False, _
                Header:=xlYes, _
                Orientation:=xlTopToBottom
          .Sort key2:=Range("B4"), Order2:=xlAscending, _
                Header:=xlNo, _
                MatchCase:=False, _
ผมควรปรับโค้ดอย่างไรครับ
SortTest.xlsm
(27.92 KiB) Downloaded 23 times
DhitiBank
Re: vba การ sort โดยมีหลายเงื่อนไขครับ
Post by DhitiBank »
:cry:
ช่วยกระผมด้วยครับ....
:D ลองใช้ Code ด้านล่างแทนครับ
With ActiveSheet
    .Sort.SortFields.Clear
    .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("D" & rowCount + 5) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("B" & rowCount + 5) _
        With .Sort
            .SetRange Range("B4:N" & rowCount + 5)
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ขอบคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวกลับบ้านจะลองดูแล้วจะรายงานผลอีกทีครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
โค้ดใช้งานได้อย่างดีครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
อาจารย์ครับ ติดปัญหาตรงโค้ดที่สั่งให้ใส่ autofilter ที่หัวตารางครับ
ปัญหามีว่าเวลากดปุ่ม Add แล้ว สินค้าใหม่เข้าไปอยู่ในตารางและเรียงลำดับเรียบร้อย แต่เครื่องมือกรองจะมาบ้างไม่มาบ้างครับ คือจะสลับกัน สมมติว่ากด Add ครั้งแรกเครื่องมือกรองมา หากกด Add ครั้งที่ 2 เครื่องมือกรองจะไม่มี พอกดครั้ง 3 ก็จะมา เป็นแบบนี้สลับไปเรื่อยๆ ครับ :shock:
ActiveSheet.Range("B4:E4").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Protect , AllowFiltering:=True
ผมต้องปรับโค้ดอย่างไรครับ อยู่บรรทัดที่ 40
SortTest.xlsm
(29.36 KiB) Downloaded 28 times
DhitiBank wrote:อาจารย์ครับ ติดปัญหาตรงโค้ดที่สั่งให้ใส่ autofilter ที่หัวตารางครับ... :shock:
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
If Not ActiveSheet.AutoFilterMode Then
    ActiveSheet.Range("B4:E4").AutoFilter
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ขอบคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวจะลองดูครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองปรับใช้แล้ว โค้ดใช้ได้ดีเลยครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
