todunk85
Posts: 14 Joined: Tue Jan 14, 2014 10:42 pm
by todunk85 » Fri Jan 17, 2014 12:24 am
ผมอยากทราบว่าในกรณีที่ ยังไม่ต้องการใส่ข้อมูลใน textbox ยกตัวอย่างในไฟล์แนบของผม
ไม่ต้องการใส่ข้อมูลในรายการสินค้าออก ผมต้องใส่ code ใน optionbuttom ใช่หรือไม่ครับ
และต้องใส่ code ยังไงครับ ขอบคุณมากครับ
by snasui » Fri Jan 17, 2014 5:15 pm
ทำ Option Button และเขียน Code มาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
todunk85
by todunk85 » Fri Jan 17, 2014 8:23 pm
ขอบคุณ ครูครับที่ใส่ใจเข้ามาดู หลังจากพยายามอยู่นานก็ทำได้ขึ้นมาอีก ระดับหนึ่ง
แต่ปัญหาก็ยังมีติดๆขัดๆ คือ ที่คลิกตรง option button มันไม่ค้างตลอดนะครับ
ต้องได้ คลิกใหม่ตลอด ทำให้ช้ากว่าเดิม และมีวิธีที่จะให้มันส่งข้อมูลไปลงที่ cell
โดยที่ไม่ต้องใช้ปุ่มส่งข้อมูลได้ไหมครับ enter แล้วให้ข้อมูลไปเลยไม่ต้องรอมากด
ปุ่มสุดท้ายอีก ขอบคุณครับ
by snasui » Fri Jan 17, 2014 9:00 pm
เปลี่ยนจาก Option Button เป็น CheckBox แทนเพราะมีแค่เลือกกับไม่เลือก จากนั้นปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
Me.TextBox3.Enabled = False
Me.TextBox3.Enabled = True
If Me.TextBox1.Value <> "" Then
Dim irow As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("Sheet1")
Me.TextBox1.Text = Application.Trim(Me.TextBox1.Text)
'Find first empty row in database
irow = ws.Cells(Rows.Count, 2) _
.End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'Copy The Data To The Database
ws.Cells(irow, 1).Value = Me.TextBox1.Value
ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox2.Value
ws.Cells(irow, 3).Value = Me.TextBox3.Value
ws.Cells(irow, 1).Select
Me.TextBox1 = ""
Me.TextBox2 = ""
Me.TextBox3 = ""
Me.TextBox1.SetFocus
MsgBox "no product", vbCritical
กรณีต้องการจะ Enter เมื่อคีย์เสร็จแล้วให้กดแป้น Tab ไป 1 ครั้งเพื่อเลือกปุ่ม ส่งข้อมูล แล้วกด Enter หากต้องการจะ Enter เลยจะต้องปรับ Code มาเอง ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
todunk85
by todunk85 » Fri Jan 17, 2014 9:03 pm
ใช้ได้ดีอย่างที่ใจต้องการเลยครับคุณครู แต่พอผมกลับมาใส่ข้อมูลนำเข้า มันลบข้อมูลที่ลงไว้
ในสินค้าออก ผมจำเป็นต้องแนบแฟ้มที่เสร็จแล้วมาให้ครูดู อีกไหมครับ
ขอบคุณ ครู อย่างสูงครับ จะนำไปปรับปรุงครับกำลังหัด หลงรัก vba แล้วครับแต่ไม่มีพื้นฐานเลย
ที่เป็นรูปเป็นร่าง มาได้เท่านี้ เพราะแอบอ่านใน เวปบอร์ดของคุณครู นี่ล่ะครับ จะพยายามทำให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไปครับ
by snasui » Fri Jan 17, 2014 11:28 pm
todunk85 wrote: แต่พอผมกลับมาใส่ข้อมูลนำเข้า มันลบข้อมูลที่ลงไว้
ควรแนบไฟล์ที่ได้ Update ล่าสุดมาทุกครั้งหากมีคำถามต่อเนื่องจากเดิม อธิบายว่าปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้ปรับปรุงต่อไปจากนั้น ปกติผมไม่เก็บไฟล์ที่ตอบปัญหาไว้ในเครื่อง นอกจากนี้ผมใช้คอมพ์หลายเครื่องครับ
