vlookup ขึ้น NA
natthanai
vlookup ขึ้น NA
Post by natthanai »
เรียน ท่านผู้รู้
เนื่องจากผมใช้สูตร vlook up แต่ว่าขึ้น NA แก้ยังไงก็ไม่หาย รบกวนผู้มีความรู้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ
Re: vlookup ขึ้น NA
:D ที่ Vlookup แล้วขึ้น #N/A เนื่องจากว่ารูปแบบเซลล์ไม่เหมือนกัน ในชีท SEARCHING เซลล์ A2 มีรูปแบบเป็น Number แต่ที่ชีท Cut_Off Time คอลัมน์ A มีรูปแบบเป็น Text การแก้ไขต้องจัดให้เหมือนกัน สมมุติว่าจัดรูปแบบใน A2 ให้เป็น Text โดยคี่ย์เครื่องหมาย ' นำหน้าตัวเลข หรือ จัดรูปแบบให้เป็น Text แล้วกดแป้น F2 แล้ว Enter เรียบร้อยแล้ว การจะดึงข้อมูลที่เข้าเงื่อนไขมาแสดงทั้งหมดก็ใช้ Vlookup ไม่ได้อยู่ดี เพราะ Vlookup จะแสดงผลลัพธ์ตัวที่พบตัวแรกเท่านั้น
การแสดงค่าตามเงื่อนไขทั้งหมดใช้ Vlookup ไม่ได้ จะต้องใช้สูตรลักษณะที่เป็น Array เข้ามาช่วย ที่ชีท SEARCHING ลองตามนี้ครับ
  1. ที่ O5 คีย์สูตรเพื่อนับค่าที่เข้าเงื่อนไข
    =COUNTIF('Cut_Off Time'!A7:A28,A2)
  2. ที่ O6 คีย์สูตรเพื่อแสดงบรรทัดที่พบข้อมูลในชีท Cut_Off Time
    =IF(ROWS(O$6:O6)>$O$5,"",SMALL(IF('Cut_Off Time'!$A$7:$A$28=$A$2,ROW('Cut_Off Time'!$A$7:$A$28)-ROW('Cut_Off Time'!$A$7)+1),ROWS(O$6:O6)))
  3. ที่ A6 คีย์สูตรเพือ List รายการ Coverage Area
    =IF($O6="","",INDEX('Cut_Off Time'!B$7:B$28,$O6))
natthanai
Re: vlookup ขึ้น NA
Post by natthanai »
เรียน อาจารย์
ผมได้เขียนสูตรตามที่อาจารย์แนะนำแล้ว ครับ แต่คราวนี้ขึ้น #NUM! แทนครับ ลองพิจารณาและแก้ไขแล้ว
แต่ผมยังไม่สามารถแก้ไขได้ครับ ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
Re: vlookup ขึ้น NA
:D จากที่ผมอธิบายไป
snasui wrote:เนื่องจากว่ารูปแบบเซลล์ไม่เหมือนกัน ในชีท SEARCHING เซลล์ A2 มีรูปแบบเป็น Number แต่ที่ชีท Cut_Off Time คอลัมน์ A มีรูปแบบเป็น Text การแก้ไขต้องจัดให้เหมือนกัน สมมุติว่าจัดรูปแบบใน A2 ให้เป็น Text โดยคี่ย์เครื่องหมาย ' นำหน้าตัวเลข หรือ จัดรูปแบบให้เป็น Text แล้วกดแป้น F2 แล้ว Enter
ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วครับ :?:
natthanai
Re: vlookup ขึ้น NA
Post by natthanai »
เรียน อาจารย์
ต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้สังเกต ตอนนี้ได้แล้วครับ
ขอแสดงความนับถือ
mhayerg
vlookup ขึ้น #N/A
Post by mhayerg »
ใช้สูตร Vlookup ในชีิตแรกชื่อชี๊ต สรุปค่าแรง แล้วผลลัพท์ ขึ้นแสดงผล #N/A ซึ่งทำให้ ไม่สามารถใช้สูตร sum ในช่องผลรวมได้ อยากให้ผลลัพท์ ช่องที่ไม่มีข้อมูลขึ้นเป็น 0 ต้องเขียนสูตรในชี๋ตชื่อสรุปค่าแรงอย่างไรคะ (ลองทำตามวิธีที่อาจารย์แนะนำท่านอื่นไว้แต่ว่ามันไม่หาย ไม่แน่ใจว่าทำไม่ถูกขั้นตอนไหน )
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ (มีไฟล์แนบ)
Re: vlookup ขึ้น NA
:D ลองแนบไฟล์มาใหม่ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 300kb ไฟล์ที่จะแนบให้ทำเป็นไฟล์ตัวอย่าง ไม่ควรแนบไฟล์จริง อ่านกฎข้อ 4 ด้านบนประกอบครับ :roll:
