ขออนุญาตสอบถามกรณีเขียนVBAตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน
9KiTTi
Excel Ver: 2016,2019
Post by 9KiTTi »
ขออนุญาตสอบถามกรณีเขียนVBAตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน โดยที่ให้เอาข้อมูลในช่องJ1ของชีทMain ไปตรวจว่าตรงกับข้อมูลในคอลัมน์AของชีทSectionหรือไม่ ถ้าตรงกันให้เอาข้อมูลในคอลัมน์FของชีทSectionในแถวที่ข้อมูลตรงกัน ไปตรวจว่าข้อมูลในคอลัมน์ตั้งแต่ B7ลงมาต้องมีข้อมูลข้อมูลในคอลัมน์FของชีทSectionตรงกับข้อมูลคอลัมน์Fของช่องJ1 ผมเขียน Code ทดสอบหลายรอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธี รบกวนแนะนำผมด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
Sub ตรวจสอบข้อมูล()
    Dim wsMain As Worksheet
    Dim wsSection As Worksheet
    Dim mainValue As String
    Dim sectionValue As String
    Dim foundRow As Long
    Dim matchFound As Boolean
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    ' ค้นจากชีทMain และ Section
    Set wsMain = ThisWorkbook.Sheets("Main")
    Set wsSection = ThisWorkbook.Sheets("Section")
    ' เอาข้อมูลจากช่องJ1
    mainValue = wsMain.Range("J1").Value
    matchFound = False
    For i = 3 To wsSection.Cells(wsSection.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If wsSection.Cells(i, 1).Value = mainValue Then
            foundRow = i
            matchFound = True
            For j = 7 To wsMain.Cells(wsMain.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
                If wsSection.Cells(foundRow, 6).Value = wsMain.Cells(j, 2).Value Then
                    MsgBox "ข้อมูลตรงกัน"
            Next j
    If Not matchFound Then
        MsgBox "ไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน"
Re: ขออนุญาตสอบถามกรณีเขียนVBAตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน
:D ลองปรับใช้ Code ด้านล่างดูครับ
Sub CheckAcces()
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    ' ¤é¹¨Ò¡ªÕ·Main áÅÐ Section
    ' àÍÒ¢éÍÁÙŨҡªèͧJ1
    matchFound = False
            foundRow = i
            matchFound = True
            Exit For
        MsgBox "Not found"
    For j = foundRow To wsSection.Cells(wsSection.Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
        If Application.CountIfs(wsMain.Range("b7", wsMain.Range("b" & wsMain.Rows.Count).End(xlUp)) _
            , wsSection.Cells(j, 1).Value) Then
            MsgBox "Found " & wsSection.Cells(j, 1).Value & " in  sheet Main", vbInformation
            MsgBox "Not found " & wsSection.Cells(j, 1).Value & " in sheet Main", vbExclamation
    Next j
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
ได้แล้วครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์
