copy ข้อมูลแบบมีเงือนไขตาม cell ที่เลือก
March201711
Post by March201711 »
ต้องการข้อมูลข้อมูลจาก sheet GGG_2023 ไปตามวันที่เลือกที่ cell F1 เช่น
เช่น เลือก cell F1 เป็นวันที่ 11/05/2023 ให้เลือกข้อมูลที่ตรงกับ colum G (hightlight สีเหลือง) ให้ copy ข้อมูลของวันที่ 11/05/2023 ทั้งหมดของแถวนั้น ทั้งบรรทัดมาวางไว้ที่ sheet GGG_0523
เช่น เลือก cell F1 เป็นวันที่ 28/04/2023 ให้เลือกข้อมูลที่ตรงกับ colum G (hightlight สีเขียว) ให้ copy ข้อมูลของวันที่ 28/04/2023 ทั้งหมดของแถวนั้น ทั้งบรรทัดมาวางไว้ที่ sheet GGG_0423
เช่น เลือก cell F1 เป็นวันที่ 09/03/2023 ให้เลือกข้อมูลที่ตรงกับ colum G (hightlight สีส้ม) ให้ copy ข้อมูลของวันที่ 09/03/2023 ทั้งหมดของแถวนั้น ทั้งบรรทัดมาวางไว้ที่ sheet GGG_0323
Sub Update_month()
'''' May23  (sheet GGG_0523)
    Range("B112").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Range("D120").Select
    Sheets("GGG_0523").Select
    Range("B15").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("Q17").Select
'''' April23  (sheet GGG_0423)
       Range("B7:R7").Select
    Selection.Copy
    Sheets("GGG_0423").Select
    Range("B6").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("R2").Select
    Sheets("GGG_2023").Select
    Range("Q3").Select
'''' Mar23  (sheet GGG_0323)
    Range("B8:F10").Select
    Range("B8:R10").Select
    Selection.Copy
    Sheets("GGG_0323").Select
    Range("B6").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("G13").Select
    Range("S3").Select
    Range("H3").Select
Re: copy ข้อมูลแบบมีเงือนไขตาม cell ที่เลือก
:D ตัวอย่าง Code ในชีต GGG_2023 (ไม่ใช่ใน Module) ครับ
    Dim rall As Range, r As Range
    Dim strSh As String
    If Target.Address = Me.Range("f1").Address Then
        With Worksheets("GGG_2023")
            Set rall = .Range("g7", .Range("g" & .Rows.Count).End(xlUp))
            For Each r In rall
                strSh = "GGG" & VBA.Format(r.Value, "_mmyy")
                If r.Value = Target.Value Then
                    With Worksheets(strSh)
                        .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 22).Value = _
                            r.Offset(0, -5).Resize(1, 22).Value
March201711
ทำไมทำปุ่มให้กดรัน แล้ว ไม่สามารถ assign marco ได้คะImage
:D Code ลักษณะนั้นไม่ได้ใช้งานผ่านการปุ่ม แค่เปลี่ยนค่าในเซลล์ F1 มันก็ทำงานแล้ว เป็นการใช้งานผ่าน Change Event ครับ
March201711
ค่ะ มีความซับซ้อนมากจังค่ะ ถ้าในข้อมูลไม่มีวันที่ที่ F1 เลือกอยากให้ขึ้น pop up แจ้งว่าไม่มีได้ไหมหรือปล่าวคะ
:D ทำได้ครับ ลองปรับ Code มาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อ สำหรับการตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีใช้ฟังก์ชัน Countif มาช่วยได้ครับ
March201711
พอกดวันที่ 13/5/23 แล้ว มันก้อขึ้น pop up Finish ค่ะ
    Dim strSh As String
            For Each r In rall
result = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("G7:G20"), "")
    MsgBox " Finished "
    If Application.WorksheetFunction.CountIf(rall, Target.Value) = 0 Then
        MsgBox "Not found", vbInformation
    For Each r In rall
