cannot shift objects off sheet
tango479
Post by tango479 »
รบกวนหน่อยครับ แก้ไขยังไง ใช้ MS2003 ครับ ขอบคุณครับ
Re: cannot shift objects off sheet
:D สามารถถามยาว ๆ ได้เลยครับ ไม่ต้องประหยัดข้อความ ในกล่องข้อความนี้สามารถคีย์ได้ถึง 60000 อักขระ :mrgreen:
สำหรับที่ถามมานั้นผมเข้าใจว่าไม่สามารถแทรกบรรทัดหรือแทรกคอลัมน์ได้ สาเหตุเพราะมี Comment อยู่จำนวนมาก ลองลบ Comment ออกไปก่อนแล้วทดสอบแทรกบรรทัดหรือแทรกคอลัมน์ดูใหม่ครับ
tango479
Post by tango479 »
ขอบคุณครับ พอดีรีบไปหน่อย
คือผมจะGroup column แล้วจะปิด แต่คลิ๊กแล้วปิดไม่ได้ จะขึ้นข้อความตามหัวข้อครับ แต่คอลัมน์สามารถแทรกได้ลบได้ครับ
ต้องรบกวนอีกทีครับ
:D ขอดูไฟล์หน่อยได้ไหมครับ ยังงอยู่เลยครับ
tango479
Post by tango479 »
ตามนี้ครับ :D
ผมพบว่าเกิดจาก Comment อย่างที่บอกไปแล้วครับ :roll:
ใช้ Code ด้านล่างนี้ลบ Comment ทิ้งไปก่อนแล้วลองทดสอบ Group และ Ungroup ดูครับ
Sub Test()
    Dim s As Comment
    For Each s In Comments
        s.Delete
    Next s
tango479
Post by tango479 »
snasui wrote:ผมพบว่าเกิดจาก Comment อย่างที่บอกไปแล้วครับ :roll:
Sub Test()
    Dim s As Comment
        s.Delete
    Next s
ใช้Code นี้ที่ไหนครับ ใช้ไม่เป็นครับผม ต้องขอรบกวนอีกที :?:
PS .ถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ MS2007 ปัญหานี้น่าจะหมดไปมั๊ยครับ เพราะมี จำนวนcolumn ที่เยอะกว่า ขอบคุณครับ
:D เปิดไฟล์ขึ้นมา กด Alt+F11 มองทางซ้ายมือ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Sheet2 (KTB) แล้วโค๊ดวางไปครับ
ลองตามนี้ครับ :ard:
  1. เข้าโปรแกรม Excel
  2. กดแป้น Alt+F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง VBE
  3. ในหน้าต่าง VBE เข้าเมนู Insert > Module
  4. Copy Code ที่ให้ไว้ด้านบนไปวาง
  5. กดแป้น F5 เพื่อ Run Code
  6. กดแป้น Alt+F11 แล้วทดสอบ Group และ Ungroup แล้วสังเกตดูผล
กรณีเป็น Excel 2007 ผมทดสอบ Convert เป็นไฟล์ .xlsm และทำการ Group และ Ungroup แล้วไม่พบว่ามีปัญหาครับ :P
tango479
Post by tango479 »
ลองแล้วกด F5 ขึ้นว่า
The macros in this project are disable.Please refer to the online......how to enable macro.
แก้ยังไงครับ ขอบคุณครับ
:D ดูการ Enable Macro จากกระทู้ของคุณตาโตที่แนบภาพมาเป็นของ Version 2003 และที่ผมแนะนำไปเป็นการเข้าตามเมนูของ Version 2007 ขึ้นไป http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=1099
tango479
Post by tango479 »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคำตอบ :D
(คงต้องเปลี่ยนเป็นversion ใหม่แล้วครับ เพราะจำนวนcolumn ไม่พอซะละเอาไว้ถ้ามีปัญหาคงต้องรบกวนใหม่ครับ)
