VBA ช่วยแนะนำการลงข้อมูล ลงใน TAG ให้หน่อยครับ
ballkoong
Post by ballkoong »
ผมสร้าง TAG นับสต็อกไว้ แต่ต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ใน คอลัม V W X
ใส่ Material : , External Part , Stock Unit: ตาม Number ครับ
ปัญหาตอนที่คือ พอ VBA ทำงาน ตอนที่ วน Loop ของ TAG No. ที่2
ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ใน เเถวที่ 3 ของ คอลัม V W X ครับ
Sub Macro2()
Range("C1").Select
Do Until ActiveCell.Offset(0, 19).Value = ""
If ActiveCell.Offset(0, -1).Value = "Material :" Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[19]"
ActiveCell.Offset(0, 5).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[15]"
ActiveCell.Offset(0, 3).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[13]"
ActiveCell.Offset(0, -8).Select
Stock Count 1.xlsm
(22.01 KiB) Downloaded 117 times
Re: VBA ช่วยแนะนำการลงข้อมูล ลงใน TAG ให้หน่อยครับ
:D กรุณาปรับ Tag ของตัวอักษร Code ให้แสดงเป็นอักษรแบบ Code ดูตัวอย่างในกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
ballkoong
Post by ballkoong »
snasui wrote: Fri Aug 26, 2022 5:30 pm :D กรุณาปรับ Tag ของตัวอักษร Code ให้แสดงเป็นอักษรแบบ Code ดูตัวอย่างในกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
ขอโทษครับอาจาร์ ผมกดผิดปุ่มครับ
แก้ไขให้แล้วครับ :) :)
Sub Macro2()
Range("C1").Select
Dim rall As Range
Dim r As Range, rw As Long
rw = 2
With Worksheets("Sheet2")
    Set rall = .Range("b:b").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    For Each r In rall
        If r.Value = "Material :" Then
            r.Offset(0, 1).Formula = "=V" & rw
            r.Offset(0, 6).Formula = "=W" & rw
            r.Offset(0, 9).Formula = "=X" & rw
            rw = rw + 1
ballkoong
Post by ballkoong »
ได้แล้วครับ สุดยอดมากครับ ขอบคุณมากๆครับ อาจารย์
