Save PDF ด้วย Macro ถ้าจะให้ดูค่าใน CELL ถ้า 0 ไม่ Save ต้องทำอย่างไรครับ
pangjung39
Post by pangjung39 »
คือตอนนี้ผมใช้ Macro Save Sheet "nm4-1", "nm4-2", "nm4-3", "nm4-4", "nm4-5", "nm8-1", "nm8-2", "nm8-3", "nm8-4", "nm8-5"
แต่ปัญหาคือ บางชีทถ้าค่า AA10 = 0 ไม่ต้องการให้เซฟ ผมต้องเพิ่ม Code อย่างไรครับ
Sub Picture2_Click()
Dim wksAllSheets As Variant
Dim wksSheet1 As Worksheet
Dim strFilename As String, strFilepath As String
'Set references up-front
Set wksSheet1 = ThisWorkbook.Sheets("nm4-1")
wksAllSheets = Array("nm4-1", "nm4-2", "nm4-3", "nm4-4", "nm4-5", "nm8-1", "nm8-2", "nm8-3", "nm8-4", "nm8-5")
strFilepath = "N:\U-CM\08 GPC InterPipeline and I-4 TruckLoad and Ole&Aro MatTrans\8.04 MAT (GMM)\8.10.01 Billing\Olefins\Excise Olefins\REPORT EXCISE\"
'Create the full Filename using cells D6, E6 and F6
With wksSheet1
'Assemble the string cell-by-cell, "D6 E6-F6"
strFilename = strFilepath & "report" & Format(Range("O4"), "d-mmm-yyyy") & ".pdf"
' 'Save the Array of worksheets (which will be selected) as a PDF
ThisWorkbook.Sheets(wksAllSheets).Select
wksSheet1.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=strFilename, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
'Make sure all the worksheets are NOT left selected
wksSheet1.Select
Re: Save PDF ด้วย Macro ถ้าจะให้ดูค่าใน CELL ถ้า 0 ไม่ Save ต้องทำอย่างไรครับ
การถามเรื่อง code อ่านกติกาข้อ 4 กับ 5 ด้วย ☝ เดี๋ยวจะไม่มีใครอาสาเข้ามาตอบครับ
pangjung39
logic wrote: Wed May 27, 2020 10:25 am การถามเรื่อง code อ่านกติกาข้อ 4 กับ 5 ด้วย ☝ เดี๋ยวจะไม่มีใครอาสาเข้ามาตอบครับ
ขอโทษด้วยครับ หาปุ่ม Edit กระทู้ไม่เจอ
pangjung39
อันนี้คือชุด Code ทั้งหมดนะครับ อยากจะเพิ่มในส่วนของการตรวจสอบค่า AA10 ทุกชีท ถ้า เท่ากับ 0 ไม่ต้อง Save อะครับ
    With wksSheet1
              Type:=xlTypePDF, _
    wksSheet1.Select
Sample.xlsm
(97.99 KiB) Downloaded 30 times
แบบนี้หรือเปล่าครับ
    For i = 0 To UBound(wksAllSheets)
        If Worksheets(wksAllSheets(i)).Range("AA10").Value = 0 Then
            MsgBox "ตรวจสอบ Sheet " & wksAllSheets(i)
    With wksSheet1
              Type:=xlTypePDF, _
    wksSheet1.Select
pangjung39
ขอบคุณครับ แต่ยังไม่ใช่อะครับ ผมก็ไม่รู้วิธีเขียนว่าจะทำอย่างไร
โดยปกติ Code จะทำการSave ชีทที่เลือกทุกตัวเป็น PDF
แต่ผมอยากแปลง ให้ Macro ไปเช็คที่ AA10 ถ้า AA10 เป็น 0 ไม่ต้อง Save ชีทนั้นๆ ครับ แต่ชีทอื่นที่ AA10 มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไปก็ Save ปกติครับ
ขอบพระคุณครับ
logic wrote: Wed May 27, 2020 4:30 pm แบบนี้หรือเปล่าครับ
    With wksSheet1
              Type:=xlTypePDF, _
    wksSheet1.Select
:D Code ที่เขียนมาคือ Export ทุกชีตพร้อมกันทีเดียวไปเป็น 1 ไฟล์
การที่จะไม่ Export ออกไปก็ไต้องไม่เลือกชีตนั้น ๆ ก่อนที่จะ Export ครับ
หากผมเข้าใจถูกต้องตัวอย่างการปรับ Code จะเป็นตามด้านล่างครับ
Dim exptShs() As Variant, i As Integer, j As Integer
    If Worksheets(wksAllSheets(i)).Range("AA10").Value <> 0 Then
        ReDim Preserve exptShs(j)
        exptShs(j) = wksAllSheets(i)
        j = j + 1
With wksSheet1
ThisWorkbook.Sheets(exptShs).Select
    Type:=xlTypePDF, _
pangjung39
ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
pangjung39
snasui wrote: Thu May 28, 2020 6:26 pm :D Code ที่เขียนมาคือ Export ทุกชีตพร้อมกันทีเดียวไปเป็น 1 ไฟล์
        j = j + 1
With wksSheet1
    Type:=xlTypePDF, _
ผมขออนุญาติ รบกวนถามเพิ่มเติม พอดีผม ต้องการ เช็คค่าที่ "AA11" ด้วย เหมือนที่เช็คที่ AA10
(ผมลองมาหลายวิธี Search หาคำสั่งจาก GOOGLE)
เงื่อนไขคือ ถ้า AA10 และ AA11 บวกกันไม่เท่ากับ 0 ให้ทำการ Save / ถ้ารวมกันแล้ว เท่ากับ 0 ไม่ต้องSave
ผมตั้ง Range คำสั่งนี้มัน ERROR ครับ
ขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้านะครับ
If Worksheets(wksAllSheets(i)).Range("AA10:AA11").Value <> 0 Then
j = j + 1
pangjung39 wrote: Mon Jun 01, 2020 4:50 pm เงื่อนไขคือ ถ้า AA10 และ AA11 บวกกันไม่เท่ากับ 0
:D การคำนวณใน VBA ก็เหมือนกับการคำนวณทั่วไป จากที่ถามมาสามารถเขียนเป็น
If Worksheets(wksAllSheets(i)).Range("AA10").Value + Worksheets(wksAllSheets(i)).Range("AA11").Value <> 0 Then
หรือถ้ามั่นใจว่า A10:A11 คือตัวเลขที่แท้จริง ไม่ใช่เก็บตัวเลขแบบ Text ก็ใช้การรวมเข้ามาช่วยได้ เช่นด้านล่างครับ
If Application.Sum(Worksheets(wksAllSheets(i)).Range("AA10:AA11").Value) <> 0 Then
