เขียน VBA เพื่อ Save ไปยัง Sheet อื่น
monthikan
Post by monthikan »
ต้องการเขียน Save ให้ได้หลายๆ รอบ :?:
1. ตอนนี้เขียน Save ใน VBA ได้เเล้วค่ะเเต่มันทำงานได้เเค่รอบเดียว ต้องการเขียน Code ให้ Save ข้อมูลได้หลายๆ รอบโดยอยากให้เวลาที่กดปุ่ม Save Transaction แล้วข้อมูลจะถูก Save ไปที่ sheet : Save เมื่อทำรายการใหม่เพื่อบันทึกข้อมูลตัวใหม่
(Code : SaveStorage)
Public Sub SaveStorage()
Dim i, r As Integer
Dim Tag, Day, MatCode, Pallet, Des, Quan, Loc, Note, Batch, Who As String
r = 5
    Tag = Sheets(1).Cells(5, 4).Value
    Day = Sheets(1).Cells(5, 7).Value
    MatCode = Sheets(1).Cells(7, 4).Value
    Pallet = Sheets(1).Cells(7, 7).Value
    Des = Sheets(1).Cells(9, 4).Value
    Quan = Sheets(1).Cells(9, 7).Value
    Loc = Sheets(1).Cells(11, 4).Value
    Note = Sheets(1).Cells(11, 7).Value
    Batch = Sheets(1).Cells(13, 4).Value
    Who = Sheets(1).Cells(13, 7).Value
        r = r + 1
            Sheets(3).Cells(r, 1) = Day
            Sheets(3).Cells(r, 2) = Loc
            Sheets(3).Cells(r, 3) = Tag
            Sheets(3).Cells(r, 4) = MatCode
            Sheets(3).Cells(r, 5) = Des
            Sheets(3).Cells(r, 6) = Batch
            Sheets(3).Cells(r, 7) = Pallet
            Sheets(3).Cells(r, 8) = Quan
            Sheets(3).Cells(r, 9) = Who
            Sheets(3).Cells(r, 10) = Note
2. หลังจากการ Save แล้ว เมื่อ Location ใน Sheet : Storage เเละ Sheet : Status ตรงกันให้ทำการบันทึกข้อมูลจาก Sheet : Storage มายัง Sheet : Status โดยทำการบันทึก Tag N./Batch/Qty
(ตอนนี้ Code ที่เขียนได้ยังไม่เเสดงข้อมูลที่หน้า Status)
Sub myStatus()
    Dim lastrow As String, wb As Workbook
    Dim mylookup As Range, tb As Workbook
    Dim Location(1728, 2), Batch(1728, 4), Qty(1728, 5) As String
    Dim TagNo(1728, 3) As String
        Set tb = ThisWorkbook
            With tb.Sheets(1)
                lastrow = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set wb = Workbooks.Open("C:\WorkAA\Database\Database.xlsm")
        Set myrange = wb.Sheets(1).Range("A2:L1278")
        With tb.Sheets(1)
            .Cells(7, 4).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 7, 0)
            .Cells(9, 4).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 9, 0)
            .Cells(11, 4).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 4, 0)
            .Cells(13, 4).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 10, 0)
            .Cells(7, 7).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 6, 0)
            .Cells(9, 7).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 12, 0)
            .Cells(13, 7).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 5, 0)
            .Cells(5, 7).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(.[D5], myrange, 11, 0)
                With tb.Sheets(4)
                    For i = 1 To 1728
                        Location(i, 2) = Sheets(4).Cells(i + 1, 2).Value
                        TagNo(i, 3) = Sheets(4).Cells(i + 1, 3).Value
                        Batch(i, 4) = Sheets(4).Cells(i + 1, 4).Value
                        Qty(i, 5) = Sheets(4).Cells(i + 1, 5).Value
                         For i = 1 To 1728
                             If Location(i, 2) = Sheets(1).Cells(11, 4).Value Then
                                 TagNo(i, 3) = Sheets(1).Cells(5, 4).Value
                                 Batch(i, 4) = Sheets(1).Cells(13, 4).Value
                                Qty(i, 5) = Sheets(1).Cells(9, 7).Value
    wb.Close False
Database.xlsm
(115.41 KiB) Downloaded 18 times
HOMETest1.xlsm
(196.35 KiB) Downloaded 19 times
Re: เขียน VBA เพื่อ Save ไปยัง Sheet อื่น
ที่
ตอบข้อแรกก่อนครับ พอดียุ่งนิดหน่อยครับ :D
แทรกโค้ดตามนี้ครับ
Dim i, r As Integer
แทรกด้วยโค้ดนี้
 r = Sheets(3).Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
monthikan
Post by monthikan »
ข้อ 1 แก้ตามนี้ใช้ได้เเล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ (แต่ว่าในข้อที่ 2 ยังแก้ไม่ได้ค่ะ)
Dim i, r As Integer
        r = r + 1
monthikan wrote: Thu Mar 07, 2019 4:03 pm ข้อ 1 แก้ตามนี้ใช้ได้เเล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ (แต่ว่าในข้อที่ 2 ยังแก้ไม่ได้ค่ะ)
Dim i, r As Integer
        r = r + 1
ปรับเป็น
Dim i, r As Integer
        r = r + 1
             i = Application.WorksheetFunction.Match(Sheets(1).Cells(11, 4), Sheets(4).Range("B2:B1728"), 0) + 1
            Sheets(4).Cells(i, 3).Value = Sheets(1).Cells(5, 4).Value
            Sheets(4).Cells(i, 4).Value = Sheets(1).Cells(13, 4).Value
            Sheets(4).Cells(i, 5).Value = Sheets(1).Cells(9, 7).Value
monthikan
Post by monthikan »
แก้ไขเเล้ว ใช่ได้เเล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ :D :thup:
