Excel : ไม่ต้องการให้ Save ทำอย่างไร
เวลา Save ให้เปลี่ยนชื่อ หรือถ้า Save ทับชื่อเดิมต้องใส่รหัส (คล้ายใน ProtectSheets)
ต้องทำอย่างไรครับ
เหมือนผมเคยทำแต่จำไม่ได้ว่าใช้เมนูไหน
Re: Excel : ไม่ต้องการให้ Save ทำอย่างไร
yodpao.b wrote: Wed Feb 20, 2019 12:33 pm เวลา Save ให้เปลี่ยนชื่อ หรือถ้า Save ทับชื่อเดิมต้องใส่รหัส (คล้ายใน ProtectSheets)
ต้องทำอย่างไรครับ
ดูตามรูปครับ ตอนที่กด Save As เอาตัวติ๊กออกครับ :D
ถูกต้องครับใช้ได้ครับ
คำถาม1
ทำได้ไหมครับ ให้มันทำงานไปเลยโดยไม่ต้องคลิกใช่
ไฟล์ที่เปิดออกมาจะเป็นไฟล์ อ่านอย่างเดียว
คำถาม2
คุณใช้ excel 2007 ครับพอดีผมมีปัญหาเกียวกับ code
พอ run ใน excel 2007 มันบัคครับ
yodpao.b wrote: Wed Feb 20, 2019 1:59 pm ถูกต้องครับใช้ได้ครับ
คำถาม1
คำถาม2
คำถาม1 คงต้องใช้ vba ไว้เวลาเปิดไฟล์ ให้ไม่เตือน ใช้
ข้อ2 ลองแนบไฟล์และโค้ดมาดูว่าติดตรง บรรทัดไหนครับ
" ข้อ2 ลองแนบไฟล์และโค้ดมาดูว่าติดตรง บรรทัดไหนครับ"
ตอบ Code อยู่ในหัวข้อด้านล่างครับ (ให้ดูโพสต์สุดท้ายนะครับจะได้ไม่งง)
https://www.snasui.com/viewtopic.php?f= ... 436#p90436
ช่วยดูให้หน่อยครับ งง มากมาก
จากข้อ 1
"เวลา Save ให้เปลี่ยนชื่อ หรือถ้า Save ทับชื่อเดิมต้องใส่รหัส (คล้ายใน ProtectSheets)
ต้องทำอย่างไรครับ"
จากรูปที่ได้
คือให้คลิก ขึ้น เครื่องหมายถูกใช่ไหมครับ
ผมลอง คลิกขึ้นเครื่องหมายถูก แล้ว SAVE
ปิดเปิดไฟล์ใหม่ เครื่องถามว่าแก้ไขหรืออ่านอย่างเดียว
ผมคลิกใช่ หมายถึง "อ่านอย่างเดียว"
คำถาม ถ้าไม่คลิกใช่ อ่านอย่างเดียว ให้ทำงานเลยได้ไหม
ตอบ ให้ใช้Code
คำถาม Code นี้ไว้ตรงไหนครับ
ไปที่ VBA
แล้วที่ ThisWorkbook
ใส่โค้ดตามนี้ เปลี่ยนชื่อ พาธ ด้วยครับ
Private Sub Workbook_Open()
Workbooks.Open Filename:="C:\Test.xlsm", Password:="", ReadOnly:=True
ถูกต้องครับ พอผม Save เปลี่ยนชื่อ ไฟล์ที่ Save ใหม่ สามารถแก้ไขได้ไม่ใช่อ่านอย่างเดียว
ตรงตามต้องการ
แต่เมื่อนำมาประกอบกันมันทำงานไม่เหมือนเดิมครับ
ไฟล์ที่ทำมา code ผมไม่ได้ทำเองเพราะ ผมมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผมไม่เข้าใจครับ
จึงขออธิบายการทำงานดังนี้ครับ
ขั้นตอนการทำงาน
เปิดไฟล์ CreateNewProject
1.ทำตามหมายเลข 1
2.ทำตามหมายเลข 5 6 7 ตามรูป
ผลที่ได้ (ตามความต้องการถูกต้อง)
1.ได้ โฟดเดอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมา
2.ได้ไฟล์ใหม่ที่อยู่ในโฟดเดอร์ใหม่ คือไฟล์ EERS-.......-First_Form (แสดงไฟล์ให้เห็น)
3.ได้ไฟล์ใหม่ที่อยู่ในโฟดเดอร์ใหม่ คือไฟล์ EERS-....... (ไฟล์นี้ Save เปลี่ยนชื่อจาก EX_book)
4.โชวโฟดเดอร์ใหม่
ความต้องการเพิ่ม
ทำอย่างไรไม่ให้ไฟล์ EX_book Save ทับ ชื่อเดิม
(ปกติการทำงานตามขั้นตอนก็ไม่ได้ Save ทับ ชื่อเดิมอยู่แล้ว แต่กันเอาไว้ในกรณีคนเข้ามาแก้ไขข้อมูล โดยใช้ Excel 2013 แกไขและSave)
แต่พอใส่ code
ผลที่ได้
2.ไม่ได้ไฟล์ EERS -.......-First_Form
3.ไม่ได้ไฟล์ EERS -.......
4.ไม่โชวโฟดเดอร์ใหม่
5.ไฟล์ EX_book ไม่ยอม SAve เปลี่ยนชื่อครับ
ไฟลแนบ
yodpao.b wrote: Wed Feb 20, 2019 5:36 pm ความต้องการเพิ่ม
:D นำ Code ที่ทำการ Save มาโพสต์ แจ้งว่าอยู่ใน ไฟล์ไหน Module ไหน จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
การใช้งาน ใช้งานใน excel 2017 ได้ครับ
แสดง Code ที่สั่งให้ EX_book.xls ทำงาน save ครับ
Code นี้อยู่ใน ไฟล์ CreateNewProject ,Module Macro_NewProject
Public Sub MacroSaveAs_Filename()
    Dim i, jcount As Integer
    i = 6
    jcount = 0
    Do While Sheet1.Cells(i, 1).Value <> ""
        i = i + 1
        jcount = jcount + 1
    Sheet1.Cells(2, 4) = jcount
    'SAVE ชื่อ และ ตั้งชื่อ Folder ตาม Excel
    Dim xlsName, folderName, path, Co_name, in_charge As String
    path = Application.ActiveWorkbook.path
'    xlsName = Sheets("Sheet1").Range("B6")
    xlsName = Sheet1.Cells(i - 1, 2).Text
'    folderName = Sheets("Sheet1").Range("B6")
    folderName = Sheet1.Cells(i - 1, 2).Text
'    Co_name = Sheets("Sheet1").Range("C6")
    Co_name = Sheet1.Cells(i - 1, 3).Text
    in_charge = Sheet1.Cells(i - 1, 4).Text
    MkDir path & "\" & folderName                                                               'สร้าง Folder ชื่อ folderName ใน path
    Workbooks.Open Filename:=path & "\EX_book.xlsm"
'    Application.Run "path & " \ " & folderName & " \ " & xlsName & .xlsm!Sheet1.test", pathf = path
'    Application.Run "path & " \ " & folderName & " \ " & xlsName & .xlsm!Sheet1.test", folder = folderName
    ActiveWorkbook.Sheets("Log").Range("A1").Value = Co_name
    ActiveWorkbook.Sheets("Log").Range("N19").Value = in_charge
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & "\" & folderName & "\" & xlsName & ".xlsm", FileFormat:=52
    ActiveWorkbook.Close
    Call Shell("explorer.exe" & " " & path & "\" & folderName, vbNormalFocus)
    Workbooks.Open Filename:=path & "\First_Form.xlsm"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & "\" & folderName & "\" & xlsName & " First Form.xlsm", FileFormat:=52
    MsgBox "Please print this form and bring it to your first time audit"
หมายเหตุ
โดยปกติ code ที่เห็นนี้จะทำงานได้ตามปกติครับคือเวลาสั่งเปิดและ Save ไฟล์ EX_book.xlsm โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ
แต่เมื่อผมเพิ่ม code ด้านล่าง
Workbooks.Open Filename:="D:\EERS\EX_book.xlsm", Password:="", ReadOnly:=True
การทำงานผิดไปจากเดิม
Code นี้อยู่ใน ไฟล์ EX_book.xlsm ,ใน Microsoft Excel Objects,ใน สมุดงานนี้
ความต้องการคือ ในกรณีมีการแก้ไขใน ห้าม Save ไฟล EX_book ทับในชื่อ EX_book.xlsm
ในกรณีมีการแก้ไขใน EX_book.xlsm นั้น หมายถึง เราเปิดไฟล์ EX_book ขึ้นมาเอง ไม่ใช่ ให้ไฟล์ CreateNewProject เป็นตัวเปิด
"เมื่อเราเปิดไฟล์ EX_book ขึ้นมา ผมหรือใครแก้ไขข้อมูลหรือ update ในไฟล์แล้ว โปรแกรมจะไม่ให้ Save ทับในชื่อ EX_book ให้ตั้งชื่ออื่น"
จากบรรทัดบนฟังดูแล้วไม่มีเหตุผล ทำไมเมื่อ update ข้อมูลแล้วถึง Save ทับไม่ได้ ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ เป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่อง
ถ้ามันไม่ยากเกินไปผมจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อนำไปแก้ปัญหาให้กับโฟลตที่ชื่อ "code มีปัญหาครับ"
https://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=14826
ความเข้าใจของผมคิดว่า โคดด้านล่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
แต่ให้เขียน code ตอน Save ว่าห้ามSaveทับในชื่อ EX_book
ผมเชียนไม่ได้ครับ
น้องที่ทำงานที่ทำไฟล์นี้ก็ย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว
ขอขอบคุณครับ
:D กรณีเป็นปัญหาต่อเนื่องกันให้ถามในกระทู้เดียวกันครับ
Code ที่ถามมานี้คือ Code เดิม ๆ แก้ไขเรื่องของ Code ตามกระทู้เดิมให้ได้ก่อนครับ
yodpao.b wrote: Thu Feb 21, 2019 3:39 pm แต่ให้เขียน code ตอน Save ว่าห้ามSaveทับในชื่อ EX_book
ผมเชียนไม่ได้ครับ
:D ตัวอย่างครับ
Workbooks.Open Filename:=pth & "\First_Form.xlsm"
If Dir(pth & "\" & folderName & "\" & xlsName & " First Form.xlsm") <> "" Then
    MsgBox "This file existing, Can't save with the same name.", vbInformation
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=pth & "\" & folderName & "\" & xlsName & " First Form.xlsm", FileFormat:=52
เรียนอาจารย์ครับ code อยู่ใน Sub ไหนครับ
:D ดูจากโพสต์ที่ 11 ที่ถามมาได้เลยครับ
