สอบถามโค๊ดVBA
eyepop99
Excel Ver: 365,2019,2010
สอบถามโค๊ดVBA
Post by eyepop99 »
โจทก์ที่แก้ได้แล้ว คือ
นำข้อมูลจาก Cell ไปเทียบ เมื่อเจอ ข้อมูลที่ตรงกันแล้วจะนำ input ไปใส่ให้ถูกต้อง
แต่สามารถ ตรวจสอบได้เพียง 1 ข้อมูล ( 1 criteria หรือ มากกว่าสามารถทำได้แล้วครับ)
แต่ในกรณีนี้ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบมีมากกว่า 1 ข้อมูล
ผมจึงต้องสร้างฟังชันแต่ละ row ข้อมูลเพื่อนำไปตรวจสอบแล้วใช้ อีกฟังชันหนึ่งเพื่อเรียกใช้งานฟังชันทั้งหมด
ปัญหา
ถ้าผมต้องการ สร้างฟังชันเพื่อ loop ให้ครบตามจำนวนrow ที่มีข้อมูลต้องแก้ อย่างไรครับ
Sub update_vol2()
Dim ship As Long
Dim r_ship As Long
Dim p_fuelvol As Long
Dim p_select As Integer
Dim p_lube As Long
i = 4
  'ตรงนี้ที่มีปันหาคือจะต้องสร้างฟังชันเพิ่มไปเครื่องๆตามจำนวนrowที่มีข้อมูล ถ้ามี ไม่เยอะก็พอไหวแต่ถ้ามีเป็น100ควรจะต้องทำอย่างไรครับ
    ship = Sheets("Cluster Summary").Cells(26, 11).Value
    p_fuelvol = Sheets("Cluster Summary").Cells(26, 12).Value
    p_select = Sheets("Cluster Summary").Cells(26, 13).Value
    p_lube = Sheets("Cluster Summary").Cells(26, 14).Value
    r_ship = Sheets("Cal Sheet").Cells(i, 6).Value
Do
    If ship = r_ship Then
    Sheets("Cal Sheet").Cells(i, 12).Value = p_fuelvol * 12
    Sheets("Cal Sheet").Cells(i, 13).Value = p_select * 12
    Sheets("Cal Sheet").Cells(i, 14).Value = p_lube * 12
    i = i + 1
Loop Until r_ship = 0
Re: สอบถามโค๊ดVBA
Dim rsAll As Range, rs As Range
Dim rtAll As Range, rt As Range
With Sheets("Cluster Summary")
    Set rsAll = .Range("k26", .Range("k" & .Rows.Count).End(xlUp))
With Sheets("Cal Sheet")
    Set rtAll = .Range("f4", .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each rt In rtAll
    For Each rs In rsAll
        If CLng(rt.Value) = CLng(rs.Value) Then
            rt.Offset(0, 6).Value = rs.Offset(0, 1).Value * 12
            rt.Offset(0, 7).Value = rs.Offset(0, 2).Value * 12
            rt.Offset(0, 8).Value = rs.Offset(0, 3).Value * 12
    Next rs
Next rt
eyepop99
Re: สอบถามโค๊ดVBA
Post by eyepop99 »
เดี๋ยวลองทำดู ขอบคุณครับอาจาร
eyepop99
Re: สอบถามโค๊ดVBA
Post by eyepop99 »
ได้ตามต้องการครับขอบคุณครับ
