สอบถามการใช้สูตร
Tanasan
สอบถามการใช้สูตร
Post by Tanasan »
สวัสดีครับ ท่านอาจารย์และเพื่อนๆ
ผมติดปัญหาการใช้สูตร หรือ code VBA ในการเขียนออกมาให้ใช้งานได้ตามที่ต้องการ
ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับสูตรครับ ว่าไฟล์ที่แนบมานี้ผมควรจะใช้สูตรอะไรครับ
ปัญหา ณ ปัจจุบัน
ผมมี Sheet "data" ที่เป็นข้อมูลเปรียบเป็น Database และผมต้องการดึงข้อมูลจาก Sheet "data" ไปใส่ไว้ใน Sheet"Check sheet" ตามตารางที่กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- เมื่อเราทำการเลือกวันที่จาก Sheet("Check sheet") ที่ Cell ("R2") จะแสดงข้อมูลใน Cell ("B9:N32")
- โดยข้อมูลนั้นดึงมาจาก Sheet("data") ที่ colume(AX:BJ)
- โดยแสดงตามวันที่ ที่เราเลือก และ ส่งข้อมูลลงในตารางรูปแบบที่จัดทำไว้
ผมรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าผมควรใช้สูตรอะไรในข้อสงสัยของผมข้างต้น
Re: สอบถามการใช้สูตร
ลองดูครับ
B9 =IFERROR(INDEX(data!AX$5:AX$100,SMALL(IF(data!$B$5:$B$100=$R$2,ROW(data!$B$5:$B$100)-ROW(data!$B$5)+1),ROWS(B$9:B9))),"")
เป็นสูตรอาร์เรย์ต้องกดแป้น ctrl+shift+enter แทนการกด enter ถ้าไม่เห็นปีกกาครอบสูตรแสดงว่ากดแป้นไม่ถูกต้อง สูตรจะใช้ไม่ได้ แล้วค่อยคัดลอกสูตรไปขวาและลงล่างครับ :)
Tanasan
Post by Tanasan »
logic wrote:ลองดูครับ
ผมได้ทำการลองสูตรที่ให้มาแล้วนะครับ คือจะ copy ได้แถวเดียว
ส่วนแถวอื่นๆในเวลา 9.00 - 7.00 จะไม่มาด้วยครับ
ผมอยากเขียนใน VBA ครับ ซึ้งจะเป็นการกรองข้อมูลตลอดเวลา
เช่นเลือกวันที่ 1/9/2017 จะแสดง ผลทั้งหมดของวันนั้น เป็นต้นครับ
ขอบพระคุณมากนะครับ
ตอนนี้กำลังลอง เกี่ยวกับ Match อยู่ครับ แต่ก็ยังไม่ออกสักทีครับ
ขอดูไฟล์ที่คีย์สูตรด้วยจะได้เห็นวา่คีย์ถูกต้องหรือไม่ อย่างไรครับ :)
Tanasan
Post by Tanasan »
logic wrote:ขอดูไฟล์ที่คีย์สูตรด้วยจะได้เห็นวา่คีย์ถูกต้องหรือไม่ อย่างไรครับ :)
ตอนนี้แสดงผลได้แล้วครับ ผมได้ปรับเปลียนสูตรในการคำนวนหน่อยครับ
เพราะตอนที่ผมนำมาใส่นั้น จำกัดได้แค่ 100 row ซึ่งผมไม่ได้ตรวจทานก่อน
อันนี้ผิดที่ผมจริงๆ ครับ ต้องขอโทษด้วย
=IFERROR(INDEX(data!BI$5:BI$1000,SMALL(IF(data!$B$5:$B$1000=$R$2,ROW(data!$B$5:$B$1000)-ROW(data!$B$5)+1),ROWS(M$9:M28))),"")
ตอนนี้กำลังดำเนินการ column ต่อ แต่ผมขอยังไม่ปิดกระทู้นะครับ
เพื่อติดขัดตรงไหน จะได้ต่อเนื่องจากกระทู้เดิม
ขอบพระคุณมากครับ
Tanasan
Post by Tanasan »
ผมขอสอบถามหน่อยครับ
ทำไมถึงต้องคัดลอกสูตรไปทางขวาและลงล่างหรอครับ
ผมลองเอาสูตรของคุณ logic มาแก้ดู ในตารางถัดไปของผม
ปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยครับ เลยสอบถามเกี่ยวกันไหมครับ
เพราะที่ผมจะทำต่อคือ ผมจะเลือก Type เป็น CrI หรือ CrII จะให้แสดงผลของแถวนั้น
ในหน้า Sheet ("data") ที่ cell (BK,BL)
นี่คือสูตรที่ผมลองแก้ดูครับ
แต่พอผมคัดลอกลงมา แล้วไม่มาเหมือนของคุณ logic
O9 = =IFERROR(INDEX(data!BK$4:BK$1000,SMALL(IF(data!$B$5:$B$1000=$U$2,ROW(data!$B$5:$B$1000)-ROW(data!$B$5)+1),ROWS(O$9:O9))),"")
ซึ่งผมมองว่า วิธีการคล้ายกันมาก
แต่ถ้าผิดพลาดประการใด ผมขอโทษด้วยนะครับ
ยินดีรับฟังคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
อยากชำนาน และ เก่ง VBA ครับ
:D กรุณาแนบไฟล์ที่ทำเองแล้วมาด้วยจะได้ช่วยดูได้ครับ
สูตรที่คุณ logic ตอบไปนั้นสามารถคีย์ในเซลล์เดียวแล้ว Copy ไปใช้กับเซลล์อื่นได้เลย ไม่จำเป็นต้องคีย์สูตรใหม่ทุกเซลล์
การแนบไฟล์ แนบภาพ กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนครับ :roll:
Tanasan
Post by Tanasan »
snasui wrote::D กรุณาแนบไฟล์ที่ทำเองแล้วมาด้วยจะได้ช่วยดูได้ครับ
ขอโทษด้วยครับ สำหรับการแนบไฟล์
คือผมลองทำกับ Cell อื่นๆ ที่ใช้วิธีคล้ายๆ กัน
อยากลองทำเองครับ แต่ติดสงสัยครับ เลยถามต่อครับ
นี่คือ code ที่ผมลองเขียนเอง ซึ่งนำมาแก้ไขเพื่อจะให้สามารถใช้กับ Cell ("O9") และ คัดลอก ลงมา เรื่อยๆครับ
:D สูตรควรเป็นตามด้านล่างครับ
=IFERROR(INDEX(data!BK$5:BK$1000,SMALL(IF(data!$B$5:$B$1000=$R$2,ROW(data!$B$5:$B$1000)-ROW(data!$B$5)+1),ROWS(O$9:O9))),"")
หรือหากต้องการคำตอบเป็นอื่นใด กรุณาแจ้งรายละเอียดมาใหม่ครับ
Tanasan
Post by Tanasan »
snasui wrote::D สูตรควรเป็นตามด้านล่างครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำตอบ
แต่คำตอบคือผมอยากทำได้คือ
ใน Sheet("Check sheet") ผมจะเลือก Type เป็น CrI หรือ CrII (Cell("U2")) จะให้แสดงผลของแถว
ในหน้า Sheet ("data") ที่ cell (BK,BL) โดยเปรียบเทียบกันครับ
:D ปรับสูตรใหม่เป็นตามด้านล่างครับ
=IFERROR(INDEX(INDEX(data!$BK5:$BL$1000,0,MATCH($U$2,data!$BK$4:$BL$4,0)),SMALL(IF(data!$B$5:$B$1000=$R$2,ROW(data!$B$5:$B$1000)-ROW(data!$B$5)+1),ROWS(O$9:O9))),"")
Tanasan
Post by Tanasan »
snasui wrote::D ปรับสูตรใหม่เป็นตามด้านล่างครับ
ได้แล้วครับ
ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์
ผมยังเหลืออีกหลาย column ขอลองทำบ้างครับ
