สูตรการแสดงผล โดยใช้การเปรียบเทียบ
ต้า
Post by ต้า »
สวัสดีครับอาจารย์ และ ทุกคน
รบกวนช่วยแนะวิธีการเขียนสูตรตามเงื่อนไขข้างล่างนี้หน่อยครับ
item A item B item C item D item D item F Result Result
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% None
0.00% -25.22% 0.00% 0.00% 0.00% -44.97% None
5.49% 0.00% 0.00% 2.54% 0.00% 0.00% item A
12.54% 0.00% 0.00% 12.54% 0.00% 0.00% item A item D
เงือนไข
1. ถ้า column A-F มีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% ทั้งหมด ให้ G = None
2. ถ้า column A-F มีตัวใดตัวหนึ่งมีค่ามากกว่า 0% ให้ G = ชื่อของแต่ละcolumn นั้น…item A, item B,….
3. ถ้า column A-F มีตัวใดตัวหนึ่งมีค่ามากกว่า 0% และเท่ากัน ให้ G และ H ชื่อของแต่ละcolumn นั้น…item A, item B,…. ตามลำดับ
ผมได้แนบไฟล์ตัวอย่างมาให้ด้วยครับ
Re: สูตรการแสดงผล โดยใช้การเปรียบเทียบ
:D จากข้อ 3 หากมากกว่า 0 แล้วไม่เท่ากันให้แสดงอย่างไรครับ :?:
ต้า
Post by ต้า »
ให้เอาตัวที่มากที่สุดครับอาจารย์ เช่น
5.49% 0.00% 0.00% 2.54% 0.00% 0.00% item A....จากกรณีเอา item A ครับ
:D ตัวอย่างสูตรที่ G2 ครับ
=IF(AND(COLUMNS($G2:G2)=1,COUNTIF($A2:$F2,"<=0")=6),"None",IF(MAX(IF($A2:$F2>0,COUNTIF($A2:$F2,$A2:$F2)))>1,IFERROR(INDEX($A$1:$F$1,SMALL(IF($A2:$F2>0,IF(COUNTIF($A2:$F2,$A2:$F2)>1,COLUMN($A2:$F2)-COLUMN($A2)+1)),COLUMNS($G2:G2))),""),IF(AND(COLUMNS($G2:G2)=1,COUNTIF($A2:$F2,">0")>0),INDEX($A$1:$F$1,MATCH(MAX($A2:$F2),$A2:$F2,0)),"")))
ต้า
Post by ต้า »
อาจารย์ครับ
ผมลองเอาสูตรไปแล้ว ในช่อง G 4 กับ 5 มันขึ้นว่า #value! คับ
รบกวนอาจราย์ช่วยดูให้หน่อยครับ
ผมลองทดสอบดูไม่เจอปัญหา ทำครบตามที่อาจารย์แนะนำแล้วยังครับ
ต้า
Post by ต้า »
อันน้คือผมต้องกดทั้งสามปุ่มพร้อมกันใช้หรือเปล่าครับ
ใช่แล้วครับ หากไม่เห็นเครี่องหมายปีกกาครอบแสดงว่ากดไม่ถูกต้อง
ต้า
Post by ต้า »
ได้แล้วครับขอบคุณครับ
