Summary Details
yukioh
Summary Details
Post by yukioh »
สะหวัดดีครับ อาจารย์
ขออนุญาตรบกวนสอบถาม VBA ครับ
ผมมีข้อมูลอยู่ในตาราง sheet "DETAIL" ชิ่งตะต้องใส่ข้อมูน
และ มี sheet "SUM" จะเป้น summary ข้อมูล ที่เราใส่ทุกอย่าง sheet "DETAIL"
ดูเหมือนว่า ตอนนีมันทำงานช้ามากครับ อาจารย์ ผมอยากให้ code ทำงานให้เร็วขิ้น
รบกวนอาจารย์ข่วยดูให้ด้วยครับ
Sub summary()
Sheets("data").Visible = True
Worksheets.Add(After:=Worksheets(1)).Name = "data2"
Worksheets.Add(After:=Worksheets(1)).Name = "sheet4"
Sheets("Sheet4").Select
Range("A1") = "DESCRIPTION"
Range("B1") = "ACCT"
Range("C1") = "D-AMOUNT"
Range("D1") = "C-AMOUNT"
Range("E1") = "COX1"
Range("F1") = "COX2"
Range("G1") = "COX3"
Range("H1") = "COX4"
Range("I1") = "COX5"
Range("J1") = "COX6"
Range("K1") = "COX7"
Range("L1") = "COX8"
Range("M1") = "COX9"
Range("N1") = "COX10"
Sheets("data2").Select
Range("A8") = "DESCRIPTION"
Range("B8") = "ACCT"
Range("C8") = "D-AMOUNT"
Range("D8") = "C-AMOUNT"
Range("E8") = "COX1"
Range("F8") = "COX2"
Range("G8") = "COX3"
Range("H8") = "COX4"
Range("I8") = "COX5"
Range("J8") = "COX6"
Range("K8") = "COX7"
Range("L8") = "COX8"
Range("M8") = "COX9"
Range("N8") = "COX10"
    Range("A2:V498").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A2").Select
    Sheets("DETAIL").Select
    Range("Q10:AD130").Select
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("A2").Select
    Range("C2:C1000").Select
 Range("A2").Select
Range("A1:n100").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Range("A1:N185").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Add Key:=Range("N2:N121") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2:B121") _
        ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Add Key:=Range("e2:e121") _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort
        .SetRange Range("A1:N121")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A2").Select
Range("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
      Dim sa1 As String
     Dim sa2 As String
      Dim sa3 As String
       Dim sa4 As String
        Dim sa5 As String
For i = 2 To 122
 sa1 = Application.Worksheets("sheet4").Cells(i, 1)
 sa2 = Application.Worksheets("sheet4").Cells(i, 2)
sa3 = Application.Worksheets("sheet4").Cells(i, 5)
  Application.Worksheets("detail").Activate
   ActiveSheet.Range("$Q$9:$AD$129").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=sa1
    ActiveSheet.Range("$Q$9:$AD$129").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=sa2
    ActiveSheet.Range("$Q$9:$AD$129").AutoFilter Field:=5, Criteria1:=sa3
    ActiveSheet.Range("$Q$9:$AD$129").AutoFilter Field:=13
    Range("AD130").Activate
    Selection.Copy
    Application.Worksheets("data").Activate
     Range("a2").Select
    Range("a1").Select
  Cells.Select
    Range("J1").Activate
    ActiveSheet.ShowAllData
    Range("J1").Select
Range("Q2").Select
Dim lastRow As Long
    Sheets("data").Select
    Range("A1:N1").Select
    Selection.Copy
    lastRow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
     ActiveSheet.Cells(lastRow + 1, "A").Select
    Range("A5").Select
    Range("A2:S317").Select
    Range("A2").Select
    Range("A9:N129").Select
    Range("N9").Activate
    Selection.Copy
    Sheets("SUM").Select
    Range("A9").Select
    Range("A9").Select
Sheets("data2").Delete
Sheets("Sheet4").Delete
Sheets("data").Visible = False
ดั่งตัวอย่างไฟล์ที่แนบมา
Re: Summary Details
:D ใน Code เกิดจากการบันทึก Macro แล้วนำมาปรับใช้ จึงเกิด Code ที่เป็นการ Select เซลล์ไว้จำนวนมาก ควรจะปรับ Code การ Select ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ ตัวอย่างการปรับ Code บางส่วน
'    Range("A2:V498").Select
    Range("A2:V498").ClearContents
'    Range("A2").Select
'    Range("Q10:AD130").Select
    Range("Q10:AD130").Copy
    Range("A2").Select
'    Range("C2:C1000").Select
    Range("C2:C1000").ClearContents
สังเกตว่าเมื่อมีการเลือกชีตแล้ว หากต้องการดำเนินการใดกับเซลล์ในชีทนั้น ให้เขียนเพื่อดำเนินการได้เลย ไม่จำเป็นต้อง Select เซลล์นั้นอีก เช่น หากต้องการ ClearContents ก็ให้เขียน Clear ได้เลย ไม่ต้องทำการ Select เซลล์นั้นอีก เป็นต้น
สิ่งที่ทำให้ช้าอีกประการคือการกระพริบของหน้าจอและการคำนวณ ให้แทรก Code ด้านล่างนี้ไว้ด้านบน Code ทั้งหมด
และแทรก Code ด้านล่างไว้ก่อนจบ Procedure คือแทรกไว้ก่อน End Sub
yukioh
Re: Summary Details
Post by yukioh »
ครับ อาจารย์,
ผมได้ทำตามแล้วครับ แต่ดู่เหมือนว่า มันยังช้า
อาจารย์พอจะมี code ตัวไหน ที่ไม่ใช้การบันทึก Macro ไหมครับ
รบกวน อาจารย์ ด้วยครับ
Sub summary()
    'Range("A2").Select
    Range("A2").Select
 'Range("A2").Select
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    'Range("A2").Select
      Dim sa1 As String
     Dim sa2 As String
      Dim sa3 As String
       Dim sa4 As String
        Dim sa5 As String
For i = 2 To 122
'    Range("AD130").Activate
 '   Selection.Copy
     Range("a2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Calculate
    Range("a1").Select
 ' Cells.Select
 '   Range("J1").Activate
 '   Range("J1").Select
'Range("Q2").Select
Dim lastRow As Long
    Range("A1:N1").Copy
     ActiveSheet.Cells(lastRow + 1, "A").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    'Range("A5").Select
    Range("A2:S317").ClearContents
    'Range("A2").Select
    Selection.Copy
    Range("A9").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    'Range("A9").Select
Re: Summary Details
:D ที่ว่าช้านั้น ช้าขนาดไหนครับ
จากตัวอย่างที่แนบมานั้นผม Run แล้วไม่ได้ช้ามากนัก
ช่วยอธิบายวิธีการทำงานท้้งหมดมาใหม่อีกรอบจะได้ช่วยดูว่ามีขั้นตอนไหนที่สามารถจะปรับปรุงให้เร็วขึ้นได้ครับ
yukioh
Re: Summary Details
Post by yukioh »
ครับ อาจารย์,
ึความต้องกานก็คือ อยากจะทำกานรวมข้อมูล Summary แบบ unique ไม้มีตัวซ้ำกัน
ตัวอย่างเช่น:
sheet( detail ) เอาไว้ใส่ข้อมูลแบบละเอียด อย่างเช่น A = 10
A = 11
B = 12
sheet (SUM) ข้อมูลแบบละสรุปลวม จะได้ A = 21
B = 12 เป็นต้นครับ
Re: Summary Details
:D ช่วยอธิบายโดยอ้างอิงถึงช่วงเซลล์ที่ใช้จริง จะได้อ้างอิงกันได้
ต้องการรวมค่า Unique จากชีตไหน รวมไปไว้ที่ชีตไหน มีเงื่อนไขหรือหลักการพิจารณาอย่างไร เพื่อน ๆ จะได้เข้าใจ หากมีปัญหาแบบเดียวกันจะได้นำไปปรับใช้ได้ครับ
yukioh
Re: Summary Details
Post by yukioh »
ครับ อาจารย์
ต้องการรวมค่า Unique จากชีต "Detail" เลี้มจาก Q10:ADxx รวมไปไว้ที่ชีต "SUM" ตรง A9, และรวมจํานวนตัวเลขเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างพาบ:
Re: Summary Details
Sub summary()
    Dim rngDesc As Range, rngAcct As Range
    Dim rngDAmt As Range, rngCox1 As Range
    Dim rngRmvDup As Range, rngRD As Range
    With Sheets("DETAIL")
        Set rngDesc = .Range("q10", .Range("q" & .Rows.Count).End(xlUp))
        Set rngAcct = rngDesc.Offset(0, 1)
        Set rngDAmt = rngDesc.Offset(0, 2)
        Set rngCox1 = rngDesc.Offset(0, 4)
    Sheets("DETAIL").Range("q7:ad7").Copy Sheets("Sheet4").Range("a1")
    'Range("A2").Select
    Range("A2").Select
     'Range("A2").Select
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    With Sheets("sheet4")
        Set rngRmvDup = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each rngRD In rngRmvDup
            rngRD.Offset(0, 2).Value = Application.SumIfs(rngDAmt, rngDesc, rngRD.Value, _
                rngAcct, rngRD.Offset(0, 1).Value, rngCox1, rngRD.Offset(0, 4).Value)
        Next rngRD
    Sheets("Sheet4").Range("a1").CurrentRegion.Copy Sheets("SUM").Range("a8")
