ต้องการลบแถว(row)ในคอลัมน์Aที่มีค่าเป็น0หรือไม่มีค่าทิ้งไป
kio2002
Post by kio2002 »
เรียนทุกท่านครับ
ผมต้องการลบแถวในคอลัมน์A5-A10 โดยให้หาตัวเลขที่เป็น0หรือไม่มีตัวเลขใดๆทิ้งไป โดยใช้ VBA
พอดีผมลองเขียน Code แล้ว มันลบทิ้งทั้งหมดเลยตั้งแต่A5-A10
รบกวนทุกท่านช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าจะปรับ code ยังไงดีครับ
 Sub RoundedRectangle1_Click()
    Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10").Select
    Cells.Find ("")
    Selection.EntireRow.Delete
Re: ต้องการลบแถว(row)ในคอลัมน์Aที่มีค่าเป็น0หรือไม่มีค่าทิ้งไป
    Dim rng As Range
    For Each rng In Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10")
        If rng.Value = 0 Then
            rng.EntireRow.Delete
    Next rng
"คอลัมน์A5-A10" แบบนี้ไม่เข้าใจครับ
ต้องใช้ "เซลล์" เรียก ระหว่าง A5 ถึง A10 (A5-A10) หรือ A5 และ A10 (A5,A10)
kio2002
Post by kio2002 »
ขอบคุณ คุณ Bank9597 ครับที่อธิบายให้เข้าใจ
เรียนท่านอาจารย์ Snasui ครับ
ผมลองนำ Code ไปใช้แล้วครับ สามารถใช้ได้ตามที่ต้องการครับ
แต่ถ้ากรณีค่า 0 ในเซลล์เยอะมากใน Sheet2 ระหว่าง C6,C54 มันลบไม่หมดในเวลาที่เราคลิ๊กครั้งเดียวครับ
ผมได้แนบไฟล์ตัวอย่างมาให้ด้วยครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
หรือลองอีกแบบหนึ่งครับ
    Dim rng As Range, l As Long, i As Long
    With Sheets("Sheet2")
        l = .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = l To 6 Step -1
            If .Cells(i, "c").Value = 0 Then
                .Rows(i).Delete
kio2002
Post by kio2002 »
เรียน คุณDhitiBank
Code นี้ใช้ลบค่าที่เป็น 0 ใน column C ได้เหมือนกันครับ และลบค่าที่เป็น 0 ได้หมดด้วย
แต่ผมอยากจะให้ลบเฉพาะค่า 0 ที่อยู่ในเซลล์ ระหว่าง C6,C54 ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
อ๋อ ผมเข้าใจผิดนึกว่าให้ลบทั้งแถว หากค่าในคอลัมน์ C เป็น 0
ถ้าอย่างนั้น ลองปรับโค้ดตรง .Row(i).Delete เป็น .Cells(i,"c").ClearContents ครับ
kio2002
Post by kio2002 »
DhitiBank wrote:อ๋อ ผมเข้าใจผิดนึกว่าให้ลบทั้งแถว หากค่าในคอลัมน์ C เป็น 0
เรียน คุณDhitiBankครับ
คุณDhitiBank เข้าใจถูกแล้วครับ ให้ลบแถวที่มีค่า 0 ทิ้งไปเลยครับ พอดีผมอธิบายไม่หมด
เพราะถ้าปรับใหม่เป็น
จะเป็นการ ClearContents เฉยๆ
แต่ผมอยากให้ลบแถวทิ้งเลยครับ
kio2002 wrote:เรียน คุณDhitiBank
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    Dim rng As Range
            rng.value = ""
    Next rng
    Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10").specialcells(xlcelltypeblanks).EntireRow.Delete
ปรับช่วงเซลล์ใน Code ด้านบนให้ตรงกับที่ต้องการใช้จริง
DhitiBank
Post by DhitiBank »
:o ขอบคุณอาจารย์ครับ specialcells ทีเดียวอยู่เลย ถ้าหากผมต้องการลบเฉพาะเซลล์นั้นๆ แล้วให้เด้งขึ้นหลังลบแล้ว ผมก็ปรับเป็น
Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10").specialcells(xlcelltypeblanks).Delete Shift:=xlUp
ใช่หรือเปล่าครับ
DhitiBank wrote: ขอบคุณอาจารย์ครับ specialcells ทีเดียวอยู่เลย ถ้าหากผมต้องการลบเฉพาะเซลล์นั้นๆ แล้วให้เด้งขึ้นหลังลบแล้ว ผมก็ปรับเป็น
ใช่หรือเปล่าครับ
:thup: ใช่แล้วครับ
kio2002
Post by kio2002 »
Code นี้แหละครับที่ผมต้องการเลย ตรงคำถามเลย
ขอบคุณท่านอาจารย์ Snasui ครับ เว็บของอาจารย์ทำให้ผมได้มีความรู้เรื่อง Excel เยอะเลยครับ
และขอบคุณ คุณDhitiBankครับที่เข้ามาช่วยอีกแรง เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้จริงก่อน ถ้าติดตรงไหนจะมาถามอีกครับ
แต่ Code ตามด้านล่างนี้ที่อาจารย์เขียนมาให้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับ แต่พอมีค่า 0 ในเซลล์เยอะๆ มันลบแถวไม่หมดในครั้งเดียว
    Dim rng As Range
    Next rng
ตามที่ผมเข้าใจนะครับ ผมจะลองแปลความหมายก่อน
Dim rng As Range ก็คือให้ตัวแปร rng เป็น Range
แต่ For Each ยังไม่เข้าใจความหมาย
ส่วน rng In Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10") ถ้ามีตัวแปร rng อยู่ใน Sheets1 ให้ Range เซลล์ระหว่าง A5,A10
if rng.value = 0 Then ให้ rng แทนค่าด้วย 0
rng.EntireRow.Delete ให้ทำการลบแถวที่มีตัวแปร rng ที่มีค่าเป็น 0
end if ยังไม่เข้าใจความ
Next rng ก็ยังไม่เข้าใจความหมายเหมือนกัน
ผมแปลความหมายถูกหรือไม่ครับ ถ้าแปลไม่ถูกรบกวนช่วยอธิบายให้ผมกระจ่างด้วยครับ
:D ตัวอย่างคำอธิบายตามด้านล่างครับ
'เริ่ม Procedure ที่ชื่อว่า RoundedRectangle1_Click
    'ประกาศตัวแปร ให้ rng เป็น Range
    Dim rng As Range
    'Loop แต่ละเซลล์ในช่วง A5:A10
        'ถ้าเซลล์มีค่าเป็น 0 แล้ว
            'ให้ลบเซลล์นั้นทั้งบรรทัด
        'จบ if
    'ไปยังเซลล์ถัดไป
    Next rng
'จบ Procedure
Code นี้เป็นเพียงตัวอย่างการลบเท่านั้น โอกาสจะลบไม่หมดมีมากเพราะเป็นการลบจากบนลงด้านล่าง ซึ่งเมื่อมีการลบบรรทัดแล้วโปรแกรมจะขยับบรรทัดล่างขึ้นมาแทนบรรทัดที่ลบไป จึงเป็นเหตุที่ทำให้ลบไม่หมด หากจะลบให้หมด สามารถลบจากด้านล่างขึ้นด้านบน หรือสร้างตัวแปรเก็บ Range ที่เข้าเงื่อนไขแล้วลบทีเดียวหรือกำหนดให้ค่าที่เข้าเงื่อนไขเป็นค่าว่างแล้วค่อยลบทีเดียวเช่นนี้เป็นต้น
kio2002
Post by kio2002 »
    Dim rng As Range
            rng.value = ""  ส่วนตัวนี้ก็คือ กำหนดให้ค่าที่เข้าเงื่อนไขเป็นค่าว่าง
    Next rng
    Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10").specialcells(xlcelltypeblanks).EntireRow.Delete  ส่วนคำสั่งนี้ก็คือให้ลบทีเดียว และ xlcelltypeblanks ก็คือให้ลบค่าว่างจากล่างขึ้นบน
ความหมายประมาณนี้ใช้ไมครับ
:D ความหมายของ Sheets("Sheet1").Range("A5", "A10").specialcells(xlcelltypeblanks).EntireRow.Delete คือให้ลบเซลล์ว่างทุกเซลล์ในช่วง A5:A10 โดยลบทั้งบรรทัดพร้อมกันทีเดียว ไม่มี Code ใดที่บอกว่าเป็นการลบจากล่างขึ้นบน ในกรณีลบทั้งบรรทัดโปรแกรมจะขยับบรรทัดล่างขึ้นด้านบนให้เองอัตโนมัติครับ
