Insert Symbol (Separate between data)
APY_pooky
Post by APY_pooky »
"Insert Symbol (Separate between data)"
1.เช็คข้อความตาม column B:B
2.ตัดตัวอักษรทุกๆ 30 ตัว
3.ให้ใส่จำนวนนับใน line in column F
4.ให้ตัวอักษรตัวที่ 31, 61, 91 เป็นอีก 1 แถว
5.ส่วนชุดตัวอักษรใดก็ตาม ที่เป็นเศษของ 30 ก็ให้ใส่ข้อความนั้นทั้งหมด
6.มีวิธีการตัดคำที่อยู่ใน Active cell เดียวได้หรือเปล่าครับ
in example
before
CABLE, SIZE 3 x 50 mm2, P2, XLPE/PVC
CABLE, SIZE 3 x 95 mm2, P1, XLPE/PVC/DSTA/PVC, 6/10 KV, COLOR RED
After
CABLE, SIZE 3 x 50 mm2, P2, XL฿PE/PVC
CABLE, SIZE 3 x 95 mm2, P1, XL฿PE/PVC/DSTA/PVC, 6/10 KV, COLO฿R RED
how to create function into active only one cell
Answer
=REPLACE(REPLACE(A1,61,0,IF(LEN(A1)>60,"฿","")),31,0,IF(LEN(A1)>30,"฿",""))
ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจะใช้ได้ len check <90 char
ถ้า len check > 1,125 char
จะมีวิธีการอย่างไร ครับ ????
รบกวนช่วยต่อยอด เพื่อให้ได้เงื่อนไขดังกล่าวครับ
Re: Insert Symbol (Separate between data)
:D อ่านจากความต้องการและดูตัวอย่างแล้วไม่เข้าใจครับ
ช่วยยกตัวอย่างมาสัก 1 ข้อความแล้วแสดงให้เห็นว่าจากข้อ 1-5 มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
APY_pooky
Post by APY_pooky »
ต้องขออภัยด้วยครับ อ่านคำถามของตัวเองยังงง
ขอตั้งคำถามใหม่ตามข้างล่างนี้
"Re: Insert Symbol (Separate between data)"
2.ให้ใส่ Symbol ฿, ในข้อความตาม column B:B (โดยให้การใส่
3.โดยให้การใส่ในข้อ(2) มีเงื่อนไขว่าทุกๆ 30 Character, Symbol ฿ เป็นตัวที่ 31, 61, 91
4.มีวิธีการใส่ ฿ ที่อยู่ใน Active cell เดียวได้ดังสูตรใน column G:G
5.แต่สูตรในข้อ(4) มีข้อจำกัดหนึ่งคือถ้าข้อมูลตาม column B:B นั้นไม่เกิน 95 Character
ก็ต้อง if ไปเรื่อยๆ (สังเกตได้ว่า cell G15 นั้นมี Symbol ฿ แค่ 2 ตัวซึ่งน่าจะเป็น 37 ตัว
6.จากการ Len check ข้อความตาม column B:B นั้น max ที่ 1,125 Character
7.จะวิธีการใช้ function อย่างไรเพื่อให้ใส่ Symbol ฿ นั้นให้อยู่เพียงหนึ่งเซลล์
ขอบคุณครรับ
APY_pooky
APY_pooky
Post by APY_pooky »
ดังเอกสารแนบครับ
:lol: การทำเช่นนั้นคงต้องพี่ง VBA ครับ ลองเขียนมาดูก่อน ติดตรงไหนสามารถถามมาได้เรื่อย ๆ ครับ
APY_pooky
Post by APY_pooky »
Sub insert_Sybol_฿()
SET XX As Long
SET B As Long
K = Left(XX, 30) 'constant very first 30 character(Begin)
For B = 31 To Len(XX) 'Step +30 char (Next insett)
XX = XX & ChrW(00A3) & Mid(XX, K, 30)  'ยังไม่ทราบ Char no. ฿ (ขอกำหนดให้ใส่ symbol £ euro = Char code 00A3 ก่อน)
Next K
End
End sub
มันจะขึ้น complies error: syntax error
รบกวนอาจารย์ ช่วยดู code ว่า concept ได้หรือไม่ครับ
APY_pooky
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub test0()
    Dim r As Range, rAll As Range
    Dim i As Integer, t As String
    With Sheets("Method2")
        Set rAll = .Range("B3", .Range("B" & _
            Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        t = ""
        For i = 1 To Len(r) Step 30
            t = t & Mid(r, i, 30) & "ß"
        r = Left(t, Len(r) - 1)
APY_pooky
Post by APY_pooky »
ขอบคุณมากๆ ครับ
