เปลี่ยนโค้ดให้ไดนามิคตามชื่อไฟล์ในชี้ต
godman
Post by godman »
สวัสดีครับ
ผมมีโค้ดที่ใช้งานอยู่นานพอสมควรแล้ว เป็นโค้ดสำหรับดึงข้อมูลไฟล์โดยรักษารูปแบบ ก็คือ copy นั้นแหละครับ แต่ปัญหาคือมันดึงมาทุกไฟล์ใน folder ที่ตายตัวตามโค้ด ผมอยากแก้ไขโค้ดแต่ไม่รู้จะแก้อย่างไร ให้มันเปลี่ยนตามที่เราต้องการว่าจะเอาไฟลใหน folder ใหน โค้ดนี่ครับ
อยากเปลี่ยนโค้ดตรง path = และ filename = ให้มันตามความต้องการของเราในชี้ตตามไฟล์แนบนะครับ
Sub GetSheets()
Path = "D:\BOMfor\"
Filename = Dir(Path & "*.xls")
  Do While Filename <> ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
     For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
     Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
     Workbooks(Filename).Close
     Filename = Dir()
Re: เปลี่ยนโค้ดให้ไดนามิคตามชื่อไฟล์ในชี้ต
:D ลองดูตัวอย่างในลิงค์นี้ดูครับ
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Ac ... efiles.htm
:D อีกตัวอย่างตามด้านล่างครับ
Sub GetSheets()
    Path = Sheets("list").Range("C2").Value
    Filename = Sheets("list").Range("b2").Value
    Next Sheet
godman
Post by godman »
ขอบคุณครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะผิดกฏไหม ถ้าจะบอกว่า ใช้ได้ครับ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า อยากจะให้มัน copy ลงใน sheets เดียวตลอด ใช้ชื่อว่า ชี้ต report แล้วกัน คล้ายๆ กับ copy paste แบบ paste format. ครับ ผมอยากได้สีของ report ก็เลยใช้ paste value และ format ด้วย เพราะตอนนี้ดูเหมือนสิ่งที่ได้คือ ได้ชี้ต ต่อต่อกันไป ถ้าผิดกฏต้องขออภัยด้วย ถ้าผิดกฏผมจะลองไปเขียนโค้ดเพิ่มเติมตรง Sheet.copy after ครับ แต่ถ้าไม่ผิด ขอความกรุณาด้วยครับ
:D ให้ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
godman
Post by godman »
ผมได้ใส่ with มาครับ แต่ยังไม่ได้ตามต้องการ ไม่แน่ใจว่าการกำหนดให้ข้อมูลวางใน sheet report เสมอ ใช้ with this sheet ได้หรือไม่
Sub GetSheets()
    With ThisWorkbook.Worksheets("REPORT")
    Next Sheet
:D With...End With ไม่ใช่ Code หลักสำหรับสิ่งที่คุณต้องการจะทำครับ
หากผมเข้าใจถูกต้อง คุณกำลังนำข้อมูลจากทุกชีทในไฟล์ที่กำหนดมาวางต่อกันในชีทใดชีทหนึ่ง คุณจะต้องเขียน Code เหล่านั้นมาก่อน ไม่ใช่แค่ใส่ With...End With ครับ
