delete row
Bafnet
delete row
Post by Bafnet »
สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้มีเรื่องรบกวนหน่อยครับ
ต้องการให้ลบแถวที่ไม่พบข้อมูลจากการ VLOOKUP
ตอนนี้สั่งดังนี้ครับ แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนต้องทำงานซ้ำสองครั้ง จะแก้ไขอย่างไรให้
การลบแถวเป็นไปพร้อมกับผลของการ VLOOKUP
Dim fileToOpen
Dim rs As Range
Dim Mydata As Range
Dim MyFile As String
Dim sFile As String
Dim xFile As String
Dim r As Long
Dim FileSaveName As String
'On Error Resume Next
Sheet3.Range("BG1").Value = 0
frmload.Label2.Font = "Wingdings 2"
frmload.Label2.Caption = "X"
frmload.Label2.ForeColor = &H80000005
Sheet3.Range("A:AZ").ClearContents
With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimy")
Set rs = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimy").Range("A1")
Set Mydata = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimy").Range("A:AT")
fileToOpen = Application.GetOpenFilename '( _
      FileFilter:="WorkbookMacro(
       '(*.xls),*xls,(*xlsx),*xlsx")
      MyFile = fileToOpen
 If fileToOpen = False Then
  MsgBox "โปรดเลือกไฟล์", vbOKOnly, "CIM 360"
   If fileToOpen <> False Then
 Workbooks.OpenText Filename:=MyFile
   ActiveWorkbook.Worksheets(1).Columns("A:AT").Select
  Selection.Copy: rs.PasteSpecial xlPasteValues
 ActiveWorkbook.Close True
Sheet3.Activate
Rows("1:1").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
  Columns("Q:R").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Sheet3.Activate
Columns("R:T").Select
 Sheet1.Activate
 r = 2
Do Until Sheet3.Cells(r, 2).Value = ""
 Sheet3.Cells(r, 42).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet3.Cells(r, 2).Address & ",Cimx!B:B,1,0)"
 Sheet3.Cells(r, 43).Formula = "=IFERROR(" & Sheet3.Cells(r, 42).Address & ",""X"" )"
  Sheet3.Cells(r, 1).Value = Sheet3.Cells(r, 43).Value
 r = r + 1
frmload.TextBox1.Value = r - 1
     DoEvents
 r = 2
Do Until Sheet3.Cells(r, 1).Value = ""
  If Sheet3.Cells(r, 1).Value = "X" Then
           Sheet3.Cells(r, 1).EntireRow.Delete
 r = r + 1
     DoEvents
ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ผมเอา
ไปรวมกับคำสั่ง VLOOKUP แล้ว
r = 2
r = r + 1
DoEvents
ผลที่ได้กลับไม่ลบแถวที่ต้องการ ขอบคุณครับ :roll:
Re: delete row
:D ลองดูตัวอย่าง Code สำหรับการลบบรรทัดตามด้านล่างครับ
เป็นการตรวจสอบว่าหาก Sheet3.Cells(r, 1).Value = "X" แล้ว ให้ เป็นเซลล์ว่าง จากนั้นค่อยเลือกเซลล์ว่างทั้งหมดแล้วลบพร้อมกันทีเดียว
r = 2
              Sheet3.Cells(r, 1) = ""
    r = r + 1
    DoEvents
With Sheet3
    .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)) _
        .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Bafnet
Re: delete row
Post by Bafnet »
สวัสดีครับ ได้ลองแก้ไขแล้วครับ
พร้อมกับได้ลองใช้อีกวิธีคือกรองfillter=x แล้วลบแถวทิ้งครับ
ขออนุญาติถามปัญหาต่อนะครับ
พยายามลองแล้วครับแต่เขียนสูตรบน Vb ไม่ถูกครับ
สูตรที่ต้องการคือ
โดยมีข้อมูลที่ T2 = 20/12 ม.4 ต.ตะโละดือรามัน
1.ที่AI2=SEARCH("ม.",T2) หาตำแหน่ง
2.ที่AJ2=IFERROR(MID(T2,1,AI2-1),T2) ได้เลขที่บ้าน
3.ที่AK2=IFERROR(MID(T2,AI2+2,2),U2) ได้หมู่ที่
ผมเขียน code ใน vb ไม่ถูกครับ
With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimx")
r = 2
Do Until Sheet2.Cells(r, 2).Value = ""
Sheet2.Cells(r, 35).Formula = "=SEARCH(""ม.""," & Sheet2.Cells(r, 20).Address & ")"
Sheet2.Cells(r, 36).Formula = "=IFERROR(MID(" & Sheet2.Cells(r, 20).Address & ",1," & Sheet2.Cells(r, 35).Address & "-1," & Sheet2.Cells(r, 20).Address & ")"
Sheet2.Cells(r, 37).Formula = "=IFERROR(MID(" & Sheet2.Cells(r, 20).Address & "," & Sheet2.Cells(r, 35).Address & "+2,2," & Sheet2.Cells(r, 21).Address & ")"
r = r + 1
DoEvents
ไม่กล้ารันคำสั่ง กลัวครับ งงๆเพราะในสูตรMID มันมีทั้ง - + :tt:
เลยขอให้อาจารย์ดูให้ก่อนครับ ว่าจะได้ค่าตามสูตรที่เราต้องการหรือเปล่า
Bafnet
Re: delete row
Post by Bafnet »
ลองรันแล้วครับ ผิดครับ
=IFERROR(MID(T2,1,AI2-1),T2) เขียนเป็น
=IFERROR(MID(T2,AI2+2,2),U2) เขียนเป็น
ผิดครับ น่าจะใส่ฟันหนู หรือ & หรือ ให้ค่าบวกลบที่ผิด :roll:
รบกวนด้วยนะครับ
Re: delete row
:D .Address คือตำแหน่งเซลล์ แต่สิ่งที่ต้องการคือนำ Value มาใช้ ดังนั้น ให้เปลี่ยน .Address เป็น .Value ครับ
Bafnet
Re: delete row
Post by Bafnet »
ได้แล้วครับอาจารย์
ผมใส่วงเล็บและฟันหนูไม่ครบครับ
ที่ถูกต้องเป็น
"=IFERROR(MID(" & Sheet2.Cells(r, 20).Address & ",""1""," & Sheet2.Cells(r, 35).Address & "-""1"")," & Sheet2.Cells(r, 20).Address & ")"
.value ก็ได้ทดลองเปลี่ยนดูแล้วครับ
ขอบคุณมากๆครับ
Re: delete row
:rz: ผมก็ลืมนึกไปว่าใช้สูตรเข้ามาช่วยซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง 2 อย่างครับ :lol:
