jantarada
Posts: 32 Joined: Wed Feb 27, 2013 3:35 pm
by jantarada » Fri Mar 15, 2013 11:56 am
ผมกำหนดให้ A2 ใส่ข้อมูลได้ไม่เกิน 4 ตัว ครับ ก็ได้ปกติครับ แต่ที่ผมงงคือ เมื่อผม copy ของที่เกิน
4 ตัวจากที่อื่นมาเช่น B2 แล้วเอาไปใส่ที่ A2 กลับ ได้ ผมจะทำอย่างไรให้ มันขึ้น Error เหมือน กับการ พิมข้อมูลเข้าไปครับ
tupthai
Posts: 302 Joined: Sat Feb 04, 2012 2:49 pm
by tupthai » Fri Mar 15, 2013 12:47 pm
มีอีกวิธีใช้ Conditional Formatting
jantarada
by jantarada » Fri Mar 15, 2013 1:02 pm
tupthai wrote: มีอีกวิธีใช้ Conditional Formatting
ทำยังไงครับ ช่วย บอกที
tupthai
by tupthai » Fri Mar 15, 2013 1:29 pm
ขอโทษทีครับเข้าใจผิด Conditional Formattingก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
Posts: 31260 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Mar 15, 2013 2:39 pm
สามารถใช้การกำหนด Conditional Formatting เพื่อตรวจสอบค่าทีวางได้ครับ เพียงแต่กำหนดที่เซลล์อื่น ไม่ใช่ที่ A2
ยกตัวอย่างเช่นต้องการกำหนดให้ A1 เป็นตัวหนังสือสีเหลืองและพื้นหลังสีแดงหากว่าอักขระใน A2 ไม่เท่ากับ 4 อักขระ สามารถกำหนด Conditonal Formatting ตามด้านล่างครับ
คลิก A1
เข้าเมนู Home > Conditional Formatting
เลือก New Rule
ตรง Select a Rule Type: เลือก Use a formula to determine which cells to format
ตรง Format values where this formula is true: กรอกสูตร =LEN(A2)<>4
คลิกปุ่ม Format เพื่อกำหนด Format ต่าง ๆ ตามต้องการ > OK > OK
ทดสอบการคีย์หรือ Copy ค่าต่าง ๆ มาวางที่ A2
