ทำให้เซลเลื่อนลงอัตโนมัติ
pipatkenta
Post by pipatkenta »
เรียน อาจารย์
ผมจำเป็นต้องใช้เอ็กเซลในการจัดเก็บข้อมูล โดยการยิงบาร์โค้ด ปัญหาคือ ต้องคอยกดเอนเทอร์ทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนช่องเซล
ทำให้เกิดความล่าช้า คำถามคือ เอ็กเซลจะสามารถตั้งค่าให้เปลี่ยนช่องอัตโนมัติได้หรือไม่ครับ รบกวนอาจารย์ให้ความรู้ด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
Re: ทำให้เซลเลื่อนลงอัตโนมัติ
pipatkenta wrote:เรียน อาจารย์
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
:D ต้องใช้ VBA เข้ามาช่วยจัดการครับ ลองเขียนมาดูก่อนครับ ติดส่วนใดค่อยมาแก้ไขกัน
หรือลองศึกษาตามกระทู้นี้ครับ viewtopic.php?f=3&t=3075&start=20
pipatkenta
ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ ผมจะลองไปเขียนหากติดปัญหาคงรบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
pipatkenta
เรียนอาจารย์
ผมคงต้องรบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์ให้กระจ่างกว่านี้ครับ ผมลองทำดูแล้วไม่ได้สักทีครับ
รบกวนด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
:D ช่วยแนบไฟล์และ Code ที่ลองแล้วมาด้วย อธิบายว่าปัญหาคืออะไร เป้าหมายที่ต้องการคืออะไรมาด้วยครับ
pipatkenta
เรียน อาจารย์
ผมแนบไฟล์ที่ได้ลองทำดูมาให้แล้วครับ จุดประสงค์หลักของผมคือ
เวลายิงบาร์โค๊ดเซลก็จะเลื่อนลงอัตโนมัติ แต่ที่ผมทำไม่ได้ จะมีรายละเอียดตามไฟล์แนบครับ
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
:D ที่ Sheet1 เขียน Code ตามด้านล่างครับ
    If Target.Row = 24 Then
        Target.Offset(0, 1).End(xlUp).Activate
ส่วน Code เดิมไม่จำเป็นต้องใช้เพราะสามารถยิง Barcode ลงในเซลล์ได้เลย
pipatkenta
เรียน อาจารย์
ผมเขียนตามที่อาจารย์แนะนำมาครับ แต่ทำไมสแกนบาร์โค๊ดแล้ว ยังไม่เป็นตามสูตรครับ
ไม่เลื่อนลง
:D ช่วยเล่าการทำงานปัจจุบันมาด้วยครับ การสแกนมีกระบวนการอย่างไร เซลล์แรกที่เริ่มรับข้อมูลอยู่ตรงไหน สแกนแล้วโปรแกรมเลื่อนไปเซลล์ถัดไปให้เองหรือไม่หรือต้องเขียน Code เพื่อกำหนดให้เลื่อนเอง ฯลฯ
pipatkenta
เรียน อาจารย์
ลักษณะงานของผมคือ จัดเก็บเอกสารการส่งของโดยยิงบาร์โค้ดในไฟล์เอ็กเซล แล้วบันทึกไว้ในแต่ละวันเพื่อสะดวกต่อการค้นหาเลขที่เอกสาร สิ่งที่ผมประสบปัญหาคือ ผมต้องคอยกดเอนเทอร์ทุกครั้งในการสแกนเพื่อนเลื่อนเซล
คำถาม 1.การสแกนมีกระบวนการอย่างไร
ตอบ ในเอกสารการส่งสินค้าจะมีบาร์โค้ด ผมจะสแกนบาร์โค้ดนั้นลงเอ็กเซลครับ
คำถาม 2.เซลล์แรกที่เริ่มรับข้อมูลอยู่ตรงไหน
ตอบ จะอยู่ที่ เซล A4,A44,A84 เสมอในทุกชีทตามลำดับทุกๆ 40 เซลครับ
คำถาม 3.สแกนแล้วโปรแกรมเลื่อนไปเซลล์ถัดไปให้เองหรือไม่หรือต้องเขียน Code เพื่อกำหนดให้เลื่อนเอง ฯลฯ
ตอบ ผมต้องการเขียนโค้ดเพื่อกำหนดการเลื่อนเองครับ เพราะในแต่ละตารางงานจะบันครั้งละ 200 บาร์โค้ด
ทั้งนี้ ผมได้แนบไฟล์มาให้อาจารย์ด้วยครับ เพื่ออาจารย์ได้เห็นภาพและเข้าใจวิธีการทำงานของผมมากขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
:D ผมเขียนมาให้เป็นตัวอย่าง ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง และวาง Code ที่ Sheet1 ไม่ใช่วางที่ Module1 ซึ่งเป็นการวางผิดที่เช่นตัวอย่างที่แนบมา
    Target.Offset(1, 0).Activate
        Target.Offset(0, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Activate
pipatkenta
เรียน อาจารย์
ผมได้ทดลองคัดลอกโค้ดที่อาจารย์เขียนมาไปวางครับ แต่ทำไมยังใช้ไม่ได้เลยครับ
ผมผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า ลองเปลี่ยนตัวเลขก็ไม่ได้ ผมขอคำแนะนำจากอาจารย์อีกครั้งครับ
จากคราวที่แล้วที่ผมตอบอาจารย์ไปว่า ต้องการเขียนโค้ดเพื่อเลื่อนเอง ผมคงเข้าใจผิด
ผมอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่า ถ้ากำหนดให้เซลเลื่อนไปเซลถัดไปให้เอง ทำอย่างไรครับ
ผมแนบไฟล์ที่เขียนโค้ดตามอาจารย์มาด้วยครับ
(โดยปกติผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดมากนักครับ อาจพูดได้ว่าน้อยมากๆครับ)
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
:D จาก
pipatkenta wrote:ผมต้องคอยกดเอนเทอร์ทุกครั้งในการสแกนเพื่อนเลื่อนเซล
แสดงว่าโปรแกรมจากตัวสแกนไม่ Enter ให้ใช่หรือไม่ครับ หากไม่กด Enter หรือกด Tab ให้ก็ยังจะกลายเป็นการ Edit เซลล์ คืออยู่ในขณะกำลังป้อนค่าลงในเซลล์ ก็คงจำเป็นจะต้องกดแป้น Enter เองครับ เนื่องจากไม่มี Event ของ Excel ที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงขณะป้อนค่า ยกเว้นว่าป้อนเสร็จแล้วกดแป้น Enter (หรือตามกำหนด) เพื่อรับค่านั้น
สำหรับ Code ที่ผมเขียนให้ไปสามารถทดสอบได้โดยคีย์ค่าทดสอบลงในเซลล์ A2:A24 แล้วกดแป้น Tab หรือ Enter สังเกตได้ว่าหากไปถึงเซลล์ A23 แล้วกดแป้น Tab หรือ Enter โปรแกรมจะเลือก B2 ให้โดยอัตโนมัติ
pipatkenta
ขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำครับ
ขอแสดงความนับถือ
นพรุจ
watdoong
Post by watdoong »
thankyou
