อยากให้ sheets รับค่าจากtext box
Sangkate
Post by Sangkate »
รบกวนไกด์หน่อยครับอาจารย์ผมพึ่งลองหัดเขียน textในform พอดีไม่มีความรู้มาก่อน(แต่มีความพยายามมาก)ง่ายๆ คือเอาข้อมูลไปลงในซีทที่ 1 (C1,R1)ขอโค๊ดตัวอย่างสั้นๆหรือคำแนะนำหน่อยครับ
Re: อยากให้ sheets รับค่าจากtext box
:D โดยกฏแล้ว หากถามเรื่อง VBA จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อนเสมอ เพราะจะสามารถปรับเองได้บ้างในเวลาเกิดปัญหา
แต่ที่ถามมาไม่ยากมาก เลยมีตัวอย่างให้ศึกษาดูครับ
hinokia7210
Post by hinokia7210 »
สอบถามต่อจาก จขกท นะคะ
คุณ bank9597 ช่วยสอนตัวอย่างที่คุณแนบมาให้หน่อยได้มั้ยคะ
ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
:D ควรแจ้งด้วยครับว่า ไม่เข้าใจบรรทัดใดของโค๊ด
If Me.TextBox1.Value <> "" Then
    Dim irow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Sheet1")
    Me.TextBox1.Text = Application.Trim(Me.TextBox1.Text)
    'Find first empty row in database
    irow = ws.Cells(Rows.Count, 2) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    'Copy The Data To The Database
    ws.Cells(irow, 1).Value = Me.TextBox1.Value
    ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox2.Value
    Unload Me
    UserForm1.Show
    MsgBox "¡ÃسÒÃкت×è͹Ó˹éÒ¡è͹¤ÃѺ", vbCritical
hinokia7210
อย่าว่ากันนะคะ ถ้าจะบอกว่า..
เราต้องไปแทรกใส่ตรงไหน ทำไม่เป็นค่ะ
คิดว่าต้องไปแทรก หรือใช้คำสั่งอะไรก่อน แล้วใส่โค้ดด้านบนเพิ่มเติมไปใช่มั้ยคะ
:lol: ที่แห่งนี้ไม่เลือกตอบครับ จะยากจะง่าย หรือผู้ถามจะถามแบบไหนก็ให้สบายใจได้ครับ
เป็นเรื่องปกติที่ใครมากมายยังไม่ทราบครับ
เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาครับ แล้วกด Alt+F11 จะมีหน้าต่าง VBE โชว์ขึ้นมา ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการเขียนคำสั่งด้วยภาษา VB เพื่อไปสั่งงานโปรแกรมให้ทำงานตามที่เราต้องการ VBA คือ Visual Basic For Application
ในที่นี้ เอ็กเซลล์มีหลายเวอร์ชั่น ผมจึงแนะนำการเปิด VBE ด้วย Alt+F11 วิธีเดียวที่เป็นกลางพอครับ
เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ไปที่แท็บ Insert เลือกสิ่งที่จะสร้าง เช่น Module หรือ Userform ในที่นี้ให้กดเลือก Userform ครับ
จะมีฟอร์มชื่อ Userform1 แสดงขึ้นมา เปลี่ยนชื่อได้ ใน Properties อยู่ด้านซ้ายมือล่าง ในช่องของ Caption
จะมีกล่องเครื่องมือเล็กๆ ชื่อ ToolBox เราเลือกออฟเจ็คต่างๆจากตรงนี้ครับ
ให้เลือก TextBox ไปวางที่ Userform 2 ตัวครับ โดยการกดที่ออฟเจ็ค แล้ววาดลง Userform
สร้างปุ่ม 1 ปุ่ม โดยไปเลือกที่ Command Button แล้วมาวาดใน Userform เสร็จแล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม แล้วเอาโค๊ดด้านบนไปวาง
หลักการคร่าวๆประมาณนี้ครับ ลองศึกษาดูครับ
hinokia7210
กรอกเสร็จแล้ว ทำไงให้มันขึ้นในหน้า excel อ่ะคะ งง ค่ะ
hinokia7210 wrote:กรอกเสร็จแล้ว ทำไงให้มันขึ้นในหน้า excel อ่ะคะ งง ค่ะ
:lol: สั่ง Run Code แล้วหรือยังครับ
Sangkate
Post by Sangkate »
ขอบคุณครับอาจารย์ผมจะพัฒนาต่อครับ เจอทางตันแล้วจะรบกวนใหม่ครับ
hinokia7210
ช่วยสอนวิธีสร้างกล่อง แสดงฟอร์ม แล้วก็วิธีการรันให้ด้วยค่ะ
และถ้าสมมุติว่าเราเขียนคำสั่งผิดพลาด เราจะกดแก้ไขได้ตรงไหนคะ
จะเอามาลองปรับใช้ดูค่ะ ขอบคุณค่ะ
เท่าที่ดูก็แค่เอากล่องข้อความมาใส่ธรรมดา แต่เวลาคลิกที่กล่องข้อความ มันก็ขึ้น text box ให้เลย
ตรงนี้ทำยังไงคะ ที่เราจะตั้งค่าให้เราสามารถรัน vb ได้แบบนี้อ่ะค่ะ หลังจากที่เรากรอกโค้ดคำสั่งแล้ว
:shock: ผมพบว่าคุณ bank9597 ได้แนะนำเกี่ยวกับการเข้าไปสร้าง Form ไว้แล้วครั้งหนึ่ง :arrow: viewtopic.php?p=20321#p20321 หากเห็นว่าไม่สามารถต่อยอดจากนั้นได้ ควรจะหาหนังสือมาฝึกทำตามก่อน ติดปัญหาตรงไหนสามารถแนบ Code ที่เขียนมาเองแล้วถามตอบกันได้ที่นี่ครับ
ที่นี่พร้อมตอบทุกคำถาม ไม่ว่าจะยากหรือง่ายอย่างไร แต่ต้องเขียนกันมาเองก่อน (ตามกฎข้อ 5 ด้านบน) การเรียนรู้เกี่ยวกับ VBA จำเป็นศึกษากันมาเองตามลำดับ เมื่อติดปัญหาแล้วค่อยมาถามกันครับ
hinokia7210
ขอโทษค่ะ ที่ใช้คำถามผิด การสร้างฟอร์ม แบบด้านบนนั้นทำได้แล้วค่ะ (ทำตามที่คุณ bank9597 แนะนำไว้ขึ้างบนแล้ว)
แต่ว่า จะทำให้โชว์ เหมือนอย่างหน้าจอด้านบน ลองกด รันดูแล้ว มันขึ้นเฉพาะในหน้า VB ค่ะ
แต่ให้ขึ้นอย่างภาพด้านบน หน้า sheet ใด sheet นึงน่ะค่ะ ยังงงๆ อยู่ กับ excel 2010 ค่ะ
:D เมื่อติดปัญหาก็ควรจะ Post ตัวอย่างไฟล์ที่เขียนมาเองแล้วครับ จะโพสต์ภาพประกอบด้วยก็ได้ แต่ไฟล์ตัวอย่างและ Code ที่เขียนมาเองแล้วจำเป็นจะต้องมีมาให้ด้วยเสมอ จะได้ทราบว่าเขียนอย่างไร เพื่อจะได้เข้าถึงปัญหาและสามารถแนะนำกันได้สะดวก
การตอบปัญหาไม่ว่าจะเรื่องสูตรหรือ Code หากจะให้ตรงกับสิ่งที่เป็นปัญหาให้แนบไฟล์ตัวอย่างมาเสมอ เพราะต้องใช้การอ้างอิงตำแหน่ง
hinokia7210
ที่ต้องการถามคือว่า จะทำยังไงให้เมื่อกดส่วนใดส่วนหนึ่งของปุ่ม "กรอกข้อมูล" สีฟ้า
แล้วขึ้น text box อย่างที่เห็นค่ะ
(กรณีนี้ใช่วิธี กด alt + f11 แล้วขึ้นหน้าตา vb มาแล้วกด run ถึงจะขึ้นค่ะ)
:D การจะกดปุ่มแล้วแสดง Form ขึ้นมาได้ต้องทำการ Assign Macro ให้กับปุ่มก่อนครับ :arrow: Assign Macro
hinokia7210
snasui wrote::D การจะกดปุ่มแล้วแสดง Form ขึ้นมาได้ต้องทำการ Assign Macro ให้กับปุ่มก่อนครับ :arrow: Assign Macro
โฮ้.. เยอะมากจนตาลายไปหมดเลยค่ะ
แนบไฟล์มาดูอีกครั้งครับ
hinokia7210
แนบมาแล้วค่ะ กำลังปรับเปลี่ยนหน้าตาให้เหมาะกับการใช้งานอยู่ค่ะ ยังไม่ได้ปรับโค้ดอะไร เพียงแต่ก๊อบโค้ดจากกระทู้ก่อนที่คุณ Babk ให้ไว้
กะจะเอามาลองปรับๆ ดูค่ะ แต่ตอนนี้ ขอแค่กดปุ่มแล้ว มันขึ้น text box ให้ได้ก่อน
:D เข้าไปใน VBE โดยกด Alt+F11
ไปที่ Insert เลือก Module เอาโค๊ดนี้ไปวาง
Sub FormShow()
    กรอกข้อมูล.Show
แนะนำให้เปลี่ยนชื่อฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ
กลับมาที่ชีท Data คลิ๊กขวาที่ปุ่ม "กรอกข้อมูล" เลือก Assign Macro จากนั้นเลือกที่ FormShow แล้ว OK
ทดสอบคลิ๊กปุ่ม
hinokia7210
bank9597 wrote::D เข้าไปใน VBE โดยกด Alt+F11
Sub FormShow()
    กรอกข้อมูล.Show
ทดสอบคลิ๊กปุ่ม
ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไปลองทำใส่โค้ด แล้วจะมาถามต่อนะคะ
