หลังจากที่ Clickปุ่ม Cal แล้ว อยากให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน อาจารย์
ที่ Sheet "AIA" หลังจากที่ Clickปุ่ม Cal แล้ว อยากให้ผลลัพธ์แสดงออกมาดัง Sheet "สิ่งที่อยากได้ Cholec"
1.และต้องการให้ ผลรวมมีค่าเท่ากับหัวข้อใหญ่ คือ 1-8 ที่ Highlight สีแดงครับ
2.ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ Cholec (235,000) ใน Sheet "Display" เป็น Unilateral (239,000) Clickปุ่ม Cal ที่ Sheet "AIA" จะแสดงตาม Sheet "สิ่งที่อยากได้ Unilateral"
ต้องปรับสูตรอย่างไรครับ
            Dim rFind As Range, rDataAll As Range
            Dim r As Range, rTarget As Range
            Dim ws4 As Worksheet, i As Integer
                Set ws4 = Worksheets("AIA")
                Set rFind = Sheets("Display").Range("I7")
                ws4.Range("C12:F1000").ClearContents
                If Sheets("Display").Range("I7") = "" Then Exit Sub
            With Sheets("Data")
            Worksheets("AIA").Range("C21").Resize(1000, 1).EntireRow.Delete
                    Set rDataAll = .Range("B1", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
                    If .Columns("B:B").Find(rFind, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
                        MsgBox ("ไม่มี Package นี้")
                i = 12
                For Each r In rDataAll
                    If r = rFind Then
                        ws4.Range("d" & i).Resize(1, 2).Value = _
                            r.Offset(0, 1).Resize(1, 2).Value
                        i = i + 1
        Worksheets("AIA").Range("C49:D49").Value = "Total"
        Worksheets("AIA").Range("E49:F49").Formula = "=Sum(R17C:R[-1]C)"
    Worksheets("AIA").Range("D12").Resize(600, 1).EntireRow.Insert
           With Sheets("AIA")
    .Range("d" & i + 2, .Range("d" & i).End(xlDown).Offset(-1, 0)) _
        .EntireRow.Delete
           ' MsgBox "Get data has finished."
            Set ws4 = Nothing
            Set rFind = Nothing
            Set rDataAll = Nothing
Re: หลังจากที่ Clickปุ่ม Cal แล้ว อยากให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
    With Sheets("Data")
            MsgBox ("äÁèÁÕ Package ¹Õé")
    i = 12
        If r = rFind Then
            If IsNumeric(VBA.Left(ws4.Range("d" & i), 1)) Then
                ws4.Range("d" & i).Resize(1, 2).Font.Bold = True
                ws4.Range("e" & i).Font.Color = vbRed
            i = i + 1
'    Worksheets("AIA").Range("C49:D49").Value = "Total"
'    Worksheets("AIA").Range("E49:F49").Formula = "=Sum(R17C:R[-1]C)"
'    Worksheets("AIA").Range("D12").Resize(600, 1).EntireRow.Insert
    With Sheets("AIA")
        .Range("c10:f10").Copy
        .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(3, -1).Resize(1, 4).PasteSpecial xlPasteFormats
        With .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(3, 0)
            .Offset(0, -1).Value = "Total"
            .Offset(0, 1).Formula = "=Sumifs(R11C:R[-1]C,R11C[-1]:R[-1]C[-1],""*.*"")"
'            .Range("D12").Resize(600, 1).EntireRow.Insert
'            .Range("d" & i + 2, .Range("d" & i).End(xlDown).Offset(-1, 0)) _
                .EntireRow.Delete
        .Range("e17", .Range("e" & .Rows.Count).End(xlUp)).NumberFormat = "#,##0"
        With .Range("e17", .Range("e" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(0, -2)
            With .Borders(xlEdgeLeft)
                .LineStyle = xlContinuous
                .Weight = xlMedium
            With .Offset(0, 1).Borders(xlEdgeRight)
                .Weight = xlMedium
            With .Offset(0, 3).Borders(xlEdgeRight)
                .Weight = xlMedium
    Set ws4 = Nothing
    Set rFind = Nothing
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ snasui ครับ
ได้ผลตามต้องการครับ แต่อยากเพิ่มเติมคือ
1.Sheet "AIA" > Highlight สีตามหัวข้อ (ตัวอย่างตาม Sheet "สิงที่อยากได้ AIA")
2.Sheet "AIA-Detail"
- อยากให้แสดงผลรวม
- Highlight สีตามหัวข้อ
ดังตัวอย่าง Sheet "สิ่งที่อยากได้ AIADetail"
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
        With Sheets("AIA-Detail")
        .Range("c10:g11").Copy
            .EntireRow.Delete
    Set ws5 = Worksheets("AIA-Detail")
    ws5.Range("C13:k1000").ClearContents
    With Sheets("Data")
    i = 12
        If r = rFind Then
                ws4.Range("d" & i).Offset(0, -1).Resize(1, 4).Interior.Color = _
                    ws4.Range("c10").Interior.Color
               ' ws4.Range("e" & i).Font.Color = vbRed
            i = i + 1
    With Sheets("AIA")
                .EntireRow.Delete
                .Weight = xlMedium
                .Weight = xlMedium
                .Weight = xlMedium
      'Other Sheet
    With Sheets("Datadetail")
        Worksheets("AIA-Detail").Range("C21").Resize(1000, 1).EntireRow.Delete
    i = 13
        If r = rFind Then
            ws5.Range("d" & i).Resize(1, 4).Value = _
                r.Offset(0, 1).Resize(1, 4).Value
            If IsNumeric(VBA.Left(ws5.Range("d" & i), 1)) Then
                ws5.Range("d" & i).Resize(1, 4).Font.Bold = True
                ws5.Range("d" & i).Offset(0, -1).Resize(1, 5).Interior.Color = _
                    ws5.Range("c10").Interior.Color
            i = i + 1
        .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(3, -1).Resize(1, 5).PasteSpecial xlPasteFormats
        With .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(3, -1)
            .Offset(0, 1).UnMerge
            With .Resize(1, 3)
                .Merge
                .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
                .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
                .Offset(0, 1).Resize(1, 2).Merge
            .Offset(0, 1).Formula = "=Sumifs(R11C:R[-1]C,R11C[-2]:R[-1]C[-2],""*.*"")"
'            .EntireRow.Delete
        .Range("e11", .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp)).NumberFormat = "#,##0"
'        .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp).NumberFormat = "#,##0"
        With .Range("f17", .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(0, -3)
                .Weight = xlMedium
                .Weight = xlMedium
            With .Offset(0, 2).Borders(xlEdgeRight)
                .Weight = xlMedium
            With .Offset(0, 4).Borders(xlEdgeRight)
                .Weight = xlMedium
        With .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, -3).Resize(1, 5).Borders(xlEdgeBottom)
                .Weight = xlMedium
    Set ws4 = Nothing
    Set rFind = Nothing
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
อยากสอบถามเพิ่มเติมครับ คือ
1. ถ้าใส่ --> Hernia Repair (380,000) ในช่อง I7 ของ Sheet "Display" แล้วคลิกปุ่ม Cal ใน sheet "AIA"
จะแสดงผลผิดพลาด คือ เส้นเกิน และมีสีเกินครับ (อยากให้แสดงผลดัง Sheet "สิ่งที่อยากได้ AIA" และ "สิ่งที่อยากได้ Datadetail"
2.ถ้ากลับไปใส่ Cholec (235,000) หรือ Unilateral (239,000) ในช่อง I7 ของ Sheet "Display" แล้วคลิกปุ่ม Cal ใน sheet "AIA"
Row ที่ 15 จะไม่แสดงค่า และมีการ Merge Cell ใส่สี ใส่เส้น
:D ได้เขียนปรับ Code มาเองแล้วหรือไม่ เขียนไว้ว่าอย่างไรครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ขอศึกษาก่อนนะครับ หากติดขัดจะสอบถามอีกครั้งครับ
:D กรุณา Debug แล้วสังเกตมาเองว่าข้อมูลควรจะเริ่มกำหนดรูปแบบตั้งแต่บรรทัดไหน ใน Code กำหนดไว้ที่บรรทัดไหน กลับไปแก้บรรทัดนั้นให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
อยากสอบถามเพิ่มเติมคือ
Sheet "AIA" >
- เส้นขาด
- อยากให้แสดงข้อความด้านล่างแสดง ต่อจาก "รวมราคาท้้งหมด"
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
* การรักษาโรคประจำตัว
* การรักษาภาวะแทรกซ้อน
* ค่ารักษา ค่าส่งตรวจ
ดังตัวอย่าง Sheet "สิ่งที่อยากได้"
        With Sheets("AIA")
            .Offset(0, -1).Value = "รวมราคาท้้งหมด  " & ws4.Range("L11").Value & "  บาท"
    With .Range("d12", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(0, -1)
                .Weight = xlMedium
                .Weight = xlMedium
'With .Range("d12", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(0, -1)
With .Range("c12", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
        .Weight = xlMedium
        .Weight = xlMedium
With .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp)
    .Offset(2, 0).Value = "หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้"
    .Offset(2, 0).Font.Bold = True
    .Offset(3, 0).Value = "* การรักษาโรคประจำตัว"
    .Offset(4, 0).Value = "* การรักษาภาวะแทรกซ้อน"
    .Offset(5, 0).Value = "* ค่ารักษา ค่าส่งตรวจ"
สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้คล่องมีดังนี้ครับ
  1. การเยื้อง Code จะต้องปรับการเข้าคู่ให้เยื้องตรงกันแม้จะไม่มีผลต่อการทำงานของ Code แต่จะสะดวกต่อการอ่านและการ Debug ลักษณะการเยื้องที่ควรเป็น เช่น
    With
      'xyz
    If
      'xyz
    For x = 0 to 10
      'xyz
    Next x
  2. การหาตำแหน่งที่จะ Offset
    1. การ Merge เซลล์ ค่าที่คีย์ในเซลล์จะบรรจุอยู่ในเซลล์แรกของชุดเซลล์ที่ Merge และหากการ Merge อยู่บรรทัดสุดท้าย เมื่อจะอ้างอิงหาบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลจะต้องใช้คอลัมน์ของเซลล์ดังกล่าว
    2. วิธีการตรวจสอบหาบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลอย่างง่าย ๆ ให้คลิกไปยังเซลล์ว่างด้านล่างข้อมูล จากนั้นกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรชี้ขึ้น หาก Cursor ไม่หยุดยังเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลแสดงว่าคอลัมน์นั้นใช้อ้างอิงหาค่าบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลไม่ได้
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
