จัด Column ตอนสั่ง Print เป็นไฟล์ PDF ครับ
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
สวัสดีครับ
ส่วนที่ 1
ผมได้ทำการรันฟอร์มขึ้นมา เลือกข้อมูล "กลุ่มงาน" ในช่องค้นหาโดย และระบุ "อำนวยการ" ในช่องคำค้นหา จากนั้นจึงกดปุ่มรายงาน เพื่อนทำการสั่ง Print เป็นไฟล์ PDF ครับ ได้ไฟล์ตามที่ต้องการ(ตามไฟล์แนบ) แต่แต่ละ Column มีขนาดเท่ากันทั้งหมดและจะมีหน้าว่างๆแถมมาด้วยครับ (ในส่วนนี้สามารถปรับขนาดตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าครับและหน้าว่างๆสามารถลบออกได้หรือไม่ครับ)
ส่วนที่ 2
สามารถ เลือกข้อมูลบาง Column มาแสดงบน List box ได้หรือไม่ครับ เช่น Column A,C,F เป็นต้นครับ
Re: จัด Column ตอนสั่ง Print เป็นไฟล์ PDF ครับ
:D จาก Code sh.PageSetup.PrintArea = "A:K" ให้ปรับเป็นพื้นที่ที่ต้องการ Print ไม่ใช่เลือกทั้งคอลัมน์ครับ
ก่อนจะ Print จริงให้เลือก Print Preview เพื่อดูข้อมูลก่อน Print ด้วยว่ามีลักษณะเป็นแบบไหน อย่างไร เช่น sh.PrintPreview หากเห็นว่าได้ตรงกับความต้องการแล้วค่อยลบ Code นี้ออกหรือ Mark เป็น Comment เอาไว้ครับ
ในการ Show UserForm เพื่อให้สามารถคลิก Object อื่นได้ให้เพิ่ม vbmodeless เข้าไปด้วย เช่น userform1.show vbmoedless หลังทดสอบและใช้การได้แล้วค่อย Mark ทิ้ง
การป้องกันและการปลดการป้องกันไม่ควรทำเป็นรายบรรทัด ลักษณะที่ควรจะเป็นคือ ปลดการป้องกันที่บรรทัดแรกแล้วป้องกันเอาไว้ใหม่ที่บรรทัดสุดท้าย เช่นนี้เป็นต้น
การเลือกเพิ่มรายการเป็นรายคอลัมน์ให้ใช้วิธี Loop รายการเข้าไปวางใน ListBox ไม่ใช่ใช้ RowSource ครับ
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
ขอบคุณครับอาจารย์
ในส่วนของการปรับพื้นที่ Print เนื่องจากแต่ละหัวข้อที่ผมเลือกข้อมูลในส่วนของ Row จะแตกต่างกันไปครับเช่น ผมเลือกข้อมูลโดยกลุ่มงาน บางกลุ่มงาน อาจจะมี 10 คน บางกลุ่มงาน อาจจะมี 20 คนครับ ในส่วนของการปรับพื้นที่ของการ Print ใน Row สามารถกำหนดความยืดหยุ่นได้หรือไม่ครับ
:D การเลือกข้อมูลตามที่ต้องการใช้งานเป็นความสามารถปกติของ Code อยู่แล้วครับ
ปกติหากต้องการจะ Print ข้อมูลที่พื้นที่ไม่ติดกันควรจะทำการซ่อนบรรทัดที่ไม่ต้องการเสียก่อนแล้วค่อยพิมพ์ หรือสามารถเลือกที่จะนำข้อมูลที่เข้าเงื่อนไปไปวางในอีกพื้นที่เพื่อพิมพ์ เช่นนี้เป็นต้นครับ
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
ขอบคุณครับอาจารย์
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
snasui wrote: Sun Aug 30, 2020 8:33 pm
สอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับอาจารย์ จากที่อาจารย์แนะนำในส่วนของข้อมูลที่นำมาแสดงใน List box จากใน code ผมใช้เป็น RowSource
อาจารย์แนะนำให้ใช้วิธี Loop ก็คือเปลี่ยน เฉพาะ Code ส่วนนี้ใช่เปล่าครับอาจารย์
 If iRow > 1 Then
            .lstDatareport.RowSource = "Datareport!A2:I" & iRow
            .lstDatareport.RowSource = "Datareport!A2:I2"
แบบนั้นก็คือ rowsource แหละครับ ดูตัวอย่างที่อาจารย์ตอบไว้เป็นแนวครับ ~~> https://www.snasui.com/viewtopic.php?t=11862#p73311
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
สอบถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ข้อมูลที่ต้องการ สามารถดึงมาแสดงได้แล้วครับ
แต่หัวคอลัมน์ไม่มาแสดงให้ด้วย ผมลองเขียน
 Me.lstDatareport.Additem "ลำดับ"
ก็ไม่มีการแสดงข้อมูลครับ
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ พอผมจะนำข้อมูลมาแสดงบน List Box ประมาณ 14 Column ขึ้น Error ครับ สูงสุดจะได้ประมาณ 9 Column ครับ
:D เขียน Code ไว้ที่ Procedure ใด เขียนไว้อย่างไร ติดบรรทัดไหน กรุณาแจ้งด้วยครับ
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
ขอโทษทีครับอาจารย์ ผมส่งไฟล์ให้ ผมแนบไฟล์ใหม่มาให้แล้ว
กดรัน แล้วขึ้น error เลยครับ
:D ลองใช้ Array เข้ามาช่วย ดูตัวอย่างที่นี่ครับ Assign Array to ListBox
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
ผมลองนำ Code ตัวอย่างมาปรับใช้ พอทำการกดรัน ขึ้น error 1004 ครับ
:D เขียนฟังก์ชั่น CountIf ใน Code ไม่ถูกต้องครับ
ควรจะ Debug เพื่อ Run Code ทีละบรรทัด จะได้ทราบว่าผิดพลาดที่บรรทัดไหน ดูวิธีการที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=17483&p=103247#p103247
ในโอกาสถัดไปจะต้องแจ้งบรรทัดที่มีปัญหามาด้วยเสมอครับ
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมได้แก้จาก Countif เป็น Counta ครับ เนื่องจากผมไม่มีเงื่อนไขต้องเช็คครับ
ได้ทำการตรวจเช็ค Debug มาหยุดที่
arr(j, 1) = Sheets("Datareport").Cells(i, "B").Value
บรรทัดนี้ครับ
:D โปรแกรมฟ้อง Error อะไรครับ :?:
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
Run time error '9'
Subscript out of range
ครับ
:D แก้ Dimension ของ arr ให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้จริงเป็นด้านล่างครับ
ReDim arr(0 To k, Me.lstDatareport.ColumnCount)
piman
Excel Ver: 2016
Post by piman »
สามารถรันได้ตามต้องการแล้วครับ
สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ ถ้าอยากให้หัว Column มาแสดงด้วย ผมกำหนดให้
 Me.lstDatareport.RowSource = "Datareport!A2:N"
พอลองรันแล้วขึ้น error ขึ้นที่บรรทัดนี้เลยครับ
