สอบถาม การเลือกข้อมูลจาก Slicer แล้วปริ้นออก
primeval
Post by primeval »
For Each slcCache In ActiveWorkbook.SlicerCaches
        slcCache.ClearManualFilter
Next
With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_ชื่อสี")
    For Each oSlicerItem In .SlicerItems
        If oSlicerItem.Name = "น้ำตาล" Then
            oSlicerItem.Selected = True
            oSlicerItem.Selected = False
    Next oSlicerItem
อยากกำหนดช่วงข้อมูล จาก Slicer แล้วทำการ ปริ้นออกจากที่กำหนดใน VBA จาก Code ดังกล่าว ลองทดสอบวางด้านท้ายของ ของการ ออก PDF มีการลูปข้อมูลใน Slicer จนกว่าจะหมด อยากจะกำหนดข้อมูลการสั่งปริ้นออก เขียว เหลือง แดง จะทำอย่างไรครับ
การเลือกข้อมูลจาก Slicer แล้วปริ้นออก.xlsm
Re: สอบถาม การเลือกข้อมูลจาก Slicer แล้วปริ้นออก
:D แนบไฟล์ที่มี Slicer มาด้วยจะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
primeval
Post by primeval »
รายการทดสอบ.xlsm
Mudule 4
Sub button pdf99
button สีม่วงปุ่ม
พยายามหาวิธีกำหนด การเลือก Slicer แล้วสั่ง Print PDf แล้วลูปกลับมาใน Slicer ที่เรากำหนดใน VBA สาขา เช่น 003 ลุมพินี 005 พระราม 2 100 บางพลัด ที่ต้องการ Print โดยไม่ต้อง Count พอดีลองหาวิธีในเน็ตส่วนใหญ่จะมีแต่การ นับ ข้อมูลใน Slicer จากข้อมูลที่นึง สุดที่ข้อมูลที่ต้องการโดยไม่ได้มีการข้าม Slicer ครับ
:D ลองลำดับการทำงานมาใหม่เป็นข้อครับว่าต้องการทำอะไรก่อนหลังอย่างไรและต้องการผลลัพธ์อย่างไร อ่านแล้วยังไม่กระจ่าง
เท่าที่ดู Code ที่แนบมาเป็นการ Loop เพื่อตรวจสอบว่า Slicer ตัวไหนถูกเลือกอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้นำค่าที่ถูกเลือกไปใช้ประโยชน์
primeval
Post by primeval »
ผมได้เรียง Code ใหม่ครับขั้นตอนก็ดังนี้เลย
1.เลือกสาขา ที่กำหนด ออกรายงาน(ยังหาวิธีไม่เจอครับ)
2.แปรรูป Clear Filters กำหนดสีตาราง
3.resize Table แล้วปรับตาราง ปรับการ Print ให้ตรงกับ Offset
4.เก็บค่าตัวแปร เพื่อเตรียมตั้งชื่อ PDF
5.ออก PDF
5.สำรวจเงื่อนไข Next จากการกำหนดสาขา
6.จบการทำงาน
Module 5
Sub Button99_PDF()
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
Dim codebranch As String
Dim branchname As String
Dim lictype As String
On Error GoTo errHandler
      Dim tblRaw As ListObject, tblFiltered As ListObject
      Dim sh_raw As Worksheet, sh_filtered As Worksheet
      Dim critRange As Range, copyToRng As Range, resizeRng As Range
      Dim startRow As Long, lastRow As Long
Dim slItem As SlicerItem
Dim i As Long
10    Application.ScreenUpdating = False
20    Application.EnableEvents = False
30    Application.Calculation = xlCalculationManual
If Sheets("Pivot_Filters").Range("a8").Value = "" Then Exit Sub
Set wsPF = ThisWorkbook.Sheets("Pivot_Filters")
Set wsSD = ThisWorkbook.Sheets("SalesData")
Set wsOP = ThisWorkbook.Sheets("Output")
Set tblFiltered = wsOP.ListObjects("table2")
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Output")
With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_รหัส_สาขา")
'--deselect all items except the first
.SlicerItems(1).Selected = True
For Each slItem In .VisibleSlicerItems
If slItem.Name <> .SlicerItems(1).Name Then _
slItem.Selected = False
Next slItem
'--step through each item and run custom function
For i = 2 To .SlicerItems.Count
.SlicerItems(i).Selected = True
.SlicerItems(i - 1).Selected = False
90    Select Case tblFiltered.ListRows.Count
          Case Is > 0
100           tblFiltered.DataBodyRange.Delete
110           tblFiltered.ListRows.Add
120       Case Else
130           tblFiltered.ListRows.Add
140   End Select
    With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_ประเภท_ใบอนุญาต")
        .SlicerItems("ตัวแทน").Selected = True
        .SlicerItems("Micro Insurance").Selected = True
        .SlicerItems("นายหน้าบุคคล").Selected = False
        .SlicerItems("นายหน้านิติบุคคล").Selected = False
        .SlicerItems("พรบ.").Selected = True
                                .SlicerItems("นายหน้า").Selected = False
        .SlicerItems("โบรคเกอร์").Selected = False
        .SlicerItems("ไม่มีบัตร").Selected = False
        .SlicerItems("FALSE").Selected = False
        With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_ชื่อหลักสูตร")
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 2").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 3").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 4").Selected = True
        .SlicerItems("ขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 1").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 2").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 3").Selected = True
        .SlicerItems("ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 4").Selected = True
        .SlicerItems("ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย").Selected = True
        .SlicerItems("ไม่มีข้อมูล").Selected = False
ActiveSheet.ListObjects("Table2").TableStyle = "TableStyleLight21"
wsSD.Range("Sales_Data[#All]").AdvancedFilter _
  Action:=xlFilterCopy, _
  CriteriaRange:=wsPF.Range("CritSlicers"), _
  CopyToRange:=wsOP.Range("ExtractSlicers"), _
  Unique:=False
      'Find Filtered table Header row
180   startRow = tblFiltered.HeaderRowRange.Row
      'Find last row on Filtered tab (deduct 1 since Advanced filter retrieves the headers)
190   lastRow = wsOP.Columns(2).Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
      'If the last raw is greater than the Header row, resize the Filtered table and delete the retrieved Headers (which will be in the first row of the Filtered table)
200   If lastRow > startRow Then
210       Set resizeRng = Range("table2[#All]").Resize(tblFiltered.Range.Rows.Count + (lastRow - startRow - 1), tblFiltered.Range.Columns.Count)
220       tblFiltered.Resize resizeRng
'230       tblFiltered.ListRows(2).Delete
240   Else
          'If the last row is equal to Header row it means only the Column headers have been fetched, so there is no matching row to the filter criterias
          'The if condition is only for let's say second line of defence
250       If tblFiltered.HeaderRowRange(11, 2) = tblFiltered.DataBodyRange(11, 2) Then
260           tblFiltered.DataBodyRange.Delete
270       End If
280   End If
290   Application.ScreenUpdating = True
300   Application.EnableEvents = True
310   Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
   ActiveWorkbook.Worksheets("Output").ListObjects("Table2").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Output").ListObjects("Table2").Sort.SortFields.Add2 _
        Key:=Range("Table2[ครั้งที่]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
        Key:=Range("Table2[วัน" & Chr(10) & "หมดอายุ]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Output").ListObjects("Table2").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Worksheets("Output").Columns("A:M").AutoFit
Worksheets("Output").Columns("K").Hidden = True
Worksheets("Output").PageSetup.PrintArea = "PrintFocus"
stword3 = GetSelectedSlicerItems("Slicer_รหัส_สาขา")
stword = "รายงานต่อใบอนุญาต"
stword4 = "ประกันวินาศภัย"
stword5 = GetSelectedSlicerItems2("Slicer_ประเภท_ใบอนุญาต")
Range("A9") = stword & " " & stword3 & " " & stword5 & " " & stword4
If InStr(Range("a9").Value, "นายหน้า") > 0 Then
    lictype = "นายหน้า"
ElseIf InStr(Range("a9").Value, "ตัวแทน") > 0 Then
    lictype = "ตัวแทน"
ElseIf InStr(Range("a9").Value, "ใบอนุญาตทั้งหมด") > 0 Then
    lictype = "ร่วมใบอนุญาต"
codebranch = GetSelectedSlicerItems3("Slicer_รหัส_สาขา")
branchname = GetSelectedSlicerItems("Slicer_รหัส_สาขา")
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "dd_mm_yy")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        filefilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    wsA.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    'confirmation message with file info
    MsgBox "PDF file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
รายการทดสอบ.xlsm
ติดปัญหา Loop สาขา จนหมด และยังหาวิธีการกำหนด สาขาที่ต้องการไม่ได้ครับ
:D ยกตัวอย่างการเลือกสาขาและตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกสาขานั้นมาว่าเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
primeval
Post by primeval »
snasui wrote: Wed Jul 25, 2018 6:22 pm :D ยกตัวอย่างการเลือกสาขาและตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกสาขานั้นมาว่าเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
ตัวอย่างการเลือกสาขา กลุ่มที่ 1
003 : ลุมพินี
005 : พระราม 2
006 : บางนา
100 : รัชดาภิเษก
101 : บางพลัด
102 : วงศ์สว่าง 2
103 : สุขาภิบาล 3
108 : สำนักงานใหญ่ (108)
109 : ดอนเมือง
110 : กรุงเกษม
112 : สุขสวัสดิ์
กำหนดสาขาดังกล่าว ลงใน VBA โดยให้มีการเลือกแบบ Single Select รันตาม Code ไปเรื่อยๆ แล้วออก PDF จนครบทุกสาขาที่กำหนด ในกลุ่มนี้ครับ (ในบางครั้งอาจจะมีการสลับสาขาไปมา เลยต้องกำหนด เป็นชื่อมากกว่าการ Count ไปเรื่อยๆ ครับ)
อันนี้ก็เป็นชื่อ File และรูปแบบ หลังการเลือก 1 สาขาแล้ว จบที่ปริ้นครับ
ตัวแทน_005_สาขา พระราม 2_25_07_61.pdf
ตัวแทน_101_สาขา บางพลัด_25_07_61.pdf
ตัวแทน_108_สาขา สำนักงานใหญ่ (108)_25_07_61.pdf
:D ตัวอย่าง Code สำหรับการเลือกให้ Print เฉพาะสาขาที่เลือกตามด้านล่างครับ
Sub test()
    Dim s As SlicerCache, arr(), sPd As SlicerCache
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer
    For Each s In ActiveWorkbook.SlicerCaches
        With s
            If s.Name = "Slicer_ÃËÑÊ_ÊÒ¢Ò" Then
                Set sPd = ActiveWorkbook.SlicerCaches(s.Name)
                For j = 1 To s.SlicerItems.Count
                    If s.SlicerItems(j).Selected = True Then
                        'Debug.Print s.SlicerItems(j).Name
                        ReDim Preserve arr(i)
                        arr(i) = s.SlicerItems(j).Name
                        i = i + 1
                Next j
    Next s
    For k = 1 To UBound(arr) + 1
        sPd.ClearManualFilter
        For l = 1 To sPd.SlicerItems.Count - 1
            sPd.SlicerItems(l).Selected = False
        Next l
        sPd.SlicerItems(k).Selected = True
        'Your command for printing.
    Next k
primeval
Post by primeval »
ขอยคุณครับ ขอปรับใช้ก่อนครับ
primeval
Post by primeval »
snasui wrote: Thu Jul 26, 2018 7:15 pm :D ตัวอย่าง Code สำหรับการเลือกให้ Print เฉพาะสาขาที่เลือกตามด้านล่างครับ
Sub test()
        With s
                        i = i + 1
                Next j
    Next s
        Next l
    Next k
รบกวนใบ้ในส่วน ของชื่อสาขาได้ไหมครับ ลองปรับดูแล้วยังใช่ไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของ Array ครับ
:D ไม่เข้าใจคำถามครับ
จะปรับตรงไหนต้องเขียนมาเองก่อน ถามเฉพาะที่ติดปัญหาครับ
Code ด้านบนผมเขียนไว้ให้แล้ว เหลือเพียงเขียนสั่งพิมพ์เท่านั้น ผมเข้าใจว่าก่อนจะพิมพ์เป็น PDF ต้องมีการ Filter ข้อมูลมาแสดงด้วย Advanced Filter แล้วค่อยสั่งพิมพ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเขียนเพิ่มเข้าไปคือ
  1. Advanced Filter โดยสามารถคัดลอกการประกาศตัวแปรและการทำ Advanced Filter จาก Code เดิมมาวางได้
  2. สั่งพิมพ์เป็น PDF
primeval
Post by primeval »
Sub Button99_PDF()
Dim wbA As Workbook
        With s
            If s.Name = "Slicer_รหัส_สาขา" Then
                        i = i + 1
                Next j
    Next s
        Next l
          Case Is > 0
120       Case Else
140   End Select
  Unique:=False
240   Else
270       End If
280   End If
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    lictype = "นายหน้า"
    lictype = "ตัวแทน"
strPath = wbA.Path
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
      & vbCrLf _
      & myFile
Next k
exitHandler:
errHandler:
    Resume exitHandler
code ที่ได้เขียนให้ไม่มีปัญหาครับ แต่อยากสอบถามว่าจะกำหนด กลุ่มสาขาในการ Loop ได้ไหมครับ
:D Code ที่ผมเขียนให้ กลุ่มสาขากำหนดจากการเลือกเองจาก Slicer เลือกอะไรมาก็จะ Print ที่เลือก ไม่เช่นนั้นจะต้องระบุมาว่าเลือกสาขาจากไหน อย่างไรครับ
primeval
Post by primeval »
สาขาที่ต้องการ เช่น
003 : ลุมพินี
101 : บางพลัด
210 : พัทยา
504 : นครสวรรค์
ครับ
primeval wrote: Wed Aug 01, 2018 10:44 pm
สาขาที่ต้องการ เช่น
003 : ลุมพินี
101 : บางพลัด
210 : พัทยา
504 : นครสวรรค์
ครับ
:D ที่เขียนมาไม่ใช่ Slicer สาขาครับ การเลือกสาขาผมตอบไปแล้ว ไม่เข้าใจตรงจุดไหนให้ถามตรงจุดนั้น หรือจะอธิบายเพิ่มก็กรุณาอธิบายมาโดยละเอียดครับ
primeval
Post by primeval »
snasui wrote: Wed Aug 01, 2018 8:32 pm :D ไม่เข้าใจคำถามครับ
ผมอ่านไม่เคลียเองครับ
ผมเลือกสาขา 210 504 703 แต่ VBA ยังมีการไปเลือกที่ Slicer ลำดับ 3 ข้อมูลแรก 003 005 101
primeval wrote: Wed Aug 01, 2018 11:24 pm ผมอ่านไม่เคลียเองครับ
:D ดูอย่างไรว่าเป็นการเลือกตามนั้นครับ :roll:
  1. สิ่งที่ผมเขียนไปคือ เก็บข้อมูลว่าผู้ใช้เลือก Slicer ตัวไหน
  2. ปลด Slicer ทั้งหมด
  3. เลือก Slicer ทีละตัวตามที่ผู้ใช้เลือก เมื่อเลือกแล้วจะมีสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มคือ
    1. ทำ Advanced Filter
การทำงานตามด้านบนไม่ว่าจะปลดหรือจะเลือก Slicer ก็ตาม Pivot Table ก็จะทำงานทุกขั้นตอนเพราะผูกติดอยู่กับ Slicer จะดูลำพังการทำงานของ PivotTable ไม่ได้ครับ
primeval
Post by primeval »
snasui wrote: Wed Aug 01, 2018 11:36 pm
Advanced Filter เขียนต่อเนื่องลงมาจากบรรทัดนี้ใช้ไหมครับ คำสั่ง Print ได้แล้ว
        Next l
        "Advanced Filter"
        "คำสั่ง Print PDF"
ผมไม่แน่ใจว่าต้องแทรกระหว่างช่วงไหนครับ
primeval wrote: Thu Aug 02, 2018 12:56 am Advanced Filter เขียนต่อเนื่องลงมาจากบรรทัดนี้ใช้ไหมครับ คำสั่ง Print ได้แล้ว
       Next l
        "Advanced Filter"
        "คำสั่ง Print PDF"
:D เข้าใจถูกต้องแล้วครับ
primeval
Post by primeval »
snasui wrote: Thu Aug 02, 2018 6:04 am
       Next l
        "Advanced Filter"
        "คำสั่ง Print PDF"
ผม copy Code เดิมมาวางเพิ่ม
"Advance Filtrer เดิม"
  Unique:=False
ที่เหลือก้เป็น PDF
"Code สั่ง Print PDF"
    lictype = "นายหน้า"
    lictype = "ตัวแทน"
strPath = wbA.Path
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
      & vbCrLf _
      & myFile
ยังงี้ถูกต้องใช้ไหมครับง
