อยากทราบ การบันทึกจากอีก Sheet ไปอีก Sheet
golden014
Post by golden014 »
หน้า Sheet Form จะเอาไว้คีย์ข้อมูลลงไปเรื่อยๆครับ และพอคีย์เสดก็จะกด บันทึก และให้ข้อมูลไปโชว์อยู่ Sheet Database
รบกวนช่วยทีนะครับ ผมมือใหม่ :!:
Re: รบกวนช่วยทีครับ การบันทึกจากอีก Sheet ไปอีก Sheet
:D สำหรับการใช้งาน VBA ให้ทำตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
อ่านกฎการใช้บอร์ดทุกข้อด้านบนอย่างระมัดระวัง คำว่า "เสด" ผิดกฎข้อ 1 ครับ
golden014
Post by golden014 »
ต้องขอโทษด้วยครับ พอดีเป็นงานด่วนแล้วไม่รู้จะแก้ยังไง
ผมได้ลองเขียนเองแล้ว
Sub DataRecord()
If Sheets("Form").Range("M1") <> "" Then
        Sheets("Database").Range("a" & Rows.Count) _
            .End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues  << ติด error บรรทัดนี้อ่ะครับ
        Sheets("Form").Range("G2:G1673,H2:H1673,I2:I1673,J2:J1673") _
            .SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
        MsgBox ("ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ")
    MsgBox ("ãÊèàÅ¢ 1 ·ÕèªèͧÊÕá´§à¾×èÍ·Ó¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃá¡éä¢")
ตามนี้เลยครับแต่มันติด Error "1004" PasteSpecial Method of Range Class failed
Re: อยากทราบ การบันทึกจากอีก Sheet ไปอีก Sheet
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่มีการในใส่ Code ตามด้านบนเข้าไปแล้วมาด้วย
สำหรับการโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านดูตัวอย่างที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
golden014
Post by golden014 »
แนบไฟล์มาให้ดูแล้วครับ
golden014 wrote:ต้องขอโทษด้วยครับ พอดีเป็นงานด่วนแล้วไม่รู้จะแก้ยังไง
Sub DataRecord()
:D เวลาทำเสร็จแล้วต้องบันทึกไฟล์เป็น .xlsm น่ะครับ
ส่วนโค๊ด ลองปรับตามนี้
ที่ชีท Form เซลล์ N1 คีย์ =COUNTA(G2:G1673) เพื่อนับจำนวนข้อมูล (แล้วแต่ว่าจะนับที่คอลัมน์ไหนเป็นสำคัญ) ที่จะบันทึกเก็บ
โค๊ด :ard:
Sub DataRecord()
        Sheets("Form").Range("G2:J1673") _
            .Resize(Sheets("Form").Range("N1"), 4).Copy
        Sheets("Form").Range("G2:J1673").ClearContents
        MsgBox ("Finish")
    MsgBox ("Error")
golden014
Post by golden014 »
Sub DataRecord()
โค๊ด :ard:
Sub DataRecord()
        MsgBox ("Finish")
    MsgBox ("Error")
ได้แล้วครับ แต่ถ้าผมจะดึงเอาข้อมูลพวกรายชื่อบริษัทไปด้วย ตอนกดบันทึก ผมลองทำดูแล้วแต่มันเรียกมาไม่ครบอ่ะครับมาแค่ column A B C D E F
Sub DataRecord()
        Sheets("Form").Range("A2:J1673") _
            .Resize(Sheets("Form").Range("N1"), 10).Copy
        MsgBox ("Finish")
    MsgBox ("Error")
code ที่ผมแก้ตามนี้เลยครับ
:D ลองแนบไฟล์ล่าสุด อธิบายเพิ่มเติมมาด้วยว่าข้อมูลต้นทางเป็นอย่างไร ต้องการข้อมูลปลายทางเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
golden014
Post by golden014 »
แนบไฟล์มาให้แล้วครับ
ตอนนี้กด บันทึกข้อมูล ไม่ติด error แล้วแต่ข้อมูลไม่ขึ้นใน Sheet Database เลย งงมากไม่ติด error แต่ข้อมูลไม่ขึ้น
Sub DataRecord()
    Dim iCount As Integer
    With Sheets("Form")
        If .Range("A2") <> "" Then
            iCount = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count) _
                .End(xlUp)).Count
            Sheets("Database").Range("a2").Resize(iCount, 10).Value _
                = .Range("a2").Resize(iCount, 10).Value
            MsgBox ("Error")
golden014
Post by golden014 »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ :thup:
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub DataRecord()
    With Sheets("Form")
                .End(xlUp)).Count
            MsgBox ("Error")
:roll: อาจารย์คนควนตอบซะเคลียร์เลย แบบว่าประกาศตัวแปรเรียบร้อย
แต่ผมตอบแบบทื่อๆมาก รู้สึกแย่กับตนเองมากเลย ตอบไม่เรียบร้อยสวยงาม :cry:
bank9597 wrote:รู้สึกแย่กับตนเองมากเลย ตอบไม่เรียบร้อยสวยงาม
:shock: มีคำกล่าวที่น่าสนใจว่า แมวจะมีสีขาวหรือดำขอให้จับหนูได้เป็นพอครับ เพราะฉะนั้น ขอเน้นเรื่องการทำงานได้ก่อนเป็นหลัก ส่วนการเขียนให้กระชับ รัดกุม เรียบร้อยสวยงามค่อยมาทีหลังก็ได้ครับ :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
