เงื่อนไขซ้อนกัน 2 ชั้น (IF) ต้องทำยังไงครับ?
walrus
Post by walrus »
ผมพยายามหากระทู้เก่าๆ แกะของเก่าๆ มาไกลได้เท่านี้ครับ ตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ครับ
เงื่อนไขในที่นี้คือ ให้คำนวนเวลาเฉพาะของวันอาทิตย์ ถ้าหากยังไม่มีการคีย์ข้อมูลให้แสดงค่าเป็น 0
ในไฟล์ตัวอย่างของผม เวลายังไม่คีย์ข้อมูล มันแสดงเป็น 9 แทนครับ
Re: เงื่อนไขซ้อนกัน 2 ชั้น (IF) ต้องทำยังไงครับ?
ในเซลล์ M7 คีย์
=IF(M4="",0,IF(WEEKDAY(M3,2)=7,MIN($K$1,M5)-MAX(M4,$I$1)-AND(M4<12/24,M5>=13/24)/24,0))
Enter > Copy ไปยังเซลล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สูตรด้านบนนี้ยังไม่สนใจว่าเป็นวันใด ถ้าช่อง In เป็นเซลล์ว่างก็จะให้ผลลัพธ์เป็น 0 ครับ
walrus
Post by walrus »
ขอบคุณมาครับ ใช้งานได้แล้วครับ :P
ถ้าหากผมสงสัยอะไรเพิ่มเติม ผมควรโพสต่อในกระทู้นี้ หรือ โพสกระทู้ใหม่ครับ ?
แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรสงสัยครับ :mrgreen:
:D กรณีเป็นเรื่องเดียวกันและต่อเนื่องกันให้ถามในกระทู้เดิม เพื่อสะดวกต่อการติดตามทั้งเจ้าของกระทู้เองและผู้สนใจครับ แต่หากเป็นเรื่องใหม่ก็ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ 8-)
walrus
Post by walrus »
ติดปัญหาเพิ่มอีก 3 ข้อครับตอนนี้
1.ตอนนี้ติดปัญหาเรื่อง ทำงานข้ามวันครับ
เวลาทำงานวันอาทิตย์จะคิดเป็น OT2 8 ชม.และ นอกเหนือจาก 8 ชม. จะเป็น OT3
แต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ช่วงเวลา 20:00 - 05:00 หักออกเวลาพักต้องเป็น 8 ชม. แต่ในสูตรคำนวนได้ 9 ชม. แต่ถ้าเวลาช่วงเช้าไม่ข้ามวันไม่มีปัญหาครับ
2.ตั้งค่าเงื่อนไขถ้าค่าในเซลส์เป็น 0 ตัวหนังสือต้องเป็นสีขาว แต่ทีนี้เวลาเราคีย์ข้อมูลลงไป ค่าออกมาเป็น 0 จริง แต่เป็นตัวหนังสือสีดำแทนครับ
3.ตั้งเงื่อนไข (COUNT IF) ไว้ว่าหากเลิกงานก่อนเวลา จะนับเป็น 1 ไว้ แต่มีปัญหาเวลาเอามารวมกับสูตรของกะกลางคืนครับ
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปนะครับ
จากสูตรในเซลล์ F15 คือ
=IF(F12="",0,IF(WEEKDAY(F11,2)=7,MIN($K$9,F13)-MAX(F12,$I$9)-AND(F12<12/24,F13>=13/24)/24,0))+(F13<F12)
ที่ผมระบายสีตัวอักษรไว้นั้นมีเงื่อนไขว่าอย่างไรครับ
สำหรับเซลล์ B15 ผลลัพธ์คือ 1 ไม่ใช่ 0 จึงไม่ถูกจัด Format ให้เป็นตัวอักษรสีขาว
สำหรับข้อ 3 ผลลัพธ์ที่ต้องการคือค่าใด และทำไมจึงได้ค่านั้นครับ
walrus
Post by walrus »
snasui wrote: :D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปนะครับ
จริงๆสูตรนี้ผมแกะมาจากที่คุณคนควนเคยตอบคนอื่นไว้ครับ เหมือนกับว่ามีเงื่อนไข หักเวลาพักออก 1 ชม. น่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาข้ามวันใช่หรือเปล่าครับ? และถ้าหากเวลาพักคือ 0:00 - 01:00 ผมต้องใช้สูตรยังไงเหรอครับ?
[รับทราบครับ]
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือแค่นับจำนวนช่อง OUT(ROW 5 และ 13)ที่ออกก่อนเวลา(กะเช้า 17:00 กะดึก 5:00)ว่าจำนวนกี่วันครับ
:D สำหรับปัญหาเรื่องข้ามวันตัวที่แก้ปัญหาคือสูตรนี้ครับ +(F13<F12) ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของสูตรด้านบน
สำหรับ AND(F12<12/24,F13>=13/24)/24 หมายถึงว่า เวลาใน F2 น้อยกว่า 12:00 และมากกว่าหรือเท่ากับ 13:00 หรือไม่ ถ้าใช่ก็จะได้ค่า True และนำ True (True กับ 1 มีค่าเท่ากัน) ไปหารด้วย 24 เพื่อให้ได้ค่าเท่ากับ 1 ชม. ที่ใช้สูตรนี้เพื่อหาเวลาการพักเที่ยง ถ้าเข้าเงื่อนไขคือพัก ไม่เข้าเงื่อนไขคือไม่พัก เช่นนี้เป็นต้นครับ
ช่วยแจ้งผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาด้วยครับ จะได้คำนวณเปรียบเทียบได้
walrus
Post by walrus »
ผลลัพธ์ก็คือ ใน Q20 =2 แต่จริงๆแล้วต้องเป็นจำนวน = 3 (ที่ไฮไลท์สีส้มไว้)ครับ
ทีนี้มีคำถามเพิ่มอีก 1 ข้อครับ ใน H14 เข้างาน 20:00 แต่เลิกงาน 22:00 เท่ากับใช้เวลาจริงๆแค่ 2 ชม. แต่คำนวนออกมาให้ว่าทำโอทีไป 16 ชม. 30 นาทีครับ
:D
walrus wrote:ผลลัพธ์ก็คือ ใน Q20 =2 แต่จริงๆแล้วต้องเป็นจำนวน = 3 (ที่ไฮไลท์สีส้มไว้)ครับ
จากสูตรนี้
=COUNTIF(D5:AH5,"<17:00")+COUNTIF(B13:AF13,"<5:00")
ผลลัพธ์จะได้ 2 ครับ โดย =COUNTIF(D5:AH5,"<17:00") ได้ผลลัพธ์เป็น 1 ค่าที่เข้าเงื่อนไขคือ N5
ส่วน COUNTIF(B13:AF13,"<5:00") ได้ผลลัพธ์เป็น 1 ค่าที่เข้าเงื่อนไขคือ D13 ไม่ทราบว่ามีค่าใดเข้าเงื่อนไขอีกจึงควรจะได้เป็น 3 ครับ :?:
walrus wrote:ทีนี้มีคำถามเพิ่มอีก 1 ข้อครับ ใน H14 เข้างาน 20:00 แต่เลิกงาน 22:00 เท่ากับใช้เวลาจริงๆแค่ 2 ชม. แต่คำนวนออกมาให้ว่าทำโอทีไป 16 ชม. 30 นาทีครับ
จากสูตร =IF(H13-$N$9<=0,0,IF(WEEKDAY(H11,2)<6,H13-$N$9,0)) ไม่ได้นำ 22:00 ตั้งแล้วหักด้วย 20:00 แต่เป็นการนำ 22:00 ตั้งแล้วหักด้วย 5:30 ครับ
walrus
Post by walrus »
snasui wrote::D
จากสูตรนี้
ค่าที่ H13 ครับ
จากสูตร =IF(H13-$N$9<=0,0,IF(WEEKDAY(H11,2)<6,H13-$N$9,0)) ไม่ได้นำ 22:00 ตั้งแล้วหักด้วย 20:00 แต่เป็นการนำ 22:00 ตั้งแล้วหักด้วย 5:00 ครับ
พอมีทางที่จะทำให้ค่าใน H14 มีค่าเป็น 0 ได้หรือเปล่าครับ ถ้าหากค่าใน H13 นั้นอยู่ในช่วงเวลา 20:00-23:59
:shock: ค่า H13 คือ 22:00 ไม่ได้น้อยกว่า 5:00 จึงไม่เข้าเงื่อนไขครับ
กรณีต้องการให้ H14 มีค่าเป็น 0 หาก H13 อยู่ในช่วง 20:00-23:59 สามารถปรับสูตรเดิมได้เป็น
=IF(And(h13>=20/24,h13<1),0,If(H13-$N$9<=0,0,IF(WEEKDAY(H11,2)<6,H13-$N$9,0)))
Reason: แก้ไขสูตรเนื่องจากคีย์ตก
walrus
Post by walrus »
snasui wrote::shock: ค่า H13 คือ 22:00 ไม่ได้น้อยกว่า 5:00 จึงไม่เข้าเงื่อนไขครับ
ตรงนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ
ใส่สูตรนี้เข้าไปแล้ว excel ฟ้องดังรูปครับ
:D ผมคีย์ตกไป ได้แก้สูตรให้แล้วตามโพสต์ตามด้านบน :roll: ยกมาอีกทีตามด้านล่างนี้ครับ :ard:
snasui wrote: =IF(And(h13>=20/24,h13<1),0,If(H13-$N$9<=0,0,IF(WEEKDAY(H11,2)<6,H13-$N$9,0)))
walrus
Post by walrus »
:geek: ตอนนี้ติดปัญหาอยู่ตรงการรวมจำนวนเวลาครับ ใช้สูตร SUM
ที่เซลส์ F20 ค่าในสูตรที่ถูกต้อง คือ 16 แต่แสดงออกมาเป็น 256
(รวมจาก F7=8:00 และ T15=8:00)
ขอบคุณครับ :oops:
OT_REV04.xlsx
:D ปรับฟอร์แมตเซลล์ จาก [h]:mm เป็น h:mm ดูครับ
walrus
Post by walrus »
bank9597 wrote::D ปรับฟอร์แมตเซลล์ จาก [h]:mm เป็น h:mm ดูครับ
ขอบคุณครับ ถ้าหากเปลี่ยนตามที่บอกแล้ว กรณีเกิน 24 ชม.ขึ้นไปจะเริ่มเป็น ชม.ที่ 25 หรือ ชม.ที่ 0:00 ครับ?
แต่ตอนนี้ติดปัญหาอีกว่าจำนวนที่ต้องคูณด้วย 16 แต่ผลลัพธ์กลับได้เหมือนกลับว่าคูณด้วย 256 แทนครับทั้งที่ในเซลก็แสดงค่าแค่ 16 ครับ
OT_REV05.xlsx
walrus wrote::geek: ตอนนี้ติดปัญหาอยู่ตรงการรวมจำนวนเวลาครับ ใช้สูตร SUM
ขอบคุณครับ :oops:
คงจะเป็น 16 ไปไม่ได้ครับ เพราะว่ามีเซลล์จำนวนมากที่ไม่ได้มีค่าเป็น 0 นั่นคือ N15:S15, U15:Y15 แสดงว่าดักเงื่อนไขไว้ยังไม่ครบครับ
:D ใช้ [h]:mm ถูกแล้วครับแต่ต้องแก้ไขสูตรให้ถูกต้องก่อนครับ
:lol: :lol: :lol: อาจารย์จัดหนักผมออกอากาศแล้ว ;)
ขออภัยผู้ถามด้วยครับ พอดีรีบตอบ เลยต้องแบบไม่ยั้งคิด (คิดว่าตัวเองเก่ง) กั่ก กั่ก
