ขอสูตร VBA copy ข้อมูลจากไฟล์หนึ่งไปอีกไฟล์ แบบมีเงื่อนไข
nakhonchai
Excel Ver: 2016
Re: ขอสูตร VBA copy ข้อมูลจากไฟล์หนึ่งไปอีกไฟล์ แบบมีเงื่อนไข
#21
Post by nakhonchai »
เรียนอาจารย์
ผมได้ลองแก้ไขตัวเลขบางส่วนในสูตร ปรากฏว่าได้ตามต้องการครับ
แต่ขออาจารย์ช่วยอธิบายส่วนนี้ให้หน่อยครับ ผมไม่เข้าใจส่วนนี้
ผมลองแบบมี " ' " และ ไม่มี สูตรก็สามารถทำงานได้ปกติ
#ขอบคุณอาจารย์มากครับ
แบบไม่มี
          shStr = Replace(rall(i).Value, "M", " M")
          shStr = Replace(shStr, "-", "")
แบบมี
'         shStr = Replace(rall(i).Value, "M", " M")
'         shStr = Replace(shStr, "-", "")
สูตรที่แก้ไขใหม่ครับ
ส่วน " For i = 1 To rall.Count Step 8 " แก้เป็น " For i = 1 To rall.Count Step 9 "
ส่วน " rt.Resize(3).Value = _ " แก้เป็น "rt.Resize(9).Value = _ "
ส่วน " rall(i).Offset(0, j).Resize(3).Value " แก้เป็น " rall(i).Offset(0, j).Resize(9).Value "
Sub Test0()
    Dim rall As Range, shStr As String
    Dim rs As Range, rt As Range
    Dim i As Integer, j As Integer
 With Workbooks("ME15812 LOWER.xlsx").Worksheets("LOWER")
    Set rall = .Range("d2", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
        shStr = rall(i).Value
        Set rt = Workbooks("Book.xlsx").Worksheets(shStr).Range("E98")
        For j = 4 To 4
            Set rt = rt.Offset(0, 1)
        Next j
#22
เครื่องหมาย ' ที่อาจารย์ใช้ในโค้ดคือตัวที่ทำให้โค้ดใช้การไม่ได้ เครื่องหมายนี้เอามานำหน้าคำอธิบายโค้ดกันครับ
nakhonchai
Excel Ver: 2016
#23
สวัสดีครับ อาจารย์
ผมมีเรื่องสอบถามครับ พอดีวันนี้ลูกน้องเพิ่งแจ้งมาว่า VBA ที่ทำไปปัญหาส่วนนึงครับ
พอผมมานั่งดู ปรากฏว่า ปัญหาคือ
- ตรงสูตรที่ว่า " For i = 1 To rall.Count Step 9 "
ถ้าส่วนนั้นมีไม่ถึง 9 อาจมีแค่ 4 หรือ 5 มันจะ copy เอาเลขอื่นมาใส่ด้วยครับ
ทำให้ค่าที่ copy มาไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าง
ที่ไฟล์ ME 15812 ที่ Sheet สีแดง M.5A, M.6-10A, M.6-10B, M.7A และ M.8A
จะ Copy ข้อมูลไม่ถูกค่า คือดึงข้อมูลในส่วนที่จะไปใส่ Sheet สีส้มมาใส่ด้วยครับ
ผมได้แนบไฟล์มาให้แล้วครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ
#ขอบคุณมากครับ
Sub Test0()
    Dim k As Integer, l As Integer
    Dim m As Integer, n As Integer
    Dim o As Integer, p As Integer
    Dim q As Integer, r As Integer
    Dim v As Integer, w As Integer
 With Workbooks("ME15812 MOLD LOWER.xlsx").Worksheets("ME15812 MOLD LOWER")
        Set rt = Workbooks("ME 15812.xlsx").Worksheets(shStr).Range("E98")
        For j = 4 To 4
        Next j
    For k = 1 To rall.Count Step 9
            shStr = rall(k).Value
            Set rt = Workbooks("ME 15812.xlsx").Worksheets(shStr).Range("H108")
            For l = 5 To 7
                    rall(k).Offset(0, l).Resize(9).Value
            Next l
        Next k
    For m = 1 To rall.Count Step 9
            shStr = rall(m).Value
            Set rt = Workbooks("ME 15812.xlsx").Worksheets(shStr).Range("E117")
            For n = 10 To 15
                    rall(m).Offset(0, n).Resize(9).Value
            Next n
        Next m
    For o = 1 To rall.Count Step 9
            shStr = rall(o).Value
            Set rt = Workbooks("ME 15812.xlsx").Worksheets(shStr).Range("E126")
            For p = 17 To 22
                    rall(o).Offset(0, p).Resize(9).Value
            Next p
        Next o
With Workbooks("ME15812 MOLD UPPER.xlsx").Worksheets("ME15812 MOLD UPPER")
    For q = 1 To rall.Count Step 9
            shStr = rall(q).Value
            Set rt = Workbooks("ME 15812.xlsx").Worksheets(shStr).Range("E108")
            For r = 4 To 6
                    rall(q).Offset(0, r).Resize(9).Value
        Next q
    For v = 1 To rall.Count Step 9
            shStr = rall(v).Value
            Set rt = Workbooks("ME 15812.xlsx").Worksheets(shStr).Range("E162")
            For w = 7 To 9
                    rall(v).Offset(0, w).Resize(9).Value
            Next w
        Next v
ME 15812.xlsx
(221.46 KiB) Downloaded 29 times
(20.91 KiB) Downloaded 26 times
(17.5 KiB) Downloaded 28 times
#24
:D ได้ลองปรับแก้มาเองแล้วหรือไม่ แก้เป็นอย่างไร แก้แล้วติดปัญหาตรงไหน อย่างไร ถ้ายังไม่ลองปรับมาเอง ให้ลองปรับมาก่อนครับ
nakhonchai
Excel Ver: 2016
#25
เรียนอาจารย์
ผมลองเขียนสูตรดูแล้วครับโดยศึกษาจากเวปของอาจารย์
ผมเข้าใจว่าใน 2 หัวข้อนี้น่าจะช่วยผมได้ พอลองทำไม่ได้จริงๆครับ
- cilp VBA Excel - Loop Structure - For...Next #L 38/40
- clip VBA Excel - Loop Structure - For...Loop 2 #L 39/40
รบกวนอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยครับ
คือจากเดิมเราจะใช้ For i = 1 To rall.Count Step 9 คือเมื่อเจอคำๆใดจะ copy ข้อมูลไป 9 แถว
แต่ปัญหาคือถ้าคำนั้นไม่ถึง 9 แถวมันจะ Copy ของแถวอื่นมาด้วยครับ
ผมลองเขียนสูตรตามความเข้าใจมาให้ดูครับแต่ไม่ได้
รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำทีครับ
#ไฟล์ ME15812_01 คือไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ
#ไฟล์ ME15812_02 คือไฟล์ที่โปรแกรมเดิม copy มาครับ
โปรแกรมที่ผมลองเขียนใหม่ครับ
Sub Test0()
    For Each rs In rall
        If rs.Value = "M.5A" Then
            For j = 4 To 4
                rt.Resize(rs).Value = _
                rall(rs).Offset(0, j).Resize(rs).Value
            Next j
    Next
โปรแกรมตัวเก่าที่ใช้อยู่ครับ
Sub Test0()
        For j = 4 To 4
        Next j
            For l = 5 To 7
            Next l
        Next k
            For n = 10 To 15
            Next n
        Next m
            For p = 17 To 22
            Next p
        Next o
            For r = 4 To 6
        Next q
            For w = 7 To 9
            Next w
        Next v
ME 15812_01.xlsx
(216.69 KiB) Downloaded 30 times
ME 15812_02.xlsx
(221.46 KiB) Downloaded 28 times
nakhonchai
Excel Ver: 2016
#26
ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับ
(20.91 KiB) Downloaded 32 times
(17.5 KiB) Downloaded 31 times
#27
:D ช่วยแนบไฟล์โปรแกรมพร้อม Code ล่าสุดมาด้วยจะได้สะดวกในการตอบครับ
nakhonchai
Excel Ver: 2016
#28
มี 2 ไฟล์
- ไฟล์ที่ผมลองแก้ไขใหม่แต่ไม่ได้ผล
- ไฟล์เดิมที่ใช้อยู่ครับ แต่กรณีถ้าช่วงไหนมีไม่ถึง 9 ข้อมูลที่ได้จะไม่ถูกต้อง
อาจารย์พอแนะนำ เวป หรือ หนังสือให้หน่อยได้ใหมครับ
ผมอยากศึกษาให้เข้าใจมากกว่านี้
ตอนนี้ผมหาศึกษาทาง google และ Youtube ในส่วนที่อยากรู้ว่าเขียนแบบไหนเอาครับ
และไล่ค้นหาในกระทู้นี่ละครับ แบบแอบทักลักไปปรับใช้เอา 555
ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ
VBA Copy ที่แก้ใหม่.xlsb
(17.38 KiB) Downloaded 34 times
VBA Copy ตัวที่ใช้อยู่.xlsb
(19.76 KiB) Downloaded 30 times
#29
Dim rall As Range
Dim rs As Range, rt As Range, r As Range
Dim o As Object, k As Integer
Dim a As Variant, b As Variant
Set o = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each rs In rall
        If Not o.Exists(rs.Value) Then
            k = Application.CountIf(rall, rs.Value)
            o.Add Item:=rs.Address(0, 0) & "|" & k, Key:=rs.Value
    Next rs
    a = o.keys
    For i = 0 To UBound(a)
        Set rt = Workbooks("ME 15812_01.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("E98")
        b = Split(o.Item(a(i)), "|")
        For j = 4 To 7
            rt.Resize(b(1)).Value = _
                .Range(b(0)).Offset(0, j).Resize(b(1)).Value
        Next j
ปรับ For j = ... ให้ตรงกับข้อมูลที่จะใช้จริง
Code นี้ยากมากจะต้องเข้าใจหลายเรื่อง คือการ Loop ด้วย For, Scripting.Dictionary, Array ลองค้นดูวิธีใช้แบบนี้ผ่าน Google และ Youtube ครับ
nakhonchai
Excel Ver: 2016
#30
ขอบคุณมากครับอาจารย์
ผมลองเขียนขยายไป copy แถวอื่น ตรงที่ต้องการเลยครับ
"Code นี้ยากมากจะต้องเข้าใจหลายเรื่อง คือการ Loop ด้วย For, Scripting.Dictionary, Array ลองค้นดูวิธีใช้แบบนี้ผ่าน Google และ Youtube ครับ"
#จะหาศึกษาเพิ่มเติมตามคำแนะนำครับ
#ขอบคุณมากๆครับอาจารย์
nakhonchai
Excel Ver: 2016
#31
สวัสดีครับอาจารย์
ผมใคร่ขอความช่วยเหลือดังนี้ครับ
นี่เป็นสูตรที่ผมเขียนครับ
มีปัญหาที่ว่า ถ้า sheet ไหนไม่ได้มีการ copy ข้อมูลมา มันจะใส่คำว่า "OK" ด้วย
ผมต้องการให้ใส่คำว่า "OK" ในช่องสีเหลืองใน ไฟล์ ME15812 เฉพาะกรณีที่ sheet นั้นมีการ copy ข้อมูลมาเท่านั้นครับ
ตัวอย่างในไฟล์ ME15812 SLIT จะไม่มีข้อมูลของ Sheet Sl-42 และ SL-46 เมื่อทำการ copy ข้อมูลจะต้องไม่ใส่คำว่า "OK" ในช่องเหลือง
รบกวนอาจารย์ช่วยให้คำชี้แนะด้วยครับ
Sub Button1_Click()
Dim rall As Range
Dim e As Integer, f As Integer
Dim g As Integer, h As Integer
Dim q As Integer, c As Integer
With Workbooks("ME15812 SLIT.xlsx").Worksheets("ME15812 SLIT")
    For Each rs In rall
    Next rs
    a = o.keys
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F101")
        For j = 4 To 9
        Next j
    For e = 0 To UBound(a)
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(e)).Range("F104")
        b = Split(o.Item(a(e)), "|")
        For f = 12 To 17
                .Range(b(0)).Offset(0, f).Resize(b(1)).Value
        Next f
    Next e
    For g = 0 To UBound(a)
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(g)).Range("F98")
        b = Split(o.Item(a(g)), "|")
        For h = 24 To 29
                .Range(b(0)).Offset(0, h).Resize(b(1)).Value
        Next h
    Next g
    For m = 0 To UBound(a)
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(m)).Range("F119")
        b = Split(o.Item(a(m)), "|")
        For n = 38 To 40
                .Range(b(0)).Offset(0, n).Resize(b(1)).Value
        Next n
    Next m
    For q = 0 To UBound(a)
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(q)).Range("F116")
        b = Split(o.Item(a(q)), "|")
        For c = 41 To 46
                .Range(b(0)).Offset(0, c).Resize(b(1)).Value
        Next c
    Next q
    For v = 0 To UBound(a)
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(v)).Range("F113")
        b = Split(o.Item(a(v)), "|")
        For w = 47 To 52
                .Range(b(0)).Offset(0, w).Resize(b(1)).Value
        Next w
    Next v
Set wbTaget = Workbooks("ME15812.xlsx")
    Set shTaget = wbTaget.Sheets("SL-41")
        shTaget.Range("F122:U124").Value = "OK"
    Set shTaget = wbTaget.Sheets("SL-42")
    Set shTaget = wbTaget.Sheets("SL-46")
    Set shTaget = wbTaget.Sheets("SL-48")
    Set shTaget = wbTaget.Sheets("SL-50")
    Set shTaget = wbTaget.Sheets("SL-37")
ME15812.xlsx
(276.95 KiB) Downloaded 31 times
ME15812 SLIT.xlsx
(23.72 KiB) Downloaded 31 times
VBA Copy Slit.xlsb
(16.33 KiB) Downloaded 29 times
#32
    For Each rs In rall
    Next rs
    a = o.keys
        For j = 4 To 9
        Next j
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F104")
        For f = 12 To 17
        Next f
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F98")
        For h = 24 To 29
        Next h
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F119")
        For n = 38 To 40
        Next n
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F116")
        For c = 41 To 46
        Next c
        Set rt = Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F113")
        For w = 47 To 52
        Next w
        Workbooks("ME15812.xlsx").Worksheets(a(i)).Range("F122:U124").Value = "OK"
