ต้องการดึงข้อมูลตามที่ต้องการ และกดปุ่มลบ แก้ไขข้อมูล
su019
Re: ต้องการดึงข้อมูลตามที่ต้องการ และกดปุ่มลบ แก้ไขข้อมูล
#21
Post by su019 »
อาจารย์ค่ะ
แนบไฟล์มาแล้วค่ะ
Chk_Warehouse_test_VBA_V2.xls
(250.5 KiB) Downloaded 138 times
#22
:D ต้องการ Update และ Delete ด้วยเงื่อนไขใดบ้างเขียนมาให้ครบครับ เปิดเข้าไปดูในไฟล์แนบแล้วไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม ช่วยอธิบายมาพอสังเขปในกระทู้ด้วยก็จะดีมากครับ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาของเพื่อน ๆ ครับ
จากไฟล์ที่ส่งมาหากมองเฉพาะ OI แล้วโปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่าจะ Update หรือ Delete ที่ Product อะไร WareHouse อะไร :?:
su019
#23
Post by su019 »
อาจารย์
"จากไฟล์ที่ส่งมาหากมองเฉพาะ OI แล้วโปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่าจะ Update หรือ Delete ที่ Product อะไร WareHouse อะไร "
หากเราใช่้ Column L เป็นตัวบอกว่าจะลบ หรือแก้ไข จะได้ไหมค่ะ
ได้แนบไฟล์มาแก้มาด้วค่ะ
Chk_Warehouse_test_VBA_V22.xls
(288.5 KiB) Downloaded 135 times
#24
su019 wrote:หากเราใช่้ Column L เป็นตัวบอกว่าจะลบ หรือแก้ไข จะได้ไหมค่ะ
สำหรับค่านี้เราใช้เป็นเงื่อนไขในการ Delete หรือ Update อยู่แล้วครับ แต่สิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจคือ Update หรือ Delete ได้ถูกบรรทัดหรือไม่ มีอะไรเป็นตัวบอกว่าจะ Update หรือ Delete บรรทัดนั้น ๆ เพราะ OI เป็นตัวเดียวกัน คำว่า Delete หรือ Update กับ OI จึงไม่เพียงพอที่จะบอกสิ่งเหล่านั้นกรณีมีข้อมูลจำนวนมากและสลับกันไปสลับกันมา ผมปรับ Code ให้ดู Product Code เพิ่มเข้ามาด้วยว่าต้องเป็น Product เดียวกันถึงค่อย Delete หรือ Update
เท่าที่ดู Worksheet จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ดังนั้นต้องสังเกตว่าผมเปลี่ยนอะไรตรงไหนใน Code บ้างจะได้ปรับปรุงเองได้ สำหรับ Code ด้านล่างที่ให้มานี้ทำงานถูกต้องแล้วครับ
Sub UpdateData2()
Dim rsAll As Range, rtAll As Range
Dim rs As Range, i As Integer
With Worksheets("Print_OI2")
    Set rsAll = .Range("G6", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp))
With Worksheets("Database")
    Set rtAll = .Range("G2", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each rs In rsAll
    For i = rtAll.Count To 1 Step -1
        If rs = rtAll(i) And rs.Offset(0, -4) = rtAll(i).Offset(0, -4) _
        And rs.Offset(0, 6) = "Update" Then
            rs.Offset(0, -5).Resize(1, 9).Copy
            rtAll(i).Offset(0, -5).PasteSpecial xlPasteValues
Next rs
Sub DeleteData2()
        And rs.Offset(0, 6) = "Delete" Then
          rtAll(i).EntireRow.Delete
Next rs
su019
#25
Post by su019 »
สอบถามเพิ่มเติม
หลังจากใช้งานจริง จำนวนข้อมูลมากขึ้น ไฟล์ที่อาจารย์ช่วยไฟล์นี้ เมื่อเราเลือกข้อมูลตาม OI ซึ่งมีจำนวนรายการจำนวนมาก มาแล้วแล้วทำการเลือกว่าจะ Update หรือ Delete นั้น มันจะช้ามาก พอจะมีวิธีไหนที่จะให้การคำนวณหรือการทำงานเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมค่ะ
ขอบคูณค่ะ
#26
:D เท่าที่สังเกตจากไฟล์เดิมที่แนบมา ไม่ได้ช้าเพราะ Code VBA ครับ แต่ช้าเพราะว่าใช้ฟังก์ชั่น Vlookup แบบตรงตัวจำนวนมาก แถมใช้แบบเลือกทั้งคอลัมน์ จึงเป็นธรรมดาที่ไฟล์ทำงานช้า แม้ไม่ใช้ VBA เข้ามาเกี่ยวข้องก็ช้าเป็นปกติอยู่แล้วครับ
หากต้องการให้เร็วขึ้นลองเพิ่ม Code สำหรับการปรับให้เป็นการคำนวณแบบ Manual ก่อน เมื่อ Run Code เสร็จค่อยปรับกลับมาให้เป็น Automatic ยกตัวอย่างเช่น สร้าง Sub Procedure ใหม่เข้ามาช่วย
Sub test()
    UpdateData2
ซึ่ง UpdateData2 คือ Procedure เดิม หรือจะเขียนเข้าไปใน Code เดิมก็ได้เช่น
Sub UpdateData2()
'Ohter code
'Other code คือ Code เดิม ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
su019
#27
Post by su019 »
พอปรับ Code ตามอาจารย์แนะนำ + ลด Code Vlookup ออกไปด้วยตอนนี้คำนวณเร็วขึ้นแล้วค่ะ
แต่ถามเพิ่มเติมหน่อยนะค่ะ
หากตอนคำนวณ เราไม่อยากให้เห็นข้อมูลตอนที่ระบบกำลังลบ หรือ Update ข้อมูลจะได้ไหมค่ะ และ เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว ให้ Active ค่าให้ด้วยได้ไหมค่ะ
เช่น หลังจากลบบางรายการแล้ว คงเหลือกี่รายการ โดยที่เราไม่ต้องมาใส่ค่า OI ใหม่นะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนนำ
#28
:D
su019 wrote:หากตอนคำนวณ เราไม่อยากให้เห็นข้อมูลตอนที่ระบบกำลังลบ หรือ Update ข้อมูลจะได้ไหมค่ะ
สามารถใช้
แทรกเข้าไปก่อน Code ที่จะทำการลบหรือ Update ได้ครับ และก่อนที่จะ End Sub ก็ให้แทรก
เพื่อปรับกลับมาเหมือนเดิม
su019 wrote:เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว ให้ Active ค่าให้ด้วยได้ไหมค่ะ เช่น หลังจากลบบางรายการแล้ว คงเหลือกี่รายการ โดยที่เราไม่ต้องมาใส่ค่า OI ใหม่นะค่ะ
สามารถเขียน Code ให้วางค่าที่ต้องการใน Form ที่เรียกดูข้อมูลหลังจาก Delete หรือ Update แล้วแทนการคียเข้าไปเองครับ
su019
#29
Post by su019 »
ทำได้แล้วค่ะอาจารย์
ขอบคุณมากเลยค่ะ นั่งงงอยู่ตั้งนาน ถ้าไม่ได้คำแนะนำของอาจารย์ คงแย่แน่เลยค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะ
และขอถามเพิ่มเติมนะค่ะ หากเราจะเพิ่ม Option Add อีกข้อนึง เพื่อที่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปจะได้ไหมค่ะอาจารย์
#30
su019 wrote:และขอถามเพิ่มเติมนะค่ะ หากเราจะเพิ่ม Option Add อีกข้อนึง เพื่อที่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปจะได้ไหมค่ะอาจารย์
ไม่เข้าใจครับ จะเพิ่มตรงไหน อย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มด้วยครับ
su019
#31
Post by su019 »
อย่างกรณีเดิม
เราระบุเลขที่ OI แล้วจะดึงข้มูลขึ้นมา แล้วเราก็เลือกที่จะ ลบ หรือ แก้ไข รายการที่โชว์ขึ้นมา แล้วให้ระบบทำตามที่เราระบุ ตาม Code ที่อาจารย์เขียนใหห้นะค่ะ
แต่ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มให้มีการ Add รายการเข้าไป ก็จะเป็น เพิ่ม,ลบ,แก้ไข นะค่ะ
เช่น OI A มี 2 รายการ
รายการที่ 1 เราต้องการลบ เราก็เลือก Delete
รายการที่ 2 เราต้องการแก้ไขจำนวน เราก็เลือก Update
แล้วเราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปอีก 1 รายการที่ เราต้องการ Add Record นะค่ะ
#32
:D ขอชมว่าอธิบายได้ชัดเจนดีมากครับ สามารถทำได้ครับ ลองปรับปรุง Code มาดูครับ ติดตรงไหนก็ค่อยมาช่วยกันดูต่อครับ
su019
#33
Post by su019 »
มี Code Add Data จากการสร้างฟอร์มรับข้อมูล
Option Explicit
Const Database = "Database"
Const wh_col = 2
Const prodcode_col = 3
Const prodname_col = 4
Const um_col = 5
Const Lot_col = 6
Const OI_col = 7
Const QtyCtn_col = 8
Const QtyEach_col = 9
Const Palate_col = 10
Const remark_col = 11
Public Sub entry_mode()
Dim blank_row As Single
blank_row = Worksheets(Database).Cells(1, 2).End(xlDown).Row + 1
With Worksheets(Database)
    .Cells(blank_row, wh_col).Value = entry_form.WH_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, prodcode_col).Value = entry_form.prodcode_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, prodname_col).Value = entry_form.prodname_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, um_col).Value = entry_form.um_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, OI_col).Value = entry_form.OI_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, Lot_col).Value = entry_form.Lot_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, QtyCtn_col).Value = entry_form.qtyctn_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, QtyEach_col).Value = entry_form.qtyeach_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, Palate_col).Value = entry_form.palate_txtbox.Value
    .Cells(blank_row, remark_col).Value = entry_form.remark_txtbox.Value
    '.Cells(blank_row, remark_col).Value = entry_form.remark_cbbox.Value
MsgBox "Database updated", vbInformation, "Add Stock Item Record"
ไม่ทราบว่านำ Code นี้มาประยุกต์ใช้ได้ไหมค่ะ ( แต่ Code นี้เป็นการดึง Form มาบันทึกค่ะ )
su019
#34
Post by su019 »
ไม่เก่งนะค่ะ เลยอาจจะเขียน Code ไม่ถูกต้องนะค่ะ
ที่ได้มาก็อ่านมาจากหนังสือนะค่ะ
#35
:D ส่งตัวอย่างไฟล์ล่าสุดมาด้วยครับ จะได้สะดวกในการทดสอบ
จาก Code ที่ถามเป็นการนำมาจาก UserForm นำมาบันทึกใน Cell และถ้าผมจำไม่ผิดเดิมเรากำลังนำค่าในเซลล์ไปบันทึกในเซลล์ ซึ่งเป็นคนละแบบ ถ้าเข้าใจ Code ก็ควรที่จะประยุกต์ได้ครับ
su019
#36
Post by su019 »
ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้งานอยู่ค่ะ
Warehouse For FG2x.xls
(299.5 KiB) Downloaded 140 times
#37
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปนะครับ
เข้าใจว่าให้ดูจากชีท Update_Delete_Item ซึ่งควรแจ้งมาทุกครั้งครับว่าให้ดูที่ชีทไหน เซลล์ไหนนอกจากนี้แจ้งชื่อ Procedure ที่ได้ลองเขียนมาแล้วด้วย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
คำถามครับ
1. กรณีการ Add ให้ Check จากค่าไหนครับ
2. Code ที่เกียวกับการ Add อยู่ที่ไหน ชื่อว่าอะไรครับ
su019
#38
Post by su019 »
อาจารย์
ตอนนี้ทำได้แล้วแต่ แต่ใช้วิธีสร้าง Sheet AddData แล้วคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้ว วิธีตามตัวอย่าง
โดยใช้ Code
Sub F5PasteBottom()
    Application.Goto Reference:="Source"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="Target"
    ActiveSheet.Paste
ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ค่ะ
แต่มีเรื่องปรึกษานิดนึงค่ะ เกี่ยวกับ Code ที่อาจารย์แนะนำมาให้ เกี่ยวกับ Offset ซึ่งหากมีการเพิ่ม Field แล้วไม่เข้าใจหลักการนะค่ะ
Sub UpdateData2()
With Worksheets("Update_Delete_Item")
            rs.Offset(0, -5).Resize(1, 10).Copy
Next rs
รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบาย Code ตามนี้ให้หน่อยได้ไหมค่ะ
รบกวนอาจารย์หน่อยนะค่ะ
#39
:D ต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจนะครับ
จาก
เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร rsAll โดยให้มีค่าเท่ากับช่วงข้อมูลเริ่มจาก G6 จนถึงเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ G
จาก
เป็นการกำหนดค่าให้ตัวแปร rtAll โดยให้มีค่าเท่ากับช่วงข้อมูลเริ่มจาก G2 จนถึงเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ G
จาก
Next rs
ความหมายคือ จากแต่ละค่าใน rsAll ให้ทำการ Run Statement
จาก Statement ด้านบนความหมายถือ กำหนดให้ i เป็นค่าที่ได้จากการนับจำนวนค่าใน rtAll จนถึงค่า 1 และให้ทำการลดค่าลงครั้งละ 1 ในแต่ละค่าของ i ให้ทำการ Run Statement
ความหมายของ Statement ด้านบนคือ หากตัวแปร rs มีค่าเท่ากับ rtAll ลำดับที่ i และ ค่าที่ถัดจากตัวแปร rs ไปทางซ้าย 4 คอลัมน์มีค่าเท่ากับค่าทีถัดไปจาก rtAll ลำดับที่ i ไปด้านซ้าย 4 คอลัมน์ และ ค่าที่ถัดไปจากตัวแปร rs ไปด้านขวา 6 คอลัมน์มีค่าเท่ากับ Update แล้ว ให้ทำการปรับขนาดค่าที่ถัดจากตัวแปร rs ไปด้านซ้าย 5 คอลัมน์โดยให้มีความสูงเพียง 1 บรรทัดและมีความกว้างขยายไปทางขวา 10 คอลัมน์แล้วทำการ Copy ข้อมูลชุดนี้ไปวางเฉพาะค่าที่ค่าที่ถัดจากตัวแปร rtAll ลำดับที่ i ไปทางด้านซ้าย 5 คอลัมน์
su019
#40
Post by su019 »
อาจารย์ค่ะ
หากเราต้องการเพิ่ม แทรก Column Date มาอยู่ใน Column C ทำให้ Column OI ซึ่งเดิมเป็น Column G (ปรับทุก Sheet ให้มี Column ตรงกัน ) เลื่อนเป็น H แล้วทำการแก้ไข Code ของการ Update เป็น
Sub UpdateData2()
    Set rsAll = .Range("H6", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp))
    Set rtAll = .Range("H2", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp))
  'ไม่เข้าใจตรงนี้นะค่ะ
        And rs.Offset(0, 6) = "Update" Then '6
            rs.Offset(0, -6).Resize(1, 11).Copy   '-5
            rtAll(i).Offset(0, -6).PasteSpecial xlPasteValues
Next rs
เวลารัน Code ปรากฎว่าข้อมูลที่บันทึกกลับเข้าไปใน Sheet Datatbase มันเลื่อน และ เพี้ยนไปหมดเลยค่ะ
รบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมค่ะ (พยายามแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะ )
ขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะ สำหรับความช่วยเหลือ
