บันทึกข้อมูล
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#21
Post by Benmore »
snasui wrote::D ไฟล์ที่แนบมายังไม่มีการปรับ Code ที่ผมตอบไปด้านบน ปรับมาก่อนแล้วแนบมาใหม่ครับ
For Each ct In Me.Frame2.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
 Exit For
Next ct
For Each ct In Me.Frame5.Controls
 If VBA.Left(ct.Name, 4) = "Opt" And ct.Value = True Then
 Debug.Print ct.Name
 Cells(emptyRow, 8).Value = ct.Caption
 Exit For
Next ct
แก้ไขประมาณนี้ค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#22
:D แจ้งตัวอย่างข้อมูลทดสอบมาด้วยครับ control ใดกรอกค่าใดบ้างครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#23
Post by Benmore »
ภาพ 1 :ard:
เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้วตามภาพ
ภาพที่ 2 :ard:
ข้อมูลในวงกลมในภาพที่ 1 ไม่ถูกบันทึกลงในภาพที่สองค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#24
:D ข้อมูลในวงกลมในภาพยังไม่ถูกเลือก ถ้าจะจับภาพแทนเขียนข้อความ ควรจับให้มีการเลือกข้อมูลทีจำเป็นมาด้วย ไม่เช่นนั้นเขียนแจ้งมาเลยว่า Control ใดเลือกหรือคีย์ใด ข้อมูลพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็น ผมจะทดสอบตามนั้นทันทีไม่ต้องใช้เวลานาน
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#25
Post by Benmore »
ขอโทษด้วยค่ะน่าจะดึงผิดรูป
:ard: :ard: :ard:
Re: บันทึกข้อมูล
#26
:D เรียงลำดับ Code ไม่ถูกต้องครับ
ตัวอย่างการเรียงลำดับ Code ควรจะเป็นด้านล่าง
Private Sub btsave_Click()
    If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
        MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
    Dim emptyRow As Integer
    Dim ct As Object
    Dim strTb1 As Variant
    Dim strTb3 As Variant
    Sheet9.Activate
    emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
            Exit For
    Next ct
สังเกตตัวแปรที่จะกำหนดค่าบรรทัดจะต้องกำหนดเอาไว้ก่อนที่จะนำข้อมูลไปวาง
ควรจะเอา On Error Resume Next ออกเสียก่อนแล้วทำการ Debug จะได้ทราบได้เองเบื้องต้นว่าผิดพลาดหรือไม่อย่างไรครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#27
Post by Benmore »
ลองปรับโค้ดตามแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาดค่ะแต่ข้อมูลที่เลือกใน option button ไม่ถูกบันทึกลงในชีท 6 ค่ะ
'On Error Resume Next
    Dim ct As Object
    Sheet9.Activate
            Exit For
    Next ct
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
'emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
If emptyRow = 0 Then
 emptyRow = 2
 emptyRow = emptyRow + 2
 Sheet9.Activate
 strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
strTb3 = TextBox3.Text & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = Split(strTb3, vbCrLf)
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2) & vbCrLf & strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5) 'TextBox3.Value
'Cells(emptyRow, 7).Value = OptionButton
Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
 MsgBox "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
Unload Me
 UserForm1.Show
'Sheet1.Activate
Re: บันทึกข้อมูล
#28
:D Code ตามโพสต์ #27 เกี่ยวกับ Sheet9 ไม่เกี่ยวกับ Sheet6 ลองทบทวนดูอีกรอบครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#29
Post by Benmore »
ชีท9 ค่ะ
มันก็ไม่แสดงค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#30
:D ไฟล์ที่แนบมาล่าสุดยังไม่ปรับ Code เพื่อให้นำค่าใน Option Button ไปวาง ดูรูปประกอบครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#31
Post by Benmore »
ไฟล์แนบที่แก้ไขโค้ดแล้วรันไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ
'Save
Dim ct As Object
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 emptyRow = 2
 Sheet9.Activate
Unload Me
 UserForm1.Show
Sheet1.Activate
Re: บันทึกข้อมูล
#32
Benmore wrote:ไฟล์แนบที่แก้ไขโค้ดแล้วรันไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ
'Save
Dim ct As Object
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 emptyRow = 2
 Sheet9.Activate
Unload Me
 UserForm1.Show
Sheet1.Activate
:D Code ที่แนบมาไม่เป็นไปตามที่ผมตอบไปตามโพสต์ #26 ตามที่ยกมาด้านล่างนี้ครับ :ard:
snasui wrote::D เรียงลำดับ Code ไม่ถูกต้องครับ
    Dim ct As Object
    Sheet9.Activate
            Exit For
    Next ct
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#33
Post by Benmore »
รบกวนตรวจสอบโค้ดให้หน่อยค่ะ พอดีเวลาค้นหาข้อมูลด้วยรหัสแล้วมันค้นหาไม่ได้ค่ะ
Private Sub btsearch1_Click()
   Dim found As Boolean
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    chkDate = DateSerial(cmyear, cmmonth.ListIndex + 1, cmday)
    Sheet9.Activate
    For Each r In Sheet9.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Or r.Offset(0, 4).Value2 = CLng(chkDate) Then
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch1.Text, 3)) Then
            MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éÍÁÙÅà»ç¹µÑÇàÅ¢"
        If Err.Number = 91 Then
        TextBox1.RowSource = "txtsearch1.Text"
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    TextBox10.Value = ""
      TextBox11.Value = ""
         TextBox16.Value = ""
            TextBox17.Value = ""
        TextBox12.Value = ""
          TextBox13.Value = ""
    'MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
 TextBox7.Value = Cells(nRow, 1)
TextBox8.Value = Cells(nRow, 2)
    TextBox9.Value = Cells(nRow, 3)
    TextBox10.Value = Cells(nRow, 4)
      TextBox11.Value = Cells(nRow, 6)
      TextBox16.Value = Cells(nRow, 7)
      TextBox17.Value = Cells(nRow, 8)
        TextBox12.Value = Cells(nRow, 9)
          TextBox13.Value = Cells(nRow, 10)
    Sheet1.Activate
Uniform_EGAS(Ex).zip
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#34
Post by Benmore »
คำถามด้านบนทำได้แล้วรบกวนดูโค้ดบันทึกข้อมูลหน่อยค่ะ
เมื่อเลือกข้อมูลใน optionbutton แล้วข้อมูลไม่ถูกบันทึกลงในชีท 9 "การเบิก" ค่ะ
 MsgBox "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน"
Dim ct As Object
opt = OptionButton1.Value Or OptionButton2.Value
 emptyRow = 2
 Sheet9.Activate
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2)  'TextBox3.Value
Cells(emptyRow, 7).Value = strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5)
Cells(emptyRow, 8).Value = strTb3(6) & "," & strTb3(7)
If OptionButton1.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 10).Value = "มารับแล้ว"
    ElseIf OptionButton2.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 10).Value = "ไม่ได้มารับ"
        ElseIf OptionButton3.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 10).Value = TextBox15.Value
    If OptionButton4.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "ชุดหดและเก่าตามสภาพ"
    ElseIf OptionButton5.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "ชุดเปื่อยขาด เนื่องจากการซัก"
          ElseIf OptionButton6.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "ชุดขาดตามรอยตะเข็บ"
         ElseIf OptionButton7.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = "เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ"
        ElseIf OptionButton8.Value = True Then
        Cells(CurrentRow, 9).Value = TextBox2.Value
 MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
Unload Me
 UserForm1.Show
'Sheet1.Activate
Re: บันทึกข้อมูล
#35
:D โปรแกรมฟ้อง Error ตรงไหน อย่างไร ช่วย Debug และแจ้งมาด้วยครับ
จากที่ดู Code ไม่ทราบว่าตัวแปร CurrentRow มีค่าเท่ากับค่าใด กำหนดค่าไว้ที่บรรทัดใดครับ
ผมเข้าใจว่าเป็นค่าเดียวกับตัวแปร emptyRow หากเป็นค่าเดียวกันให้ใช้ตัวแปร emptyRow ได้เลยครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#36
Post by Benmore »
ทำได้แล้วขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกค่ะ :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp:
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าต้องการให้ textbox กรอกข้อมูลได้เฉพาะวันทีีต้องเขียนโค้ดแบบไหนค่ะ
:arrow: Userform2 ตรงเฟรมสถานะในการส่งซ่อมค่ะ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#37
Post by Benmore »
:?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Re: บันทึกข้อมูล
#38
Benmore wrote:ทำได้แล้วขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกค่ะ :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp:
:D การให้กรอกวันที่เองมีความยุ่งยากในการตรวจสอบเพราะสามารถจะคีย์เป็นตัวเลขวันแล้วตามด้วยเดือนเป็นข้อความ หากแยกช่องเป็น วัน เดือน ปี แล้วเช็คแต่ละช่องว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่จะง่ายกว่าครับ
Benmore wrote: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
ฟอรัมนี้ไม่อนุญาตให้ดันกระทู้โดยไม่มีการโพสต์ข้อความอื่นใดเพิ่มเติม การตอบปัญหาขึ้นอยู่กับเวลาว่างของผู้ตอบ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#39
Post by Benmore »
ตรงนี้แก้ไขได้แล้วค่ะ รบกวนดูโค้ด Delete ให้ด้วยค่ะ
ถ้าต้องการลบข้อมูลที่ค้นหามาต้องแก้ไขโค้ดเพิ่มตรงไหนบ้างค่ะ
โค้ดค้นหาข้อมูลจากชีทการเบิก แล้วก็ให้ลบออกจากชีทการเบิกค่ะ
:arrow: Userform1
Private Sub CommandButton6_Click()
 Dim id As String
        Dim rowselect As String
        If TextBox7.Text = "" Then
        MsgBox ("กรุณาเลือกข้อมูล")
        id = TextBox7.Text
        rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet6.Range("A1:A300"), 0)
        Rows(rowselect).Select
       Rows(rowselect).EntireRow.Delete
        Unload Me
        UserForm1.Show
Re: บันทึกข้อมูล
#40
:D ลบชีตการเบิก เปลี่ยน Sheet6 เป็น Sheet9 ครับ
rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet9.Range("A1:A300"), 0)
