(Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ
Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ
#21
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim strPath As Variant, i As Integer
    Dim fName As String, wb As Workbook, tb As Workbook
    Set tb = ThisWorkbook
    strPath = Application.GetOpenFilename("Text files(*.txt*),*.txt*", _
        Title:="Please select text files.", MultiSelect:=True)
    If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
    For i = 1 To UBound(strPath)
        fName = VBA.Left(strPath(i), InStr(strPath(i), ".")) & "xlsx"
        Workbooks.OpenText Filename:=strPath(i), Origin:=874, _
            StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
            ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, _
            Space:=True, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3 _
            , 1), Array(4, 2), Array(5, 9), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, _
            1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), _
            Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 3), Array(22, 4)), _
            TrailingMinusNumbers:=True
    For Each wb In Workbooks
        If InStr(tb.Name & "incentive_A.txt" & "incentive_B.txt", wb.Name) = 0 Then
            With Workbooks("incentive_A.txt").Sheets(1)
                wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
            With Workbooks("incentive_B.txt").Sheets(1)
            wb.Close False
    Next wb
        .Sheets(1).Name = "incentive"
        .SaveAs Filename:=VBA.Left(.Name, InStrRev(.Name, ".") - 1), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
        .Close False
        .Close False
    MsgBox "Finish."
parakorn
#22
Post by parakorn »
ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ เดี๋ยวจะลองนำไปทดสอบดูครับผม :D
parakorn
#23
Post by parakorn »
ขอกลับมาปรับปรุงโค้ดเพื่อใช้แปลงข้อมูล โดย Run Code แล้วเลือกทุกไฟล์ทีเดียว
แต่ให้โค้ดทำงานทีละ 2 ไฟล์ครับ :D
โดยต้องการให้ทำงานดังนี้ครับ
จัดคู่ไฟล์ตามชื่อ
Incentive_A คู่กับ Incentive_B
โดยให้นำข้อมูล Incentive_B มาต่อไฟล์ Incentive_A แล้วแก้ไขชื่อชีท และชื่อไฟล์ เป็น Incentive
Incentive2_A คู่กับ Incentive2_B ทำงานเช่นเดียวกับคู่แรก แก้ชื่อเป็น Incentive2
IncentiveA_A คู่กับ IncentiveA_B ทำงานเช่นเดียวกับคู่ที่สอง แก้ชื่อเป็น IncentiveA
ไฟล์ต่างๆ ตามที่แนบครับ :D
Book1.xlsm
(18.3 KiB) Downloaded 24 times
รวมไฟล์.zip
(3.37 KiB) Downloaded 29 times
#24
:D ช่วยปรับ Code สำหรับงานนี้มาด้วยครับ Code ที่ Mark ให้เป็น Comment จะต้องปรับมาเป็น Code ที่ใช้งานได้ หากปรับมาแล้วช่วยแจ้งด้วยว่าติดขัดบรรทัดใด จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
parakorn
#25
Post by parakorn »
ติดขัดที่ บรรทัด
        If InStr(tb.Name & "incentive_A.txt" & "incentive2_A.txt" & "incentiveA_A.txt", wb.Name) = 0 Then
            With Workbooks("incentive2_A.txt").Sheets(1)
            With Workbooks("incentiveA_A.txt").Sheets(1)
            wb.Close False
    Next wb
ซึ่งต้องการปรับโค้ดให้ Copy ข้อมูลไฟล์ที่ ชื่อ ด้านหน้า สัญลักษณ์ "_"(Under scroll) เหมือนกัน
Incentive2_A
Incentive2_B
มาต่อกันครับ
ตามไฟล์แนบครับ :D
Book1.xlsm
(20.84 KiB) Downloaded 25 times
#26
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim d As Object, strFile As String, s As Variant
    Dim nb As Workbook
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            strFile = Mid(strPath(i), InStrRev(strPath(i), "\") + 1)
            strFile = VBA.Left(strFile, InStrRev(strFile, "_") - 1)
            If Not d.exists(strFile) Then
                d.Add Key:=strFile, Item:=strFile
    On Error GoTo 0
    For Each s In d.keys
        Set nb = Workbooks.Add
            If InStr(wb.Name, "_") Then
                If VBA.Left(wb.Name, InStrRev(wb.Name, "_") - 1) = s Then
                    If nb.Sheets(1).Range("a1") = "" Then
                        wb.Sheets(1).UsedRange.Copy nb.Sheets(1).Range("a1")
                        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy nb.Sheets(1).Range("a" & _
                            nb.Sheets(1).Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
                    wb.Close False
        Next wb
        nb.Sheets(1).Name = s
        nb.SaveAs Filename:=s, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
        nb.Close False
    Next s
    MsgBox "Finish."
parakorn
#27
Post by parakorn »
Success
ขอบพระคุณครับผม :cp: :cp:
