ต้องการเคลียร์ค่าหลังจากที่กด clear > Getdata
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
วิธีคือ
1.คลิก Button 1 (Sheet 1)
2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Date, Amount , exclusion 1-4
3. คลิกปุ่ม Getdata (ค่าจะโชว์ใน Sheet "From")
หลังจากนั้นต้องการเคลียค่าให้กลับไปเป็นค่าว่าง โดย
1.คลิกปุ่ม clear
2.Getdata
จะไม่มีตัวอักษรปรากฎในช่อง Part1Exclusions2 และ Part2ExclusionsThai
ต้องปรับ Code อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
Re: ต้องการเคลียร์ค่าหลังจากที่กด clear > Getdata
แบบนี้หรือเปล่าครับ
Private Sub Newform_Click()
    'Clear the data
    TbDesIncurred.Value = ""
    TbDesIncurredDesc.Value = ""
    TbDesExclusion1.Value = ""
    TbDesExclusion2.Value = ""
    TbDesExclusion3.Value = ""
    TbDesExclusion4.Value = ""
    Sheets("Forms").Range("a2,a6").ClearContents
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
อาจารย์ครับ หลังจากที่นำไปใช้จริงปรากฎว่า ไม่ได้ครับ
ขั้นตอนมีดังนี้
1. กรอกข้อมูล
2. คลิกปุ่ม Getdata
3.ปรากฏดังภาพ
4.คลิกปุ่ม Clear
5.คลิกปุ่ม Getdata
6.ปรากฏดังภาพ
ต้องปรับ code อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ต่อครับ
EX2010
Post by EX2010 »
    'Clear the data
    Dim ctl As Control
     For Each ctl In Me.Controls
         Select Case TypeName(ctl)
            Case "TextBox"
              ctl.Text = ""
           Case "ComboBox"
             ctl.Value = ""
     End Select
Next ctl
    Sheets("Forms").Range("A2:F4,A6:F8").ClearContents
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ไม่ได้ครับอาจารย์
ต้องการคลิกปุ่ม Clear แล้วคลิกปุ่ม Getdata จะค่าว่างเข้าไปใน Sheet "Form"
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ไม่ได้ครับอาจารย์ EX2010
ต้องการคลิกปุ่ม Clear แล้วคลิกปุ่ม Getdata ค่าว่างเข้าไปใน Sheet "Form" ครับ
แต่อยากให้เคลียร์
* Incurred expenses prior to the procedure as of in the amount of Thai Baht
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนทำหัตถการจนถึงวันที่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ บาท
ด้วยครับ รบกวนอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
Excel Ver: 2010, 2019, 365
wisitsakbenz wrote: Wed Nov 13, 2019 8:11 am อาจารย์ครับ หลังจากที่นำไปใช้จริงปรากฎว่า ไม่ได้ครับ
ขั้นตอนมีดังนี้
1. กรอกข้อมูล
2. คลิกปุ่ม Getdata
3.ปรากฏดังภาพ
4.คลิกปุ่ม Clear
5.คลิกปุ่ม Getdata
6.ปรากฏดังภาพ
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้นำ Code ที่เพื่อนสมาชิกได้ตอบไปมาด้วย จะได้ดูต่อไปจากนั้นครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
แนบให้แล้วครับอาจารย์
:D เท่าที่ทดสอบก็ทำงานได้ ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน กรุณาอธิบายลงในรายละเอียดครับ
ใช่แบบนี้ไหมครับ
Private Sub Preview_Click()
'Define abbreviations for worksheets
    Dim WF As Worksheet
    Set WF = Worksheets("Forms")
'Fill exclusions
    Dim IncurredExpenses As String
    Dim IncurredExpensesThai As String
    Dim ExclusionsText As String
    Dim ExclusionsTextThai As String
    Dim AmountCell As Range
    If TbDesIncurred = "" Then Exit Sub
    IncurredExpenses = "* Incurred expenses prior to the procedure as of " & TbDesIncurred.Text & _
    " in the amount of " & TbDesIncurredDesc.Text & " Thai Baht"
    IncurredExpensesThai = "* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนทำหัตถการจนถึงวันที่ " & TbDesIncurred.Text & _
    " เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ " & TbDesIncurredDesc.Text & " บาท"
        If TbDesExclusion1 <> "" Then
                  ExclusionsText = ExclusionsText & TbDesExclusion1 & Chr(10)
        If TbDesExclusion2 <> "" Then
                  ExclusionsText = ExclusionsText & "* " & TbDesExclusion2 & Chr(10)
        If TbDesExclusion3 <> "" Then
                  ExclusionsText = ExclusionsText & "* " & TbDesExclusion3 & Chr(10)
        If TbDesExclusion4 <> "" Then
                  ExclusionsText = ExclusionsText & "* " & TbDesExclusion4 & Chr(10)
    If TbDesIncurredDesc <> 0 Then
       ' WF.Range("Part1Exclusions") = IncurredExpenses & vbCrLf & ExclusionsText
         WF.Range("Part1Exclusions2") = IncurredExpenses & Chr(10) & "* " & ExclusionsText
        WF.Range("Part2ExclusionsThai") = IncurredExpensesThai & Chr(10) & "* " & ExclusionsText
   ' Else
       ' WF.Range("Part1Exclusions") = ExclusionsText
   '     WF.Range("Part1Exclusions2") = ExclusionsText
    '    WF.Range("Part1Exclusions3") = ExclusionsText
    '    WF.Range("Part2Exclusions") = ExclusionsText
    '    WF.Range("Part2ExclusionsThai") = ExclusionsText
    Worksheets("Forms").Activate
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับอาจารย์ puriwutpokin ขอบคุณมากครับ
