HELP
Posts: 94 Joined: Tue May 17, 2011 4:45 am
Excel Ver: 2010
by HELP » Sat Aug 10, 2019 4:43 pm
ใช้ macro shortcut Alt E ไม่ได้ครับ
MacroE ใช้งานได้ปกติ
แต่กด alt E แล้วไม่มีอะไร
ควรแก้ไขอย่างไรครับ
Sub Shortcuts()
Application.OnKey "%{E}", "MacroE"
Sub MacroE()
' MacroE áÁâ¤Ã
' ¾ÔÁ¾ìãºÇÒ§ºÔÅ JTD
Selection.Copy
Sheets("ÇÒ§").Select
Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("¾ÔÁ¾ìãºÇÒ§ºÔÅ JTD").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
Selection.ClearContents
Sheets("»ÃÐÇѵԤèÒ¹éÓ¤èÒä¿ JTD").Select
by snasui » Sat Aug 10, 2019 6:17 pm
ปกติผมไม่ใช้การกำหนด Shortcut ให้กับ Excel ด้วย Onkey ครับ
โดยปกติ Shortcut ของ Excel เองแท้ ๆ ยังใช้ได้ไม่สมบูรณ์ทุก Shortcut ขึ้นอยู่กับว่าได้ลงโปรแกรมใดมาทีหลังและโปรแกรมนั้นใช้ Shortcut ที่ไปซ้ำกับของ Excel หรือไม่ หากซ้ำจะทำให้ Shortcut ของ Excel ใช้ไม่ได้ครับ
และผมไม่สามารถทดสอบ Shortcut ด้วย Environment เดียวกันกับคุณ HELP ได้ จึงไม่สามารถตอบได้ว่าในเครื่องนั้นเกิดจากสาเหตุใด ส่วนเครื่องผมลงหลายโปรแกรมภายหลัง Excel ผมจึงไม่ใช้ Onkey และแม้จะใช้ก็เป็นไปได้ว่าไม่สามารถ Run Procedure ได้ครับ
HELP
Excel Ver: 2010
by HELP » Sat Aug 10, 2019 6:37 pm
ใช้ได้แล้วครับ
ใช้ run macro shortcut ก่อน (ไม่รู้เกี่ยวกันไหม) แล้วกด alt e
แต่ถ้าเป็น shortcut ที่ตรงกับ excel อยู่แล้ว เช่น alt f จะใช้ไม่ได้
HELP
Excel Ver: 2010
by HELP » Sat Aug 10, 2019 8:33 pm
ตอนนี้เปลี่ยนจาก shortcut ไปเป็น custom ribbon แทน
แต่มีปัญหาคือ ขนาดของ icon ไม่เท่ากัน
คือ macro E-K มีขนาดเล็ก
ไม่ทราบว่าจะปรับให้ใหญ่ขึ้นเท่ากับ macro A-D ได้อย่างไร
by snasui » Sat Aug 10, 2019 10:51 pm
เมนูที่กำหนดโดยโปรแกรมลักษณะนี้เราไม่สามารถเข้าไปจัดการปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ ที่จะปรับได้คือเมนูที่เขียนขึ้นมาเองด้วย XML ครับ
Tools ที่ใช้ในการเขียนเมนู ดูได้จากที่นี่ครับ
Customize Menu
HELP
Excel Ver: 2010
by HELP » Sun Aug 11, 2019 7:34 am
เปลี่ยนขนาดได้แล้วครับ
หลังลองลบแมคโครไป 1 ตัว
แต่ที่จริงยังมีเนื้อที่สำหรับเมนูเหลืออีกมาก ถ้าเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดยังได้
ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
by snasui » Sun Aug 11, 2019 8:06 am
ตามที่ผมทราบ ผมได้อธิบายไปแล้วครับ
ถ้าจะให้ได้ Icon ใหญ่ทั้งหมด Icon ตัวเล็กทั้งหมดหมด กำหนด Icon ใดเล็กใหญ่ หรือแม้กระทั่งปรับตามหน้าจอให้เล็กใหญ่เมื่อหน้าย่อขยายหน้าจอ
ต้องเขียนเมนูขึ้นมาเอง ไม่ใช่การสร้างเมนูที่กำหนดมาให้ด้วย Excel ตามลักษณะที่ถามมานี้ เพราะไม่มีส่วนให้กำหนดค่า ปรับขนาดครับ
ตัวอย่างการเขียนเมนูขึ้นมาใช้เองตามภาพ จะกำหนดให้ใช้งานได้ หรือใช้งานไม่ได้ กำหนดสิทธิ์ให้คลิกได้หรือคลิกไม่ได้ หรือกำหนดขนาดเล็กใหญ่ตามขนาดหน้าจอก็ย่อมทำได้
CustomMenu CustomMenu.jpg (45.9 KiB) Viewed 542 times
