Lookup ข้อมูล
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#141
Post by joo »
ซีท StockDay เป็น database ของวันลาสะสมครับ ลืมไปว่าข้อมูลใน database ไม่ควรมีสูตร :D
ตอนแรกทำสูตรไม่รู้จะอ้างอิงเงื่อนไขอย่างไรจึงลองใช้คอลัมภ์ D ในซีท Personal มาอ้างอิงครับครับ
เพราะแต่ละรหัสบุคคลจะมีสิทธิสะสมวันลาไม่เหมือนกัน เช่น
รหัส 10101 มีสิทธิสะสมได้แต่ไม่เกิน 30
รหัส 20101 สะสมไม่ได้
หรือว่าในตาราง StockDay ยังไม่ต้องสนใจเงื่อนไขนี้เก็บข้อมูลวันลาสะสมไปเรื่อยๆ เวลาเอาไปใช้จึงค่อยใส่เงื่อนไขเข้าไปน่าจะดี :?:
Re: Lookup ข้อมูล
#142
:D
joo wrote:แต่ละรหัสบุคคลจะมีสิทธิสะสมวันลาไม่เหมือนกัน เช่น
ต้องพิจารณาเรื่องความสะดวกของการนำไปใช้ครับ ถ้าหากว่าใส่เงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ครบ ตอนนำไปใช้ก็จะง่ายลงครับ :P
ผมทำตัวอย่างการปรับชีท StockDay และการทำไปใช้ที่ชีท Report1 มาให้ตามไฟล์แนบ
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#143
Post by joo »
ขอบคุณครับ...แล้วค่าต่างๆ ในซีท StockDay มาได้อย่างไรครับ :D
Re: Lookup ข้อมูล
#144
snasui wrote: :D
คำถามที่อาจจะมีได้คือแล้วข้อมูลในชีท StockDay มาได้อย่างไร คำตอบคือ Copy มาวางเฉพาะ Values หรือหากไม่อยาก Copy ด้วย Manual ก็สามารถเขียน VBA ให้นำมาวางก็ย่อมได้ครับ
สำหรับไฟล์นี้ผม Copy เป็น Value มาให้ครับ
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#145
Post by joo »
อาจารย์ครับ...ไฟล์ที่ Copy มาเป็น Value ของซีท StockDay นี้ เอามาจากซีทไหนครับ ถ้าหากเอามาจากซีท Report1
ข้อมูลไม่น่าจะตรงครับ สมมุติว่าเราลบข้อมูลในซีท RecordData ออกให้หมด แล้วเริ่มบันทึกข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่ซีท Report1 เซลล์ D6 ลิงค์ข้อมูลมาได้อย่างไรครับ :D
Re: Lookup ข้อมูล
#146
:lol: จริง ๆ คุณ Joo ต้องทราบเองครับว่าข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเอามาจากไหนที่จะยกมาจากปีก่อนเพื่อให้เป็นปีปัจจุบัน ซึ่งผมทำตัวอย่างไว้ให้แล้วว่าจะวางข้อมูลอย่างไร
ที่ผม Copy ไปเป็นยอดยกไปของปี 52 และยกมาของปี 53 คือที่ระบายสีชมพูไว้ตามด้านล่างครับ
ส่วนสีเขียวด้านล่างคือที่ Copy ไปเป็นยอดยกไปของปี 53 และเป็นยอดยกมาของปี 54 ซึ่งที่เหลือก็จะใช้ช่องนี้ไปทำแต่เป็นช่วงเซลล์ของปีต่อ ๆ ไป
ส่วนข้อมูลที่คิดว่าถูกต้องจะอยู่ที่ไหนก็เอามาจากที่นั่นครับ เพื่อจะได้เขียนสูตรเดียวจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#147
Post by joo »
:tt: อุ้ย... สงสัยผมจะอธิบายไม่ละเอียด ผมลองทำข้อมูลมาใหม่นะครับโดยกรอกข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2553 อย่างเดียวก่อน ที่ซีท StockDay ถ้าไม่ Copy ข้อมูลจาก ซีท
Personal คอลัมภ์ T มาใส่ไว้ ข้อมูลที่ซีท Report1 ก็จะคำนวณไม่ถูกต้องครับ :P
Re: Lookup ข้อมูล
#148
:D :lol: ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับ ไม่ทราบว่าปัญหาคืออะไรครับ :?:
เมื่อต้องการทำ Report1 ข้อมูลต้นแหล่งที่จะอ้างอิงมาซึ่งอยู่ในชีท StockDay ก็ต้องเตรียมไว้ก่อน
ข้อมูลจากชีท StockDay จะต้อง Update ก่อนที่จะนำไปใช้เสมอ ส่วนจะนำข้อมูลมาจากไหนก็แล้วแต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ทีไหนก็เอามาจากที่นั่นครับ
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#149
Post by joo »
ปัญหาคือ การเตรียมข้อมูลในซีท StockDay ครับ ที่ซีท StockDay ถ้าตอนแรกคีย์ข้อมูลที่ยกยอดมาจากปีงบประมาณ 2552 ใส่ให้ครบทุกรหัสบุคคลไว้ก่อน เมื่อเราทำการคีย์ข้อมูลที่ซีท Main แล้วมีการบันทึกข้อมูลไปเก็บไว้ที่ซีท RecordData ก็ให้ข้อมูลในซีท StockDay อัพเดทตามทุกครั้งครับ พอมีแนวทางเป็นไปได้ไหมครับ :D
Re: Lookup ข้อมูล
#150
joo wrote: เมื่อเราทำการคีย์ข้อมูลที่ซีท Main แล้วมีการบันทึกข้อมูลไปเก็บไว้ที่ซีท RecordData ก็ให้ข้อมูลในซีท StockDay อัพเดทตามทุกครั้งครับ พอมีแนวทางเป็นไปได้ไหมครับ
ก็ต้องดูเรื่องงวดการบันทึกข้อมูลว่าเป็นงวดเดียวกันหรือไม่ครับ
ถ้าตามที่ผมเข้าใจชีท Main เป็นการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการลาเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลที่ชีท RecordData ยอดคงเหลือวันลาในแต่ละครั้งที่บันทึกไม่ใช่ยอดที่จะยกไปในปีต่อไป ต้องรอจนกว่าจะถึงสิ้นปี เมื่อขึ้นวันที่ 1 ของปีใหม่ จึงค่อยบันทึกยอด StockDay เช่นนี้แล้วก็ย่อมไม่สามารถที่จะ Update ชีท StockDay ตามการ Update ชีท RecordData ครับ
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#151
Post by joo »
อ้อ...เข้าใจครับ ถ้าอย่างนั้นก็อัพเดทข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณผมทำแบบนี้พอได้ไหมครับ
อาจารย์ช่วยดูโค๊ดหน่อยครับเวลาอัพเดทข้อมูลอยากให้เอาข้อแต่ละปีเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ในซีท StockDay
Re: Lookup ข้อมูล
#152
:D ผมปรับ Code เป็นตัวอย่างมาให้ตามด้านล่างครับ
Sub PasteData()
Dim rSource As Range
Dim rTarget As Range
Dim Lc As Integer, Ac As Integer, Af As Integer
Lc = Sheets("StockDay").Range("A65536").End(xlUp).Value + 1
With Worksheets("Report1")
    Ac = Application.CountIf(.Range("B:B"), Lc)
    Af = Application.Match(Lc, .Range("B:B"), 0)
    Set rSource = Sheets("Report1").Range( _
        "B" & Af & ":C" & Ac + Af - 1 & ",G" & Af & ":G" & Ac + Af - 1)
    Set rTarget = Sheets("StockDay").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    rSource.Copy
    rTarget.PasteSpecial xlPasteValues
    MsgBox "Record Complete"
godman
Re: Lookup ข้อมูล
#153
Post by godman »
ขอบคุณครับ ผมพบทองแล้ว ระบบนี้ดีมากเพราะผมอยากทำแบบ pivot อยู่แล้วอยากได้แบบอัตโนมัตแต่ไม่ได้ขอความรู้สักที จึงตรงกับความต้องการของผมพอดี ขอบคุณครับสำหรับเจ้าของกระทู้ด้วย
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#154
Post by joo »
ขอบคุณครับ....ได้ทดลองแล้วสามารถใช้งานได้ดีครับ :D
แต่ว่าถ้าเกิดเรากด UpdateStock หลายๆ ครั้งจนไม่มีข้อมูลที่จะให้ Copy มันจะ Error ที่บรรทัดนี้ครับ
Af = Application.Match(Lc, .Range("B:B"), 0) ผมจึงปรับโค๊ดใหม่แบบนี้ครับ
Sub PasteData()
    rSource.Copy
    If rSource.Copy = False Then
          MsgBox "No Data Record "
ก็พอที่จะหยุด Error ได้ ไม่แน่ใจว่าทำถูกวิธีหรือเปล่าเพราะว่า ข้อความยังแจ้งเตือนว่า "Record Complete" ตลอดทั้งๆ ที่ไม่มีข้อมูลจะให้ Copy
และที่ซีท StockDay เราสามารถอ้างอิงที่คอลัมภ์ A ได้ไหมครับ ทำไมต้องอ้างอิงที่คอลัมภ์ E ผมลองให้อ้างอิงที่คอลัมภ์ A โดยใส่ข้อมูลตั้งแต่ A2:A10 เป็น 2553 ทำการ UpdateStockDay ปรากฎว่าค่าที่ได้ในซีท StockDay จะออกมาไม่ตรงกับข้อมูลในซีท Report1 ของคอลัมภ์ G ครับ
Re: Lookup ข้อมูล
#155
:D ลองดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
Sub PasteData()
If Ac = 0 Then
    MsgBox "No data for paste."
    rSource.Copy
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#156
Post by joo »
ขอบคุณครับอาจารย์...ทดลองแล้วสามารถทำงานได้ดีครับ :D
แล้วคำถามข้อนี้ครับ :?:
Re: Lookup ข้อมูล
#157
:? คุณ Joo ดูตรงไหนครับถึงพบว่าอ้างคอลัมน์ E หากเป็นสูตรที่ชีท Report1 ตรงคอลัมน์ D คำตอบคือ สามารถทำได้ครับ
โดยที่ D6 เขียนสูตรเป็น
=LOOKUP(9.9999999999999E+307,CHOOSE({1,2},0,INDEX(StockDay!$C$2:$C$34,MATCH(1,IF(StockDay!$A$2:$A$34=B6-1,IF(StockDay!$B$2:$B$34=C6,1)),0))))
Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง :mrgreen:
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#158
Post by joo »
ที่ D6 สูตรนี้ครับ
=LOOKUP(9.9999999999999E+307,CHOOSE({1,2},0,INDEX(StockDay!$C$2:$C$34,MATCH(1,IF(StockDay!$E$2:$E$34=Report1!B6,IF(StockDay!$B$2:$B$34=Report1!C6,1)),0))))
แต่ว่าได้ลองสูตรที่อาจารย์แนะนำใหม่ก็สามารถใช้งานได้ดีครับ :D
- ถ้า User กดปุ่ม "updateStock" ก่อนหมดปีงบประมาณ ทำให้ข้อมูลของบุคคลที่คีย์เข้าไปใหม่ในปีงบประมาณนั้นไม่สามารถที่จะ UpdateStock ได้
จะต้องมาลบข้อมูลของปีนั้นในซีท StockDay ออกก่อนและทำการ UpdateStock ใหม่ ข้อมูลในซีท StockDay จึงจะ Update ตาม พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ :P
Re: Lookup ข้อมูล
#159
:lol: ช่วยหาเงื่อนไขมาให้ด้วยครับว่าจะดักด้วยเงื่อนไขใดที่จะไม่ให้วางข้อมูลซ้ำจากกรณีดังกล่าว
joo
Re: Lookup ข้อมูล
#160
Post by joo »
อาจารย์ครับ...คิดหาเงื่อนไขที่เหมาะสมยังไม่ได้เลยครับ :lol:
1. ถ้าใช้ปีงบประมาณมาเป็นตัวกำหนด คือ ทุกวันที่ 1 ต.ค.ของทุกปีซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่จึงค่อยกดปุ่ม updateStock ได้
ตัวอย่างเช่น ปีงบประมาณ 2554 มีการบันทึกข้อมูลระหว่างปีไปเรื่อยๆ พอถึงวันที่ 1 ต.ค.54 ก็ให้สามารถกดปุ่ม updateStock เพื่อนำข้อมูลไปเก็บใน
ซีท StockDayได้ แล้วถ้าเกิดมีการแก้ไขข้อมูลการลา เช่น บันทึกวันที่ลาผิดไปต้องมาแก้ไขวันลาใหม่ก็จะไม่สามารถ update ข้อมูลได้ :mrgreen:
2. ใช้ปีงบประมาณเหมือนกัน โดยให้เลือกปีงบประมาณก่อนทุกครั้งที่จะทำการ update ข้อมูล น่าจะดีกว่าไหมครับ :D
