ค่าใน Combobox แสดงใน Textbox แล้วสามารถบันทึกลงใน sheet
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
ติดปัญหา Code error ค่ะ เขียน Code แล้ว ให้ข้อมูลใน sheet Other แสดงค่าใน ComboBox แต่ไม่สามารถบันทึกค่าลงใน sheet Database ได้ค่ะ :flw:
Re: ค่าใน Combobox แสดงใน Textbox แล้วสามารถบันทึกลงใน sheet
ตอนล้างค่าไม่ต้องไปล้าง ComboBox1 ครับ
เพราะกำหนดไว้ว่าถ้า ComboBox1 เปลียนแปลงให้ไปค้นข้อมูลมาโชว์ ถ้าล้างไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาโชว์ ก็เลยเออเรอร์
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ :)
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ ถ้าจะทำให้โชว์ค่าใน TextBox เพิ่มเติม ต้องเขียน Code ยังไงค่ะ มันขึ้น Error ค่ะ ;( ต้องการให้โชว์ใน TextBox12-12 ค่ะ
:D ช่วยโพสต์ Code พร้อมแนบไฟล์ที่ได้เขียน Code นั้นไว้แล้วจะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
'Select Case ComboBox1.ListIndex
'Case 0
'a = "Other!A2:A100"
'ComboBox1.RowSource = a
'End Select
TextBox7.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A:E"), 2, False)
TextBox8.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A:E"), 3, False)
TextBox9.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A:E"), 4, False)
TextBox10.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A:E"), 5, False)
'TextBox12.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A3:E3"), 2, False)
'TextBox13.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A3:E3"), 3, False)
'TextBox14.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A3:E3"), 4, False)
'TextBox15.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A3:E3"), 5, False)
'TextBox17.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A4:E4"), 2, False)
'TextBox18.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A4:E4"), 3, False)
'TextBox19.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A4:E4"), 4, False)
'TextBox20.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A4:E4"), 5, False)
Dim irow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Database")
    'find first empty row in database
    irow = ws.Cells(Rows.Count, 1) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    'copy the data to the database
    ws.Cells(irow, 1).Value = Me.TextBox1.Value
    ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(irow, 3).Value = Me.TextBox4.Value
    ws.Cells(irow, 4).Value = Me.ComboBox1.Value
    ws.Cells(irow, 5).Value = Me.TextBox5.Value
    ws.Cells(irow, 6).Value = Me.TextBox6.Value
    ws.Cells(irow, 7).Value = Me.TextBox11.Value
    'ws.Cells(irow, 8).Value = Me.TextBox8.Value
    'ws.Cells(irow, 9).Value = Me.TextBox9.Value
    'ws.Cells(irow, 10).Value = Me.TextBox11.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 1).Value = Me.TextBox1.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 2).Value = Me.TextBox2.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 3).Value = Me.TextBox4.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 4).Value = Me.ComboBox1.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 5).Value = Me.TextBox5.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 6).Value = Me.TextBox6.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 7).Value = Me.TextBox7.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 8).Value = Me.TextBox8.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 9).Value = Me.TextBox9.Value
    'ws.Cells(irow + 1, 10).Value = Me.TextBox10.Value
    'Clear the data
    Me.TextBox1.Value = ""
    Me.TextBox2.Value = ""
    Me.TextBox4.Value = ""
    Me.ComboBox1.Value = ""
    Me.TextBox5.Value = ""
    Me.TextBox6.Value = ""
    Me.TextBox11.Value = ""
    'Me.TextBox8.Value = ""
    'Me.TextBox9.Value = ""
    'Me.TextBox10.Value = ""
    'Me.TextBox11.Value = ""
    'Me.TextBox1.SetFocus
    If CommandButton1 Then
        UserForm1.Hide
Unload Me
Private Sub Label7_Click()
Private Sub TextBox2_Change()
TextBox2.Value = Format(Date, "DD/MM/YYYY") & Format(Time(), "HH:MM:SS")
Private Sub TextBox7_Change()
Me.ComboBox1.RowSource = ("Other!A2:E50")
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
รบกวนอาจารย์ช่วยดูหน่อยค่ะ :)
lingnoi44 wrote: Fri Dec 21, 2018 2:54 pm รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ ถ้าจะทำให้โชว์ค่าใน TextBox เพิ่มเติม ต้องเขียน Code ยังไงค่ะ มันขึ้น Error ค่ะ ;( ต้องการให้โชว์ใน TextBox12-12 ค่ะ
:D TextBox12-12 คืออันไหน ต้องการนำค่าจากที่ใดมาโชว์ เขียนไว้แล้วที่บรรทัดไหนครับ
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
TextBox7.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:E2"), 2, False)
TextBox8.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:E2"), 3, False)
TextBox9.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:E2"), 4, False)
TextBox10.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:E2"), 5, False)
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
ให้เลือก list ใน Combobox แล้วสามารถโชว์ข้อมูล ใน textbox7-10 และ textbox12-15 ค่ะ :)
:D จาก .Range("A2:E2") และ .Range("A3:E3") ให้ปรับเป็นช่วงข้อมูลทั้งหมดที่จะมีในชีต Other เช่น A2:A10000 เป็นต้น
ส่วนจะหาเจอหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลก็จะเกิด Error หากปรับแล้วช่วยแนบไฟล์นั้นมาใหม่พร้อมแจ้ง Error ทีเกิดและแนบไฟล์ล่าสุดมาด้วยจะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
'Case 0
'End Select
TextBox7.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:A1000"), 2, False)
TextBox8.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:A1000"), 3, False)
TextBox9.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:A1000"), 4, False)
TextBox10.Value = Application.VLookup(Me.ComboBox1, Sheets("Other").Range("A2:A1000"), 5, False)
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
ขึ้น Error แบบนี้ค่ะ
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
ไฟล์ล่าสุดค่ะอาจารย์
:shock: ขออภัยผมแจ้งผิดไปเนื่องจากคัดลอกมาแล้วแก้พลาดไป
ช่วงข้อมูลจะต้องเป็น A2:E1000 เช่นนี้เป็นต้นครับ
lingnoi44
Post by lingnoi44 »
ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้วค่ะ :)
