แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ผ่าน userForm
noona
Re: แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ผ่าน userForm
#21
Post by noona »
snasui wrote: Mon Nov 19, 2018 9:19 pm
noona wrote: Mon Nov 19, 2018 3:21 pm ปัญหาในตอนแรกคือ ใช้คำสั่งเปิดไฟล์ด้วยทำให้ฐานข้อมูลเด้งขึ้นมาตอนกดบันทึก ไม่ต้องการให้เด้งขึ้นมาจึงเอาคำสั่ง Open ออก ไม่แน่ใจว่าทำตรงไหนผิด
:D ถ้าอ่านจากที่แจ้งมา ผิดตรงเอาการ Open ออกครับ หากจะบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ต้นทาง เมื่อยังไม่เปิดไฟล์ต้นทางก็ต้องเปิดออกมาก่อน แต่เมื่อเปิดมาแล้วคำสั่งอื่น ๆ หลังจากนั้นไม่ต้องไป Open อีก เมื่อจบงานจึง Close เมื่อจะบันทึกจึงจะ Open ใหม่ เช่นนี้ครับ
อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมค่ะ เนื่องจากในครั้งแรกอาจารย์แนะนำไว้แบบนี้
:D ตอนบันทึกไม่ต้องเขียนให้เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ เพราะเปิดอยู่แล้วตอนค้นหา
Code ไหนที่เปิดการเปิดไฟล์ก็ให้ Mark เป็น Comment หรือลบทิ้งไปครับ
#22
ไม่ทราบว่างงตรงไหนครับ อาจารย์บอกไว้ว่าถ้าเปิดอยู่แล้วไม่ต้องเปิดขึ้นมาอีก
คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไฟล์เปิดอยู่แล้วไม่ต้องสั่งให้เปิดอีก
noona
#23
Post by noona »
logic wrote: Tue Nov 20, 2018 11:15 am ไม่ทราบว่างงตรงไหนครับ อาจารย์บอกไว้ว่าถ้าเปิดอยู่แล้วไม่ต้องเปิดขึ้นมาอีก
ค่ะ เข้าใจว่า เปิดมาตอนค้นหาแล้ว พอจะบันทึกไม่ต้องเปิดอีก จึงเอาคำสั่งเปิดออก แต่ติด Error เลยไม่เข้าใจว่าทำผิดตรงไหนค่ะ
astalavista
#24
Post by astalavista »
จาก code ผมเข้าใจว่าตอนค้นหามีการปิดไฟล์หลังจากค้นหาไปแล้ว จากคำสั่ง wb.Close False ดังนั้นตอนบันทึกน่าจะต้องเปิดไฟล์ใหม่นะครับ
#25
noona wrote: Tue Nov 20, 2018 3:39 pm
ลองปรับตามนี้ดูครับ
Private Sub CmdSave_Click()
    Dim irow As Integer
    Dim msgRepns As Integer
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Set wb = Workbooks.Open("C:\Users\THA0753H\Desktop\Data.xlsx")
    Set ws = Worksheets("Data")
    'find first empty row in database
    irow = ws.Cells(Rows.Count, 1) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    'Check for Id
    If (Me.TxtID.Value) = "" Then
        Me.Txtfind.SetFocus
    If Application.CountIf(Range("b:b"), TxtID.Text) > 0 Then
        irow = Application.Match(CDbl(TxtID.Text), Range("b:b"), 0)
        msgRepns = MsgBox("ต้องการแก้ไขข้อมูล ?", vbYesNo)
        irow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    If msgRepns = vbNo Then
    'copy the data to the database
    ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TxtID.Value
    ws.Cells(irow, 3).Value = Me.listTitle.Value
    ws.Cells(irow, 4).Value = Me.txtName.Value
    ws.Cells(irow, 5).Value = Me.txtSurename.Value
    ws.Cells(irow, 6).Value = Me.liststatus.Value
    ws.Cells(irow, 7).Value = Me.txtMobile.Value
    Unload Me
    'Clear the data
    Me.TxtID.Value = ""
    Me.listTitle.Value = ""
    Me.txtName.Value = ""
    Me.txtSurename.Value = ""
    Me.liststatus.Value = ""
    Me.txtMobile.Value = ""
     wb.Close True
    MsgBox "บันทึกสำเร็จ"
noona
#26
Post by noona »
puriwutpokin wrote: Tue Nov 20, 2018 4:23 pm
ลองปรับตามนี้ดูครับ
    Dim irow As Integer
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    'Check for Id
        Me.Txtfind.SetFocus
    Unload Me
    'Clear the data
    Me.TxtID.Value = ""
     wb.Close True
:P ขอบคุณมากนะคะ คำสั่งเดียวได้ตามที่ต้องการเลย :thup:
จะรบกวนเพิ่มเติมค่ะ
พอดีต้องการให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ในช่อง แขวง/ตำบล แล้วขึ้น อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อัตโนมัติ เลยใช้ Fucntion Vlookup
แต่ติด Error ค่ะ ต้องปรับโค้ดยังไงคะ
Private Sub listtambon1_Change()
Me.listampor1 = Application.VLookup(listtambon1.Value, Worksheets("Address").Range("D3:G7428"), 2, 0)
#27
noona wrote: Wed Nov 21, 2018 6:27 pm
ลองปรับตามนี้ดูครับ
    Dim irow As Integer
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    'Check for Id
        Me.Txtfind.SetFocus
    Unload Me
    'Clear the data
    Me.TxtID.Value = ""
     wb.Close True
จะรบกวนเพิ่มเติมค่ะ
ปรับตามนี้ครับ
Me.listampor1 = Application.VLookup(listtambon1.Value, Worksheets("Address").Range("C3:G7428"), 2, 0)
Me.listprovince1 = Application.VLookup(listtambon1.Value, Worksheets("Address").Range("C3:G7428"), 3, 0)
Me.Txtcode1 = Application.VLookup(listtambon1.Value, Worksheets("Address").Range("C3:G7428"), 4, 0)
noona
#28
Post by noona »
จะรบกวนเพิ่มเติมค่ะ
[/quote]
ปรับตามนี้ครับ
[/quote]
ขอบคุณมากนะคะ รบกวนช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ ไม่ต้องการให้ในช่อง เขต/อำเภอ โชว์ข้อมูลเหมือนกัน จากไฟล์ Sheet Address มีเขตบางมด 2 ที่ แต่คนล่ะเขตกัน แต่จากรูปโชว์เป็น เขตเดียวกัน
    Dim Amphur1 As Range
    Dim iStart As Integer
    Dim iStop As Integer
    With Sheets("Address")
        iStart = Application.Match(listtambon1, .Range("C:C"), 0)
        iStop = Application.CountIf(.Range("C:C"), listtambon1)
        Set Amphur1 = .Range("D" & iStart).Resize(iStop)
    listampor1 = ""
    listprovince1 = ""
    Txtcode1 = ""
    listampor1.RowSource = "Address!" & Amphur1.Address
Private Sub Userform_Activate()
    Dim tambon1 As String
    tambon1 = Range("C3:f7428").Address
    listtambon1.RowSource = "Address!" & tambon1
#29
noona wrote: Thu Nov 22, 2018 5:57 pm ขอบคุณมากนะคะ รบกวนช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ ไม่ต้องการให้ในช่อง เขต/อำเภอ โชว์ข้อมูลเหมือนกัน จากไฟล์ Sheet Address มีเขตบางมด 2 ที่ แต่คนล่ะเขตกัน แต่จากรูปโชว์เป็น เขตเดียวกัน
:D กรณีข้อมูลไม่อยู่ติดกัน ต้องใช้การ Loop เข้ามาวางใน ListBox จะกำหนด RowSource ซึ่งใช้ข้อมูลที่ติดกัน โดยใช้ Countif เพื่อนับจำนวนในความหมายว่าติดกันกี่จำนวนแล้วกำหนดมาเป็นช่วงเซลล์ใน RowSource เช่นนี้ไม่ได้ครับ
