save ไฟล์ตามวันที่
jeerawatnatmu
save ไฟล์ตามวันที่
Post by jeerawatnatmu »
ตอนนี้ติดปัญหาตรงที่ว่า ถ้ามีการเปลี่ยนเดือนหรือปี จะต้องทำการแก้ไขวันที่เองทั้ง4จุด
ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ครับ Error parsing server response
Sub test()
Dim sPath As String
Sheets("FULL").Select
Sheets("FULL").Copy
    MkDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\" & Format(Date, "yyyy")
    MkDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\" & Format(Date, "mm-yyyy") '¨Ø´1
    MkDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\04-2561\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") '¨Ø´2
    ChDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\04-2561\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") '¨Ø´3
        sPath = "\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\04-2561\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") '¨Ø´4
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPath & "\" & "Full Case " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") + ".xlsx" _
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    ActiveWindow.Close
Re: save ไฟล์ตามวันที่
:D เปลี่ยนเดือนหรือปีก็ปรับที่ Date เป็นวันที่ที่ต้องการ
ลองตัดไฟล์มาเฉพาะพอเป็นตัวอย่างได้แล้วแนบมาใหม่ พร้อมอธิบายว่ามีปัญหาการแก้วันที่อย่างไรมาด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ
jeerawatnatmu
ตามไฟล์เลยครับ พอดีอยากรู้ว่าสามารถให้มันเปลี่ยนเองตามเดือนเลยได้หรือไม่ :thup:
:D แนบไฟล์ที่เขียน Code เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ไฟล์นั้นจะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อย ไม่ใช่ .xlsx เพื่อที่จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
jeerawatnatmu
แนบไฟล์ ไม่ไปครับ ตอนเลือกเสร็จแล้ว มันมีเครื่องหมายตกใจ ขึ้นตรงสถานะ ไฟล์ขนาด 16 kb ขึ้นมาว่า Error parsing server response.
:D ส่งไฟล์นั้นมาที่ snasui@gmail.com ผมจะช่วยแนบให้ครับ
jeerawatnatmu
โอเค ครับ ส่งไปให้แล้ว
:D ผมแนบไฟล์ให้แล้วในโพสต์ #7 ส่วนตัวอย่าง Code ดูตามด้านล่างครับ
Sub test()
    Dim sPath As String, strD0 As String, strD1 As String
    strD0 = Application.Text(Date, "\\bbbb\\")
    strD1 = Application.Text(Date, "\\bbbb\\mm-bbbb\\")
    Sheets("FULL").Copy
    MkDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\A\" & Format(Date, "yyyy")
    MkDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\" & strD0 & Format(Date, "mm-yyyy")
    MkDir _
        "\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\A" & strD1 & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    ChDir _
        sPath = "\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\A" & strD1 & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    ActiveWindow.Close
jeerawatnatmu
ขอบคุณครับ แต่ผมไม่เข้าใจ
คืออะไรครับ
:D คือการกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยนำตัวแปรนี้ไปใช้ในภายหลังครับครับ
