บันทึกข้อมูล
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#41
Post by Benmore »
ขอสอบถามค่ะ ทำไมเมื่อเอาโค้ดที่เหมือนกันมาใส่ในอีกไฟล์นึงที่มีรูปแบบเหมือนกันถึงรันไม่ขึ้นทั้งที่อีกไฟล์รันได้
ขึ้นแบบนี้ค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#42
:D ต้องมีข้อมูลเหมือนกันด้วยจึงจะทำงานได้ครับ
Code นั้นเป็นการใช้ฟังก์ชั่น Match ซึ่งหากไม่พบข้อมูลก็จะเกิด Error ปกติก่อนที่จะ Match เราควรจะนับเสียก่อนว่ามีหรือไม่มีเช่นใช้ Countif หากมีแล้วค่อย Match อีกที ถ้าไม่มีก็ให้ออกจากคำสั่งไป เช่นนี้เป็นต้นครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#43
Post by Benmore »
Private Sub CommandButton6_Click()
'On Error Resume Next
 Dim id As String
        Dim rowselect As String
        If TextBox7.Text = "" Then
        MsgBox ("Please select data")
        id = TextBox7.Text
          rowselect = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("¡ÒÃàºÔ¡").Range("A2:A10000"), 0)
       rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet9.Range("A2:A10000"), 0)
        Rows(rowselect).Select
       Rows(rowselect).EntireRow.Delete
       If MsgBox("Are you sure want to delete to data?", vbYesNo) = vbYes Then
     Unload Me
        Unload Me
        Requisition.Show
ลองแก้แล้วก็ทำไม่ได้ค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#44
:D การใช้ Counif ตามที่โพสต์มาเขียนไม่ถูกต้อง และแม้จะเขียนถูกต้องก็ไม่ได้ช่วยให้ Code ทำงานได้ตามที่ควรจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก Countif แต่ประการใด
จากบรรทัดนี้
rowselect = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("¡ÒÃàºÔ¡").Range("A2:A10000"), 0) เปลี่ยนเป็น
rowselect = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("¡ÒÃàºÔ¡").Range("A2:A10000"), id)
จากนั้นนำผลลัพธ์ไปใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นด้านล่างครับ
If rowselect = 0 then
   exit sub
else
   ' rowselect = worksheetfunction.match(...)
end if
เป็นการนับ id เสียก่อนว่ามีหรือไม่ หากมีแล้วค่อย Match ต่อไป ส่วนของอักขระ ... ใน Match เป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#45
Post by Benmore »
        Dim id As String
         id = TextBox7.Text
   rowselect = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("การเบิก").Range("A1:A10000"), id)
        If rowselect = 0 Then
rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet9.Range("A1:A10000"), id)
       UserForm1.Show
     Unload Me
        Unload Me
        UserForm1.Show
ลองนำโค้ดไปแก้ไขแล้วยังติด error ที่บรรทัดนี้ค่ะ
แต่ถ้าเอาบรรทัดนี้ออกก็จะไม่ error แต่ไม่ลบข้อมูลที่เราเลือกแต่จะลบข้อมูลที่บรรทัดแรกค่ะ
:arrow: รบกวนดูโค้ดตรง
       UserForm1.Show
     Unload Me
ให้ด้วยค่ะ ถ้ากด No แล้วก็ยังมีการลบข้อมูลเหมือนกับกด Yes เลยค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#46
:D แก้ไขให้ผ่านไปทีละเปลาะครับ
จาก Code ที่เขียนมาเป็นการนำค่าใน TextBox7 ไปหาในคอลัมน์ A ของ Sheet9 หากไม่มีค่านั้นก็จะเกิด Error นอกจากนี้ ก่อนที่จะ Match ก็ต้องทำการตรวจสอบค่าใน TextBox7 เสียก่อนว่ามีอยู่ในคอลัมน์ A ของ Sheet9 หรือไม่ หากมีแล้วค่อย Match ครับ
Statement ที่ถูกของตัวแปร rowselect คือด้านล่างครับ
rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet9.Range("A1:A10000"), 0)
ลองปรับมาใหม่พร้อมทั้งใช้ Countif เข้าไปช่วย ดูตัวอย่างในโพสต์ #44 ประกอบครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#47
Post by Benmore »
        Dim id As String
        If id = TextBox7.Text Then
     Unload Me
        Unload Me
        Requisition.Show
ปรับได้ตามนี้แต่ก็ยังรันไม่ได้ค่ะ ต้องปรับตรงไหนเพิ่มค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#48
Dim id As String
Dim rowselect As Long
    id = Me.TextBox7.Text
    If WorksheetFunction.CountI(Sheet9.Range("A1:A10000"), id) > 0 Then
       rowselect = WorksheetFunction.Match(CLng(id), Sheet9.Range("A1:A10000"), 0)
กรณีมีการปรับ Code ใหม่ควรแนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ไปแล้วมาด้วย อย่าลืมพิจาณาตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น UserForm อื่น ๆ Code อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป จะได้เข้าถึงข้อมูลโดยไว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณ Benmore เอง เพราะผู้ตอบบางคนเช่นตัวผมจะมีเวลาจำกัดและพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดในแต่ละกระทู้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#49
Post by Benmore »
ลบข้อมูลได้แล้วค่ะ แต่มันไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าต้องการลบข้อมูลหรือเปล่าค่ะ รบกวนดูโค้ดให้หน่อยค่ะ
:arrow: สอบถามเพิ่มค่ะ ที่มันประมวลผลช้าเป็นเพราาะอะไรค่ะ :arl:
Dim id As String
    If WorksheetFunction.CountIf(Sheet9.Range("A1:A10000"), id) > 0 Then
   rowselect = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("¡ÒÃàºÔ¡").Range("A1:A10000"), id)
       Unload Me
        UserForm1.Show
Re: บันทึกข้อมูล
#50
:D ย้าย Code การถามไปไว้ด้านบน สามารถนำไปวางบนสุดหลังประกาศตัวแปรก็สามารถทำได้
ควรทดลอง Debug ด้วยการ Run ทีละ Step ก็จะทราบได้เองว่าควรวางไว้ตรงไหน อย่างไร งานลักษณะนี้ไม่ได้ยากเกินไปครับ
การประมวลผลช้าหลัก ๆ ขึ้นกับประมาณข้อมูล สูตรที่่ใช้ Code ที่ใช้ เป็นต้น เรื่องนี้เอาไว้ทีหลัง ควรทำให้ได้ตามหน้าที่แต่ละฟังก์ชั่นด้วยข้อมูลตัวอย่างให้ได้ผลตามที่ต้องการเสียก่อนค่อยมาพิจารณาเรื่องความเร็วครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#51
Post by Benmore »
ได้แล้วค่ะ รบกวนดูโค้ดให้หน่อยค่ะว่าทำไมตอนรันโปรแรมถึงประมวลผลช้าค่ะ :P
Uniform_EGAS(Ex).zip
Re: บันทึกข้อมูล
#52
:D จำเป็นต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาให้ชัดเจน กำลังทำงานไหน ข้อมูลทดสอบคืออะไร ลำดับการทำงานเป็นอย่างไร ช้าในขั้นตอนใด ผมพบว่าต้องแจ้งข้อมูลในลักษณะนี้บ่อยครั้ง ช่วยแจ้งมาด้วยเสมอ ๆ ครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#53
Post by Benmore »
:arrow: ตอนกดปุ่ม save , Delete ค่ะ ปัญหาที่ Userform1 ค่ะ :arl:
:arrow: พอเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม save ต้องรอให้รันอีกนานเลยค่ะจนกว่าจะบันทึกได้
:arrow: ปุ่มลบก็เช่นกันค่ะ เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม Delete แล้วก็ต้องรอนานเหมือนกันกว่าจะลบสำเร็จค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
#54
:D ช้าเพราะสูตรในชีตการเบิกมีจำนวนมากครับ
สามารถปรับการคำนวณเป็น Manual ไปเสียก่อนด้วย Code เมื่อ Run เสร็จแล้วก่อน End Sub ให้ปรับการคำนวณกลับมาเป็น Automatic ดังตัวอย่างด้านล่างครับ
'Other code ...
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
#55
Post by Benmore »
ตรงนี้ทำได้แล้ว ขอบคุณค่ะ
รบกวนถามต่อค่ะ
ช่วยดูโค้ดที่แนบมาให้หน่อยค่ะ :arrow: Userform3 :arl:
ถ้าอยากให้เลือกข้อมูลใน combobox1 กับ combobox2 แล้วแสดงข้อมูลคงเหลือจากชีท 2 ตามหัวข้อที่เลือกต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มค่ะ
Private Sub btsearch_Click()
If ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Then
             MsgBox "Please fill the complete data"
   Dim found As Boolean
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim nRow As String
    Sheet4.Activate
    For Each r In Sheet4.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
      'If Right(r.Value, 3) = Right(ComboBox1.Text, 3) And
      If ComboBox2.Text = Application.Text(r.Offset(0, 1).Value, ComboBox2.Text) Then
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
    If found Then
    txt = Cells(nRow, 6)
 TextBox1.Text = txt
 MsgBox "Data not found !"
    'Sheet1.Activate
Re: บันทึกข้อมูล
#56
For Each r In Sheet4.Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
'        If ComboBox2.Text = Application.Text(r.Offset(0, 1).Value, ComboBox2.Text) Then
    If (r.Value = ComboBox2.Text And r.Offset(0, -1).Value = ComboBox1.Text) Or _
        r.Value = ComboBox2.Text And r.Offset(0, -1).End(xlUp).Value = ComboBox1.Text Then
'            r.Value = comb
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
