รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe
aonraya
Post by aonraya »
ติดปัญหาคือต้องการให้ combobox แสดงรหัส แล้วให้ชื่อไปแสดงใน textbox สมมุติว่าเลือกรหัสใน combobox แล้วชื่อก็แสดง ใน textbox
แต่ปัญหาคือทั้งรหัสใน combobox ไม่แสดง และ textbox ก็ไม่แสดง
นี่เป็นโมดูลเก็บโค้ดที่เรียกใช้
Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient
Module code_ประกาศฟังกชัน_
    'ฐานข้อมูล
    Friend cn As New SqlConnection("Data Source=.; Initial Catalog=pro_consumeble; Integrated Security=SSPI;")
    'cmd sqlcommand
    Friend cmd As New SqlCommand
    'DA sqldataadapter
    Friend DA As New SqlDataAdapter
    'SQL  = เป็นคำสั่ง
    Friend sql As String
    'SQL DATA SET
    Friend DS As DataSet
    Friend DR As SqlDataReader
    'ฟังก์ชันเปิดฐานข้อมูล
    Friend Sub connect_open()
        Try
            If cn.State = ConnectionState.Closed Then cn.Open()
        Catch ex As Exception
        End Try
End Module
ส่วนนี่เป็นโค้ด combobox ที่ต้องการให้แสดงรหัส กับ ชื่อ ซึ่งมันไม่แสดงค่ะ ไม่รู้ว่าทำไรผิดตรงไหนหรือเปล่า :roll: :roll:
 Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
        sql = "SELECT cus_id, cus_fullname, cus_dept, cus_date, cus_status FROM customer WHERE cus_id ='" & ComboBox1.Text & "'"
        cmd = New SqlCommand(sql, cn)
        Call connect_open()
        DR = cmd.ExecuteReader()
        DR.Read()
        Text_fullname_export.Text = DR.Item("cus_fullname")
Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe
:D แนบไฟล์มาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
aonraya
Post by aonraya »
แนบไฟล์แล้วน่ะค่ะ รบกวนอาจาร์ยโดยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Imports System.docx
cheapache
Post by cheapache »
อันดับแรกนะครับ
ใช้ Event ของ Combobox เพื่อเลือกรหัสจาก Combobox โดย ComboBox.SelectedIndex.Change นะครับ
โดยใน Event นั้น ให้ทำการใช้ Properties Combobox1.SelectItem เพื่อไปเก็บในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อน
เช่น
Private Sub Combobox1_SelectIndex (sender As Object, e As EventArgs) Handles Combobox1.SelectIndexChanged
Dim ID As Integer
ID = Combobox1.SelectItem
End SuB
แต่ในการประกาศตัวแปร ID นั้นให้ประกาศไว้ด้านบน ไม่ได้อยู่ในคลาสของ Control Combobox นะครับ
และในการหาค่าข้อมูลจาก Database ให้ใช้ตัวแปร ID เป็นตัวหาแทน Combobox1.Text ในการใส่ Command นะครับ
เช่น
 Command = ("SELECT * FROM Customer Where " & ID)
ปล. เรื่อง Syntex ผมไม่แน่ใจนะครับ เพราะไม่ได้อยู่หน้าคอม แต่การทำงานของโค๊ดที่คุณต้องการก็จะประมาณนี้แหละครับ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ :D
aonraya
Post by aonraya »
คือต้องนี้ดึงรหัสจากฐานข้อมูลแสดงรหัสได้แล้ว แต่ชื่อไม่มาใน textbox ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ เพราะถ้ามีข้อมูลลูกค้าในระบบเพื่อทำการเบิก โดยการเลือกแค่รหัสของลูกค้าเราจะรู้ได้ยังว่ารหัสนั้นเป็นใคร จึงอยากให้ ชื่อแสดงใน textbox :roll: :roll: รบกวนช่วยหน่อยค่ะ :roll: :roll:
aonraya wrote:แนบไฟล์แล้วน่ะค่ะ รบกวนอาจาร์ยโดยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Imports System.docx
:D ผมหมายถีงไฟล์ Project ตัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องก็พอครับ
cheapache
Post by cheapache »
อันดับแรกต้องสร้าง DataTable ขึ้นมาก่อนครับ เพื่อรับค่าที่เราอ่านมาจาก Database
และหลังจากเราสร้างเสร็จแล้ว ให้เราเช็คค่าที่ได้จาก Database แล้วนำมาใส่ใน Datatable แล้วนำมาแยกตัวแปรที่เราต้องการ
เช่น
Public dt As DataTable = New DataTable
Dim myCom As String = "SELECT * FROM user_app WHERE username='" & txtUser.Text & "' and password='" & txtPass.Text & "';"
            SqlCom = New MySqlCommand(myCom, SqlConnection)
            Dim Reader As MySqlDataReader = SqlCom.ExecuteReader
            If Reader.HasRows Then
                SqlConnection.Close()
                SqlConnection.Open()
                Dim da As MySqlDataAdapter = New MySqlDataAdapter(myCom, SqlConnection)
                da.Fill(dt)
                For Each row As DataRow In dt.Rows
                    Fname = row("fname")
                    Sname = row("sname")
                    status = row("status")
                    If status = False Then
                        Branch = row("branch")
                Next
ใน Code ส่วนนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับ แต่ส่วนสำคัญในการใช้งานคือ การสร้างตัวแปร Fname, Sanme เพื่อมารับค่าที่อยู่ในฟิลด์ของ Datatable โดยเปรียบเทียบจากชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูลครับ
ถ้าคุณอยากได้ชื่อมาแสดงที่ Textbox1.Text คุณก็ทำดังนี้
For Each row As DataRow in dt.Rows
		Textbox1.Text = row("xxxxx") '<<<< ใน xxx คือชื่อของคอลัมน์ที่คุณตั้งใน Database นะครับ
		Next
ถ้าจะเพิ่มส่วนอื่นๆ ก็เพิ่มคล้ายๆแบบนี้เลครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
