nurak
Posts: 59 Joined: Thu May 06, 2010 5:27 am
by nurak » Fri Jun 10, 2011 6:43 pm
เราสามารถกำหนดภาพพื้นหลังตามขนาดพื้นที่ที่กำหนดได้หรือไม่อย่างไรครับ
Posts: 31259 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Jun 10, 2011 6:48 pm
ไม่สามารถทำได้ครับ การใส่ Background จะใส่ทั้งชีทครับ
nurak
by nurak » Fri Jun 10, 2011 6:55 pm
ขอถามเพิ่มเติมอีกครั้งครับ ถ้าเรานำรูปจาก .jpg มาไว้ใน Sheet เราจะทำอย่างไรให้เวลาเราพิมพ์ตัวเลขและอักษรอยู่หน้ารูปภาพ(คือเอารูป.jpg เป็นพื้น)ครับ
by snasui » Fri Jun 10, 2011 7:15 pm
ไม่สามารถทำได้ครับ
Object ทุกชนิดจะไม่สามารถอยู่เบื้องหลังเซลล์ได้เลย ยกเว้นจะทำ Background หากต้องการประยุกต์ใช้ก็ต้องนำรูปภาพนั้นไปวางทับบนเซลล์ที่คีย์ข้อมูลหรือเขียนข้อมูลลงใน Object นั้น ๆ แล้วกำหนด Object นั้น ๆ ให้มีภาพด้านหลังแทนครับ
nurak
by nurak » Fri Jun 10, 2011 7:32 pm
ขอถามครับ VBA สามารถกำหนดสีต่างๆ ตามที่เราต้องการได้หรือไม่ครับ
by snasui » Fri Jun 10, 2011 7:57 pm
ลองตามไฟล์แนบครับ
1. ที่ Module ปกติใช้ Code ตามด้านล่าง
Sub PasteFormatOnly()
Dim r0 As Range, r1 As Range
Dim r2 As Range, rt As Range
Set r0 = Range("C4:H15"): Set r1 = Range("C17:H27")
Set r2 = Range("C29:H39"): Set rt = Range("N4")
Range("N4:S15").ClearFormats
Select Case Range("K6")
Case 1
r0.Copy
Case 2
r1.Copy
Case 3
r2.Copy
End Select
rt.PasteSpecial xlPasteFormats
2. ที่ชีท 1 ใช้ Code ด้านล่าง
If Target.Address = "$K$6" Then
PasteFormatOnly
nurak
by nurak » Fri Jun 10, 2011 11:00 pm
ขอบคุณมากๆครับ
