อยากให้ แสดงรูป ตามชื่อที่กำหนดได้มัยครับ....
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ต้องการให็ดึงรูปจาก Drive D แสดงตามชื่อที่กำหนดได้มัยครับ.......
ขอตัวอย่างหน่อยครับ...ขอบคุณครับ..
Excel Ver: 2010, 2019, 365
Re: อยากให้ แสดงรูป ตามชื่อที่กำหนดได้มัยครับ....
:D ผมลองเขียน VBA เกี่ยวกับการ Insert ภาพตามไฟล์แนบ ลองทดสอบการใช้งานดูครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ เป็นประโยชน์ มากๆๆ....
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ถ้าเราจะเพิ่มอีก แถว จะทำยังไงดีครับ.....
ช่วยส่งตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
snasui wrote:ช่วยส่งตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ
เราจะเพิ่มอีกหลายๆๆบรรทัด ทำยังไงครับ...เพราะครั้งที่แล้ว ได้อยู่บรรทัดเดียว
ไฟล์ผมได้แนบมาให้แล้วครับ
ลองทดสอบใช้ Code ด้านล่างนี้แทน Code เดิมครับ
Sub ShowPicture()
Dim r As Range, ra As Range
Dim imgIcon As Object
Dim obj As Object
With Worksheets("Sheet1")
    Set ra = .Range("G4", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
 For Each obj In ActiveSheet.Shapes
    If Left(obj.Name, 4) = "Pict" Then
        obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
    Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
    Filename:="D:\" & r.Offset(0, -1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
    SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left, Top:=r.Top, _
    Width:=r.Width, Height:=r.Height)
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ขอบคุณครับบบ
widtara
Post by widtara »
ถามต่อค่ะ คือได้ทดลองทำดูใน 2007 ลองสร้างไฟล์ใหม่แล้วเปลี่ยนเป็น ไดร์ c ไม่สามารถทำได้ค่ะ ช่วยแนะนำการดึงภาพมาหน่อยค่ะ
:D ไฟล์ที่ส่งมานี้เปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ที่แสดงภาพ จึงต้องแก้ไข Code VBA ด้วยครับ
จาก
เป็น
    Set ra = .Range("C4", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
จาก
For Each r In ra
เป็น
For Each r In ra
    Filename:="C:\Documents and Settings\supitsara.p\My Documents\My Pictures\" & r.Offset(0, -1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
widtara
Post by widtara »
อยากให้แสดงภาพที่ c4
ใส code ที่บอกแล้วจะต้องทำยังงัยให้ภาพแสดงค่ะ
ไฟล์จำเป็นต้องเป็น.xlsm ไหมค่ะ
หรือว่าเป็นไฟล์ .xls หรือ .xlsx จะได้ไหมค่ะ
widtara
Post by widtara »
เพิ่มไฟล์ update ค่ะ
:D
widtara wrote:อยากให้แสดงภาพที่ c4
ในไฟล์แนบที่ส่งมาล่าสุด ใส่ Code มาแล้วแต่ไม่ครบครับ Code ที่แนบมานั้นไม่สามารถ Run ได้ ให้ดู Code ทั้งหมดจากจากที่ผมตอบไว้ด้านบนหรือในไฟล์เก่าว่ามี Code อะไรบ้าง และปรับ Code ตามที่ผมบอกไปในความเห็นก่อนหน้า นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .xlsm หรือ .xls และต้องไม่เป็น .xlsx ครับ
anocha2522
Post by anocha2522 »
รบกวนอาจารย์คับ ถ้าเปลี่ยนที่เก็บภาพอยู่ folder ชื่อ pic ตัองแก้ตรงไหนคับ
:D งดใช้ภาษาแชท (คำว่าคับ) ในฟอรัม สำหรับที่ถามมานั้น ดูวิธีการเปลี่ยนจากความเห็นนี้ครับ :ard:
snasui wrote: :D ไฟล์ที่ส่งมานี้เปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ที่แสดงภาพ จึงต้องแก้ไข Code VBA ด้วยครับ
จาก
For Each r In ra
เป็น
For Each r In ra
patpuii
Post by patpuii »
สวัสดีคะ
ในการแสดงรูป ตามชื่อที่กำหนด เราสามารถทำโดยเขียนสูตรธรรมดาได้ไหมคะ
คือไม่ใช้สูตร VBA นะคะ
เช่น เราดึงข้อมูลบุคคลที่ มีชื่อเหมือนกันมา ข้อมูลก็จะดึงมา แล้วแสดงรูปของทุกคนนะคะ
:oops:
:D เขียนด้วยสูตรธรรมดาดูแล้วเป็นเรื่องยากที่จะนำรูปมาแสดงได้เป็นชุด ๆ ครับ
patpuii
Post by patpuii »
คะ
ขอบคุณมากคะ
ปุ๊ย :geek:
sutham
Post by sutham »
รบกวนถาม อ. ต่อนิดนึงครับ ว่าถ้าหากเราจะใส่รูปในเซลล์ที่เราผสานจะแก้ไขในโค๊ดอย่างไรครับ เช่น เรา ผสานเซล์ A1:A3 ครับ
:D แนบไฟล์ที่เขียนแล้วยังติดปัญหามาด้วยครับ จะได้ช่วยทดสอบ ปกติการอ้างถึงเซลล์แรกของเซลล์ที่ Merge ตามตัวอย่างเซลล์ที่ถามมา จะอ้างตามด้านล่างครับ
Range("A1:A3").Range("A1")
