Posts: 31272 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat Nov 26, 2016 2:27 pm
Mark Code ด้านล่างเป็น Comment ครับ
'Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
' Application.EnableEvents = False
' Workbooks.Open Filename:="c:\Plan\planning.xlsx"
' Workbooks("planning.xlsx").Worksheets("M01").Range("A3:Q4000").Value = _
' Workbooks("plannew.xlsm").Worksheets("M01").Range("A3:Q4000").Value
' ActiveWindow.Close True
' Application.EnableEvents = True
'End Sub
จากนั้นปรับ Code จากการคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลเป็น
Dim InputRange As Range, Target As Range
Set InputRange = Range("c2:c17")
Set Target = Worksheets([C17].Value).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)
For Each cll In InputRange
Target.Offset(1, c).Value = cll.Value
c = c + 1
Next
Workbooks("planning.xlsx").Close True
Range("c2:c17").Select
MsgBox "จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
Selection.ClearContents
Range("C2").Select
ThisWorkbook.Save
sakajohn
Posts: 229 Joined: Tue Aug 06, 2013 10:55 am
Excel Ver: 2010
#62
by sakajohn » Sat Nov 26, 2016 2:32 pm
Mark code ที่เป็น comment ใส่ไว้ที่ไหนครับ
by snasui » Sat Nov 26, 2016 2:35 pm
Code เดิมอยู่ที่ใดก็ไปที่นั่นแล้วทำการ Mark ให้เป็น Comment (ใส่เครื่องหมาย ' เข้าไปด้านหน้า) หรือลบ Code ทิ้งไปก็ได้ ไม่ได้ให้เอาไปใส่เพิ่มครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
#64
by sakajohn » Sat Nov 26, 2016 2:52 pm
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ ผมขอถามเพิ่มครับ กรณีที่ workbook สำหรับใส่ข้อมูล มีหลาย worksheet เช่นถ้าข้อมูลบันทึกที่ M01 ก็ไปใส่ค่าที่ workbook planning.xlsx ที่ sheet M01 ถ้าข้อมูลบันทึกที่ M02 ก็ไปใส่ค่าที่ workbook planning.xlsx ที่ sheet M02 เป็นต้น ผมต้องใส่สูตรอย่างไรครับ ตอนแรกที่กำหนดไว้ คือใช้ code แต่ละ sheetไปเลย เช่น sheet M01 ก็เขียน Code ที่ M01 ,sheet M02 ก็เขียน Code ที่ M02 ครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
#65
by sakajohn » Sat Nov 26, 2016 3:21 pm
ได้แล้วครับ
Workbooks("planning.xlsx").Worksheets("M02").Range("A3:Q4000").Value = _
Workbooks("plannew.xlsm").Worksheets("M02").Range("A3:Q4000").Value
lotto009
Posts: 157 Joined: Sat Sep 22, 2012 11:53 am
#66
by lotto009 » Tue May 08, 2018 2:49 pm
เรียนอาจาร์ยครับ
ผมมี สองไฟล์
1.inputfile.xlsx
2.outputfile.xlsm
ต้องการcopyบางคอลลัมมาไว้ที่ outputfile.xlsm
3.ผมเขียนตามcodeที่อาจาร์ยให้มา ขึ้น DONE ครับแต่ข้อมูลไม่มีเลย(งานจริงข้อมูลค่อนข้างมากครับ)
ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ
ขอบพระคุณครับ
อาร์ต
by snasui » Tue May 08, 2018 8:28 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
จาก Code
Set rs = Range("A1:G" & .Range("A1048576").End(xlUp).Row) _
.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
เปลี่ยนเป็น
Set rs = .Range("A1:G" & .Range("A1048576").End(xlUp).Row) _
สังเกตว่ามีการเพิ่ม
. หน้า
Range ครับ
