รันตัวเลข ถึงแถวตามเงื่อนไขที่กำหนด
kio2002
Post by kio2002 »
สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ
พอดีผมจะสร้างปุ่มคลิกแล้วรันตัวเลข ให้ถึงแถวตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยจะให้รันเรียง 1,2,3,4,....ลงไปเรื่อยๆครับ
สิ่งที่ต้องการคือ
เมื่อคลิกปุ่ม รันตัวเลข อยากให้โปรแกรมหาคำว่า stop ที่อยู่ใน column A แล้วให้รันตัวเลขถึงแถวที่อยู่บนคำว่า stop
เช่นในไฟล์ที่แนบมา คำว่า stop จะอยู่แถวที่20 แล้วอยากให้โปรแกรมรันถึงแค่แถวที่19
เหตุผลที่อยากให้คำว่า stop ก่อน ก็เนื่องจากคำว่า stop บางครั้งอาจจะอยู่แถวที่25 หรือแถวที่26 เพราะบางครั้งผมมีการลบแถวบางแถวทิ้งไป หรือเพิ่มแถวขึ้นมานั้นเอง
รบกวนช่วยปรับcodeให้หน่อยครับ
Sub Button1_Click()
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("A2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
    Range("A1:A2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:A15"), Type:=xlFillDefault
    Range("A1:A15").Select
Re: รันตัวเลข ถึงแถวตามเงื่อนไขที่กำหนด
Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0)).Select
Selection.Formula = "=Row()"
Selection.Value = Selection.Value
kio2002
Post by kio2002 »
ผมปรับcodeให้เริ่มรันเลข1 ที่เซลล์A13 มันไม่ยอมรันเลข1ให้ มันรันเป็นเลข13เลยซะงั้น
Range("a13", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0)).Select
และอยากให้รันใน sheet ที่กำหนดเช่น sheet1
รบกวนช่วยปรับให้อีกทีครับ
:D สามารถใช้With...End With ช่วยได้ครับ
ลองปรับมาเองก่อน ได้เท่าไรก็เท่านั้นครับ
kio2002
Post by kio2002 »
กำหนดให้รันที่ sheet1 เขียนเพิ่มแบบนี้ถูกไมครับ
Sub Button1_Click()
    With Sheets("Sheet1")
:thup: ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
    With .Range("a13", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0))
        .Formula = "=Row()-Row($13:$13)+1"
        .Value = .Value
kio2002
Post by kio2002 »
ผมนำcodeไปใช้จริงแล้วครับ
แต่มันรันทับคำว่า stop เลยลงไปอีก ผมพิมพ์ stop ไว้ที่เซลล์A75 แต่โปรแกรมมันรันถึงเซลล์A80
รบกวนช่วยดูให้อีกทีครับ
ไฟล์แนบมีครับ
:D ผมทดสอบแล้วสามารถใช้ได้เป็นปกติ ไม่พบว่ามีปัญหาตามที่แจ้งมาครับ :?
kio2002
Post by kio2002 »
excel คนละเวอร์ชั่น น่าจะเกี่ยวไหมครับ หรือต้องไปตั้งค่าการจัดรูปแบบเซลล์ไหมครับ
เป็นแบบนี้ครับ อาจารย์ได้โหลดไฟล์แนบใหม่ไปทดสอบหรือยังครับ
:D Code นั้นเป็น Code ง่าย ๆ ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดครับ
ไฟล์ที่แนบมานั้นผมลองทดสอบอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับ
การทำงานของ Code นั้นเป็นการเลือกเซลล์ A13 จนถึงเซลล์ก่อนคำว่า Stop จากนั้นกำหนดสูตรเพื่อให้แสดงค่าลำดับ แล้วแปลงสูตรเป็นค่าคงที่
อีกตัวอย่าง Code ใช้การ Looping เข้ามาช่วยตามด้านล่างครับ
With Sheets("data")
        For i = 1 To .Range("a13", .Range("a" & .Rows.Count) _
            .End(xlUp).Offset(-1, 0)).Rows.Count
                .Range("a13").Cells(i).Value = i
kio2002
Post by kio2002 »
ตอนนี้ผมนำทั้ง2codeไปใช้ ก็ยังไม่ได้ มันก็ยังรันเลขเลยลงไปอีก แต่ได้ลองใช้กับcolumnอื่น ก็ได้ปกติ
codeมันรันถึงเซลล์A81 ผมเลยแก้โดยการ offset(-7, 0)).rows.count ซะเลย
ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับ หากติดตรงไหน จะมาถามใหม่นะครับ
