Copy ข้อมูลExcel โดยเลือกที่อยู่ผ่าน TextBox ไม่ได้
moosuper013
Post by moosuper013 »
เรียน อาจารย์
คือทางผมต้องการเขียน โค้ด VBA โดยการดึงข้อมูล Excel ทีอยู่คนละไฟล์กัน โดยผ่าน Textbox แต่ผมพยามแก้โค้ดหลายครั้งแล้วไม่แนน่ใจว่าผิดพลาดตรงคำสั่งไหนจึงทำให้ไม่สามารถ Copy ข้อมูลได้ ทั้งนี้ทางผมได้แนบตัวอย่าง โค้ดดังนี้ครับ
Function Dataperforman()
    Dim wbI As Workbook, wbO As Workbook
    Dim wsI As Worksheet
    Set wbI = ThisWorkbook
    Set wsI = wbI.Sheets("Data") '<~~ Sheet where you want to import
    Set wbO = Workbooks.Open(TextBox1.Text)
    wbO.Sheets("Data").Range("$A:$E").Cells.Copy wsI.Cells.Range("$A:$E")
    wbO.Close SaveChanges:=False
End Function
Re: Copy ข้อมูลExcel โดยเลือกที่อยู่ผ่าน TextBox ไม่ได้
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
จากคำอธิบาย Code ควรเป็น Sub Procedure ไม่ใช่ Function Procedure เหมือนที่เขียนมาครับ
moosuper013
ขอบคุณครับที่ช่วยตอบโพสของผม พอดีผมกลับไปแก้ไขได้แล้วครับ เกิดจากที่อยู่ไฟล์ที่จะImport Data ผิดรูปแบบครับ
อาจารย์ครับผมรบกวนอีกคำถาม คือพอดีผมต้องการ Copy SheetReport ให้เป็น New Workbook โดยให้กำหนดที่อยู่และชื่อไฟล์เอง ต้องใช้ คำสั่งด้านไหนครับ
ตัวอย่างโค้ดที่ทำขึ้น
Function saveandprint()
    ThisWorkbook.Sheets("Graph").Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs
End Function
:D ลองบันทึก Macro การ Save As โดยเลือกตำแหน่งที่วางไฟล์แล้วนำ Code ที่ได้มาปรับใช้ หากติดปัญหาค่อยนำ Code นั้นมาถามกันต่อครับ
moosuper013
ขอบคุณครับอาจารย์ สำหรับแนวทาง ตอนนี้ทางผมได้นำ Code ที่ได้มา แต่ในCode ที่ Macro ทำให้เป็นการกำหนดชื่อตามรูปแบบที่ผมเคยกำหนดไว้ แต่ถ้าหากเราต้องการให้ ผู้ใช้ตั้งชื่อด้วยตนเองต้องเพิ่ม Code อะไรลงไปครับ
ตัวอย่าง Code Macro ที่ได้
Sheets("Graph").Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
    Sheets("Sheet1").Name = "Report"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\jameboy555\Desktop\1682016.xlsx", _
        FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    Range("A1").Select
moosuper013
moosuper013 wrote:ขอบคุณครับอาจารย์ สำหรับแนวทาง ตอนนี้ทางผมได้นำ Code ที่ได้มา แต่ในCode ที่ Macro ทำให้เป็นการกำหนดชื่อตามรูปแบบที่ผมเคยกำหนดไว้ แต่ถ้าหากเราต้องการให้ ผู้ใช้ตั้งชื่อด้วยตนเองต้องเพิ่ม Code อะไรลงไปครับ
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
    Range("A1").Select
ทางผมแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วครับโดยศึกษาจากบอร์ดที่อาจารย์เคยตอบ
ตัวอย่าง Code ที่สำเร็จ
Dim FileSaveName As String
    FileSaveName = Application.GetSaveAsFilename( _
    filefilter:="Excel Files (*.xls),*.xls")
If FileSaveName <> "" Then
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FileSaveName, FileFormat:=xlNormal
    MsgBox "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" & FileSaveName
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้แนวทางในการเขียน Code มากๆครับ :D :D :thup:
