Chanon.witt
Posts: 33 Joined: Sun Sep 14, 2014 4:52 pm
Excel Ver: Excel 2019
by Chanon.witt » Wed Jun 29, 2016 6:16 pm
เรียน พี่ๆและอาจารย์
ผมอยากจะทำแบบลากเม้าส์ผ่าน รูป หรือ cell ที่กำหนดแล้วจะนำค่าที่อยู่ใน Sheet ต่างๆแสดงขึ้นมา แต่ถ้าลากเม้าออกมาจะไม่แสดงค่าในตารางนั้นๆ ตามรูป
Chanon.witt
by Chanon.witt » Wed Jun 29, 2016 6:20 pm
ผมลองอ่านๆจากพี่ในเวปแล้วลงมาเขียนดูแต่ทำไม่สำเร็จ ต้องของความช่วยเหลือพี่ๆและอาจารย์ด้วยครับ
Select Case Target.Address
Case "Show_U1"
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "U1"
Case "Show_U2"
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "U2"
Case "Show_U3"
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "U3"
Case "Show_U4"
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "U4"
by snasui » Wed Jun 29, 2016 7:02 pm
ควรจะเขียน Code มาให้ครบทุกบรรทัด ได้เท่าไรก็เท่านั้นแต่จบด้วย End Sub เช่นนี้ครับ
สำหรับงานนี้ต้องใช้ ActiveX Control เข้ามาช่วย โดยใช้ MouseMove Event ไม่ใช่ Change Event เนื่องจากต้องการให้ Mouse วิ่งผ่านแล้ว Code ทำงาน ไม่ใช่เปลี่ยนค่าในเซลล์แล้ว Code ทำงาน
หลักการคร่าว ๆ คือ
สร้าง Object ใด ๆ ด้วย ActiveX Control เอาไว้เป็นฉากหลัง สังเกตได้จากกล่องเครื่องมือโปรแกรมจะระบุไว้ว่าชุดไหนเป็น Form Control ชุดไหนเป็น ActiveX Control
ใช้ MouseMove Event เข้ามาจัดการ ดูตัวอย่างได้ที่นี่ครับ http://stackoverflow.com/questions/1220 ... erse-event
Chanon.witt
by Chanon.witt » Wed Jun 29, 2016 10:35 pm
ถ้าใช้หลักการเดียวกับไฟล์นี้ได้ไหมครับ อาจารย์
แล้วต้องใช้ Code แบบไหนบ้างครับ
ไฟล์ Credits Jordan Goldmeier
by snasui » Thu Jun 30, 2016 9:17 pm
สามารถใช้ Hyperlink เหมือนไฟล์ที่แนบมาได้เช่นกัน
การปรับ Code จะต้องปรับมาเองเพื่อให้ตรงกับงานที่ต้องการ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
