ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Word and VBA
darkhooligan
Posts: 5 Joined: Mon Feb 29, 2016 6:07 pm
by darkhooligan » Tue Mar 01, 2016 1:32 pm
รบกวนขอวิธี
ให้รันตัวเลขอัตโนมัติเมื่อสั่งพิมพ์ครับในเอกสาร Word
โดยสามารถสั่งพิมพ์แบบระบุช่วง เช่น เลขที่บัตร 00145-00160 เนื่องจากบางครั้งกระดาษจะติดหรือเลอะหมึก จึงอาจจะต้องพิมพ์ซ้ำหลายหน้า
by logic » Tue Mar 01, 2016 2:15 pm
กระทู้ที่ยกมาเขียนด้วย vba
มีกติกาว่าต้องเขียนมาเองก่อนน่ะครับ ติดส่วนไหนค่อยนำมาถามกันครับ
darkhooligan
by darkhooligan » Mon Mar 07, 2016 1:09 pm
ทำได้แล้วครับ
แต่ติดปัญหาว่าเวลา print จะกำหนดให้ Print Both Sides อย่างไรครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
by snasui » Mon Mar 07, 2016 6:09 pm
แนบไฟล์ที่ติดปัญหาพร้อม Code มาด้วยจะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
darkhooligan
by darkhooligan » Tue Mar 08, 2016 10:52 am
ขอความกรุณาด้วยครับ
ตามไฟล์แนบครับ
Code: ด้านล่างนี้ครับ
Dim a As Integer
Dim v As Integer
Dim ii As String
v = InputBox( _
Title:="ÃкةºÑº·ÕèàÃÔèÁ", _
prompt:="¡ÃÍ¡ËÁÒÂàÅ¢©ºÑºàÃÔèÁ¾ÔÁ¾ì")
a = InputBox( _
Title:="ÃкةºÑºÊÔé¹ÊØ´", _
prompt:="¡ÃÍ¡ËÁÒÂàÅ¢©ºÑºÊØ´·éÒ·Õèµéͧ¡ÒþÔÁ¾ì")
If Err = 13 Then
MsgBox "â»Ã´¡ÃÍ¡¢éÍÁÙÅ·Ñé§©ºÑº·ÕèàÃÔèÁáÅЩºÑº·ÕèÊÔé¹ÊØ´"
MsgBox "The name of the active printer is " & ActivePrinter
With ActiveDocument
.Shapes(1).Visible = msoFalse
'.PrintOut Background:=False
ActiveDocument.PrintPreview
For i = v To a
ActiveDocument.Range("27", "32").Select
MsgBox Selection.Text
ii = i
ii = CStr(i)
ii = Format(ii, "00000")
Selection.Text = ii
ActiveDocument.PrintOut
.Shapes(1).Visible = msoTrue
by snasui » Tue Mar 08, 2016 7:06 pm
การสั่งพิมพ์สองหน้าใน Word ดูตัวอย่างที่นี่ครับ
Duplex Printing
สำหรับการ Post Code ให้ดูตัวอย่างการวาง Code ตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ
darkhooligan
by darkhooligan » Fri Mar 11, 2016 5:14 pm
ผมอ่านตามที่แนะนำมาแล้วแต่ ไม่เข้าใจหลักการเลยครับ
อยากได้ code ที่กำหนดให้ print แบบหน้าหลัง ก็พอครับ
by snasui » Fri Mar 11, 2016 6:33 pm
Link ที่ผมแนบไปนั้นสำหรับ Print 2 หน้าใน Word ครับ
การ Print 2 หน้าใน Word ด้วยการเขียน Code ไม่ใช่เรื่องง่าย ทาง Developer ได้ใช้ API Function ซึ่งเป็นการเรียกใช้ความสามารถของ Windows เข้ามาช่วยครับ
