VBA ดึงรูปแล้วเกิด error
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ความต้องการ : ดึงรูปมาแสดงอัตโนมัติ ตามชื่อที่ต้องการ
ปัญหา : ใส่รูปได้ปรกติ แต่เวลาจะแก้ไขหรือลบ จะเกิด error ทันที
ชื่ออยู่ที่ I31
รูปต้องการให้แสดงที่ B31
ที่ Sheet Print ทดสอบเลือกข้อมูลที่ I4 จะเกิด error ทันที
If Intersect(Target, Columns("I")) Is Nothing Then Exit Sub
Dim myPict As Picture
With Cells(Target.Row, "B")
Set myPict = Cells(Target.Row, "B").Parent.Pictures.insert("D:\imagee\" & Target.Value & ".jpg")
    myPict.Top = .Top
    myPict.Width = .Width
    myPict.Height = .Height
    myPict.Left = .Left
    myPict.Placement = xlMoveAndSize
Order.xlsm
Order
(225.42 KiB) Downloaded 29 times
Re: VBA ดึงรูปแล้วเกิด error
:D ตามที่อธิบายมา Set myPict ควรเป็นด้านล่างครับ
Set myPict = Cells(31, "B").Parent.Pictures.insert("D:\imagee\" & range("i31") & ".jpg")
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ขอบคุณครับ..
ผมขอเปลี่ยนโจทย์นิดนึงครับ
จาก Code เดิม
If Intersect(Target, Columns("P")) Is Nothing Then Exit Sub
With Cells(Target.Row, "O")
Set myPict = Cells(Target.Row, "O").Parent.Pictures.insert("D:\imagee\" & Target.Value & ".jpg")
    myPict.Top = .Top
    myPict.Left = .Left
ชื่ออยู่ คอลัมน์ P
แสดงรูปที่ คอลัมน์ O
ปัญหาตอนนี้คือ ที่ คอลัมน์ P กดลบหรือแก้ไขชื่อ จะเกิด error ทันที
:D แนบไฟล์พร้อมรูปที่จะให้แสดงมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ตามไฟล์รูปและไฟล์แนบครับ
Order2.xlsm
(55.41 KiB) Downloaded 26 times
ที่บอกว่าชื่ออยู่ในคอลัมน์ P ผมไม่เห็นว่ามีนะครับ ลองตรวจสอบไฟล์แนบอีกทีครับ
ผมอ่านแล้วเข้าใจว่าอาจารย์ให้แนบตัวอย่างรูปที่จะให้แสดงในไฟล์ จะได้เอาไปทดสอบได้ :)
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ไฟล์พร้อมรูปครับ
Order2.xlsm
Excel
(56.54 KiB) Downloaded 26 times
imagee.zip
ไฟล์รูป
(67.7 KiB) Downloaded 23 times
:D วิธีการที่ใช้นั้นเป็นการดึงภาพจาก Web มาแสดง กรณีที่ต้องการดึงภาพที่เก็บไว้ในเครื่องมาแสดง ดูตัวอย่างได้ที่นี่่ครับ wordpress/picture-from-folder/
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
snasui wrote::D วิธีการที่ใช้นั้นเป็นการดึงภาพจาก Web มาแสดง กรณีที่ต้องการดึงภาพที่เก็บไว้ในเครื่องมาแสดง ดูตัวอย่างได้ที่นี่่ครับ wordpress/picture-from-folder/
แต่ติดตรงที่ต้องกดปุ่ม รูปถึงจะโชวนี่สิ ครับ
คือผมอยากให้ใส่ชื่อเสร็จ enter รูปขึ้นมาเลยน่ะครับ.
:D อันนั้นไม่ใช่ปัญหา Code เดิมเป็นการเรียกใช้ Event
Code ที่ผมให้ไปก็เรียกใช้ Event ได้เช่นเดียวกัน และปกติแล้วไม่ว่า Code ไหน ๆ ก็เรียกใช้ผ่าน Event ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการ ลองปรับใช้ดูครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ซึ่งตอนนี้ รูปยืดตามความกว้างของช่องครับ
จาก Code แก้ให้ Width เป็น Auto ได้มัยครับ
 For Each r In ra
        Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
        Filename:="D:\imagee\" & r.Offset(0, -1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
        SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left, Top:=r.Top, _
        Width:=r.Width, Height:=r.Height)
:D เอา Width:=r.Width, Height:=r.Height ออกหากไม่ต้องการปรับให้ความกว้างและความสูงภาพมีขนาดเท่าความกว้างและความสูงเซลล์ครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ลบออกแล้ว error ครับ
Sub STAMP_P4()
   Dim sFile As Variant, r As Range
    Dim imgIcon As Object
    Set r = Range("P4").MergeArea
    sFile = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Pic Files (*.jpg;*.bmp), *.jpg;*.bmp", _
        Title:="Browse to select a picture")
    If sFile = False Then Exit Sub
        Filename:=sFile, _
        SaveWithDocument:=msoCTrue, _
        Left:=r.Left, _
        Top:=r.Top)
:o ขออภัยครับ .AddPicture จำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งและความสูงความกว้าง ไม่สามารถละไว้ได้ครับ
ตัวอย่างการกำหนดแบบอื่น ๆ Top:= 100, Left:= 100, Width:= 70,Heigth:= 70 สามารถเปลี่ยนค่าตัวเลขได้ตามต้องการ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
สรุปคือ Width ไม่สามารถปรับเป็น Auto ได้ใช่มัยครับ
ผมแปลกใจทำมัย Code นี้รูปไม่ยืดด aspect ratio ถูกต้อง รูปไม่ยืด...
    myPict.Top = .Top
    myPict.Left = .Left
mr.zatan wrote:สรุปคือ Width ไม่สามารถปรับเป็น Auto ได้ใช่มัยครับ
:D คำว่า "มัย" ที่ถูกต้องคือ "ไหม" หรือเขียนเป็น "หรือไม่" ครับ ส่วนคำตอบนั้นผมตอบไว้แล้วตามโพสต์ด้านบน
ที่รูปไม่ยืดตามความยาวเซลล์ผมทดสอบแล้วพบว่าเนื่องจากใช้กำหนดความสูงให้เท่าความสูงของเซลล์ หากไม่กำหนดความสูง จะทำให้รูปยืดเท่าความยาวเซลล์
:!: เดิมผมทดสอบ Code นี้จากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง พบว่าติด Error ดังที่แจ้งมา แต่สามารถแทรกภาพจาก Web ได้ เมื่อมาลองกับเครื่องปัจจุบันสามารถที่จะแทรกภาพที่มีอยู่ในเครื่องได้ปกติ :shock: ทั้ง ๆ ที่ Code นี้สามารถได้มาด้วยการบันทึก Macro
