Serverchita
Posts: 296 Joined: Wed Nov 18, 2015 1:28 pm
by Serverchita » Sat Nov 28, 2015 1:02 pm
อยากรู้วิธีการ Import ข้อมูลจาก Excel เข้าไป Table Access โดยการสร้างปุ่ม Browse ไว้บนฟอร์ม เมื่อคลิกแล้วให้เราเลือกไฟล์ตามต้องการ
(ไม่รู้แนวทางเลยครับ ว่าจะเริ่มจากตรงไหนครับ)
by snasui » Sat Nov 28, 2015 1:09 pm
Serverchita
by Serverchita » Sat Nov 28, 2015 1:44 pm
ผมมีไฟล์แนบมาให้ดูครับ คือ ต้องการอัพเดทข้อมูลใน Data Table ใหม่ จากไฟล์ใน Excel
Browse.zip
(33.81 KiB) Downloaded 150 times
by snasui » Sat Nov 28, 2015 4:21 pm
ได้เขียน Code สำหรับการ Import ข้อมูลไว้แล้วหรือไม่ ชื่อ Code ว่าอะไร ติดขัดบรรทัดใด โพสต์ Code มาพร้อมกับแจ้งปัญหาที่เป็นมาด้วย จะได้ช่วยตอบต่อไปจากนั้นครับ
Serverchita
by Serverchita » Sat Nov 28, 2015 4:54 pm
ผมได้วิธีจาก youtube แล้วครับ ขอบคุณครับ (ไฟล์ที่ส่งไปไม่รู้แนวทางโค้ดเลยครับ)
by bank9597 » Mon Nov 30, 2015 10:49 am
การ Import From Excel มีหลักการทำที่ค่อนข้างละเอียดครับ ยังไงต้องศึกษาให้ดีก่อนครับ เพราะแค่โค๊ดอย่างเดียวนั้นไม่สามารถ Import ได้ถูกต้องหรือแม้แต่ Import เข้าไปได้ครับ
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
by logic » Mon Nov 30, 2015 1:31 pm
by bank9597 » Mon Nov 30, 2015 1:34 pm
การ Import ลักษณะดังกล่าว เป็นการ Import เข้าไปแล้วสร้างเป็นตารางใหม่ แต่หากต้องการ Import จาก Excel ไปลงในตารางที่สร้างไว้แล้วก็จะไม่ใช่แบบนั้นครับ
by logic » Mon Nov 30, 2015 1:51 pm
อันนั้นเป็นการ Import เข้าไปในตารางเดิม ผมใช้อยู่เป็นประจำครับ
by bank9597 » Mon Nov 30, 2015 2:27 pm
logic wrote: อันนั้นเป็นการ Import เข้าไปในตารางเดิม ผมใช้อยู่เป็นประจำครับ
ใช่แล้วครับ ผมลืมไปว่าที่พูดถึงนั้นคือ Import From Text ซึ่งต้องมี Specification
ผมลืมเองครับ ฮ่าๆ
by bank9597 » Tue Dec 01, 2015 11:42 am
Import เข้ามาก่อนเสมอครับ แล้วค่อยค่อย Append เข้าสู่ตารางที่เราต้องการ
Serverchita
by Serverchita » Tue Dec 01, 2015 12:49 pm
bank9597 wrote: Import เข้ามาก่อนเสมอครับ แล้วค่อยค่อย Append เข้าสู่ตารางที่เราต้องการ
ตอนนี้ผมติดที่ อยากให้ลิ้งค์มาอยู่บน textbox ครับ อยากให้คำสั่ง Browse ส่วนคำสั่งดึงข้อมูลเข้าผมได้แล้วครับ
by bank9597 » Tue Dec 01, 2015 1:44 pm
ลองปรับโค๊ดที่ผมแป๊ะไว้ดูครับ
Function GetFolder(strPath As String) As String
Dim fldr As FileDialog
Dim sItem As String
Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fldr
.Title = "Select a Folder"
.AllowMultiSelect = False
.InitialFileName = strPath
If .Show <> -1 Then GoTo NextCode
sItem = .SelectedItems(1)
NextCode:
GetFolder = sItem
Set fldr = Nothing
End Function
Serverchita
by Serverchita » Tue Dec 01, 2015 4:20 pm
ผมดูไม่ออกเลยครับ ยังมือใหม่อยู่ครับ ถ้ามีไฟล์ตัวอย่างให้ดูผมพอจะปรับเข้ากับไฟล์ผมได้ครับ
by bank9597 » Tue Dec 01, 2015 4:39 pm
ยังไงก็ต้องลองเขียนมาเองก่อนครับ ทำไฟล์ตัวอย่างมาดู ถ้าโค๊ดที่เขียนมามีข้อผิดพลาดอยู่และโค๊ดก็เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการแล้ว เดี๋ยวจะช่วยปรับให้ครับ
พยายามรักษากฏครับ
by bank9597 » Tue Dec 01, 2015 6:18 pm
ลองปรับโค๊ดใหม่ครับ
Private Sub Browse_Click()
Dim intChoice As Integer
Dim strPath As String
'make the file dialog visible to the user
intChoice = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
'determine what choice the user made
If intChoice = 0 Then
Me.txtBrowse = "Not Select"
strPath = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
Me.txtBrowse = strPath
*** อย่าลืม Add Reference ตามภาพด้านล่างครับ
ไปที่ Tool > Reference
Browse.zip
(40.68 KiB) Downloaded 169 times
saribut.m@gmail.com
Posts: 4 Joined: Tue Jun 18, 2019 9:23 am
by saribut.m@gmail.com » Tue Jun 18, 2019 3:19 pm
ขอโทษทีครับ พอดีผมอยากได้วิธีนี้เช่นกันแต่ติดที่มีคำถามเพิ่มเติมนั้นจากเจ้าของกระทู้นี้ คือ การ import ขอมูลมาจาก Excel นั้นสามารถจำกัด
ช่อง Cells จาก ไฟร์ excel ว่าเราจะ เอามาแค่บาง Cells แบบนี้ได้ไหมครับ หรือทำได้แค่ทางเดียวคือนำมาทั้งหน้าของ Excel เลย
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ ครับ
