cheapache
Posts: 72 Joined: Mon Sep 07, 2015 10:39 am
by cheapache » Fri Oct 30, 2015 10:09 am
ผมอยากเขียน header แค่บรรทัดเดียวที่ line 0 ใน file .txt ครับ
ซึ่งโค๊ดที่ผมเขียนเป็นแบบนี้
Dim colum1, colum2, colum3, colum4 As String
colum1 = txtTime
colum2 = DataArray(1)
colum3 = DataArray(2)
If Temp > Maxt And Temp < Mint Then
colum4 = "OFF"
Dim header As String = ("Time Temp. Humidity")
Dim filename As String = "" & FN & "" & txtDate & ".txt"
Dim writer As System.IO.StreamWriter = New StreamWriter(filename, True)
writer.WriteLine(header)
writer.WriteLine(colum1 & " " & colum2 & " " & colum3 & " " & colum4)
writer.Close()
และผลออกมาเป็นแบบตามรูปที่แนบไว้นะครับ มันขึ้น header ให้ทุกบรรทัด ไม่ทราบว่าจะต้องแก้โค๊ดยังไงให้ขึ้น header ที่ line 0
รบกวนด้วยครับ
by snasui » Fri Oct 30, 2015 7:08 pm
หากเป็นการเขียนซ้ำเข้าไปในไฟล์เดิมก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าไฟล์นั้นมีข้อมูลอยู่แล้วหรือไม่ หากมีแล้วจะต้องไม่เขียน Header ซ้ำ แต่หากไม่มีให้เขียน Header ด้วย เช่นนี้ครับ
cheapache
by cheapache » Fri Oct 30, 2015 11:44 pm
โอเคครับ จะลองแก้ไขดูครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์
profess79
Posts: 21 Joined: Wed Jul 06, 2016 2:12 pm
by profess79 » Wed Jul 06, 2016 2:32 pm
เดาว่า
colum1 = txtTime
colum4 = "OFF"
writer.Close()
อยู่ใน loop อะไรซักอย่าง
ให้เอาบรรทัด
มาไว้ก่อนเข้า loop ครับ
