ขอ Code VBA เพื่อสร้างระบบการจัดการของเสีย
godman
Re: ขอ Code VBA เพื่อสร้างระบบการจัดการของเสีย
#21
Post by godman »
อาจารย์ครับ ผมพบปัญหาขณะใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมนี้ ผมต้อง share ให้ผู้ใช้งานที่แผนกอื่นๆ ใช้ด้วย แต่ปัญหาคือผมต้องมาเปิดไฟล์ดาต้าเบส ไว้รองรับตลอดเวลา เมื่อผมเปิดไว้แล้วปัญหาก็ยังไม่จบเพราะเครื่องอื่นเขากด Finish แล้วข้อมูลไม่มาเก็บไว้ที่ไฟล์ดาต้าเบส ผมควรทำอย่างไรครับ หัวหน้าผมแนะนำว่าควรทำอย่างไรก็ได้ให้ไฟล์ดาต้าเบสดังกล่าวนี้เปิดมาคู่กัน ในเครื่องใครเครื่องมัน คือเมื่อเปิดไฟล์ WasteTrack แล้วไฟล์ Databasewastetrack ก็เปิดมาคุ่กันเลย อย่างนี้มันจะแก้ปํญหานี้ได้ไหมครับ
#22
การ Share File เอาไ้ว้ก็ต้องกำหนดการ Share ด้วยทั้งไฟล์ที่ Share และ Folder ที่เก็บไฟล์ที่ Share ครับ การจะให้เปิดไฟล์ในเครื่องที่ Share สามารถเพิ่ม Code ให้ผู้ใช้งา่นเปิด File ที่เก็บ Database ขึ้นมาด้วยก็ทำได้ครับ ลองปรับ Code RecordToDatabase เป็นตามด้านล่างครับ
Sub RecordToDatabase()
Dim sFilename As String
Dim rs As Range
Dim rt As Range
If Worksheets("Incomplete").Range("B14") = "" Then Exit Sub
With Worksheets("Temp")
    .Range("A8:H42").Replace What:="#", Replacement:="="
    Set rs = .Range("A8", .Range("H7").Offset(.Range("I7").Value, 0))
sFilename = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls),*.xls", , _
           "Select Excel Data File")
For i = 1 To Len(sFilename)
    If Mid(sFilename, i, 1) = "\" Then
        k = i + 1
If Mid(sFilename, k, 8) <> "Database" Then
    MsgBox "This file can't paste data. Please check file name."
Workbooks.Open Filename:=sFilename
Set rt = Workbooks("DatabaseWasteTrack2011.xls").Worksheets("Database").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
rs.Copy
rt.PasteSpecial xlPasteValues
Worksheets("Temp").Range("A8:H42").Replace What:="=", Replacement:="#"
MsgBox "OK"
godman
#23
Post by godman »
มัน error ครับอาจารย์ มันขึ้นว่า COMPILE ERROR VARIABLE NOT DEFINE แล้วสีเหลืองก็ระบายจุดที่ ERROE ครบ คือตรง sub recordTodatabase จะเกี่ยวกับอะไรครับ ผมก็เปิดไฟล์ 2 ไฟล์แล้ว
Dim rs As Range
Dim rt As Range
k = i + 1
rs.Copy
#24
:D ช่วยส่งไฟล์ที่เป็นตัวอย่างของงานจริงที่ Update ล่าสุดมาอีกครั้งครับ
godman
#25
Post by godman »
ต้องขอประทานโทษครับ ณ ตอนนี้ผมใช้ไฟล์นี้ทดสอบครบ เนืี่องจากงานจริง อยู่ที่บริษัทครับ
#26
:rz: ผม Copy Code มาไม่หมด ลองใหม่อีกทีตาม Code ด้านล่างครับ
Dim k As Integer
Dim rs As Range
Dim rt As Range
        k = i + 1
rs.Copy
MsgBox "OK"
godman
#27
Post by godman »
ผมกด Finish แล้วมันก็จะ Delect Exel data file ผมก็เข้าไปเลือก Folder แล้วเปิด File ที่ชื่อ Databasewastetrack ครับ ข้อมูลถึงจะมาและทำได้ครับ
#28
เนื่องจากเป็นการกำหนดให้ผู้ใช้งานเปิดไฟล์ที่เป็น Database ขึ้นมาก่อนครับ และอย่าลืม Share File นี้ไว้ด้วยครับ หากต้องวางค่าซ้ำ ๆ ในไฟล์เดียวกันจะต้องปรับ Code ใหม่เพื่อให้ตรวจสอบว่าไฟล์ยังไม่ได้เปิด หากเปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องแจ้งให้เปิดอีก หากต้องวางข้อมูลซ้ำ ๆ สำหรับผู้ใช้คนเดียวกัน ช่วยแจ้งมาด้วยครับ
godman
#29
Post by godman »
เนื่องจากว่า ผมได้ลอง RUN MACRO ในบริษํทดูปรากฏว่า เกิด error ว่า RUN TIME ERROE "9" Subscript out of range ครับ
ผมไม่รู็ว่ามันจะเป็นการยุ่งยากสำหรับพนักงานที่จบเพียง ม 6 หรือไม่ กับการที่พวกเขาต้องไปเลือกไฟล์ให้ถูกต้อง
ผมปิ้งไอเดียว่า ใน Excel มี SAVE WORKPLACE อยู่ด้วยใช่ไหมครับ ผมลองแล้ว ก็ใช้ได้นะครับสำหรับเครื่องผม เพราะมันก็เปิดทั้ง 2 ไฟล์พร้อมกันเหมือนกัน ขอความเห็นอาจารย์ด้วยครับว่ามันจะแก้ปํญหาได้ไหมครับ
#30
สามารถใช้ได้ครับ แต่ต้องทำเช่นนี้กับทุกเครื่องที่ใช้ไฟล์นี้ และสามารถลบ Code สำหรับการเปิดไฟล์ออกไป ก็จะเหลือ Code ตามด้านล่างครับ
Dim rs As Range
Dim rt As Range
rs.Copy
MsgBox "OK"
