VBA บันทึกข้อมูลใน Sheets เดียวกัน
NEO889
Post by NEO889 »
สวัสดีครับผมเขียน VBA โดยสร้าง Module ขึ้นมา โดยผมเขียนโค้ดดังนี้ครับ
Sub Record()
ActiveSheet.Unprotect Password:="3890" '<==UnProtect
If Range("R2") <> "" And Range("D2") <> "" And Range("K2") <> "" And Range("E4") <> "" And Range("N4") <> "" And Range("AE4") <> "" And Range("D7") And Range("C6") And Range("N6") And Range("AE6") And Range("E8") And Range("S8") Then
.Range("A11:BC11") _
.Range("BH11").Copy
.Range("A" & Rows.Count) _
    .End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
.Range("K2,S8") _
       .SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
    MsgBox ("ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ")
    MsgBox ("¤Ø³ÂѧãÊè¢éÍÁÙÅäÁè¤Ãº")
    Range("R4").Activate
ActiveSheet.Protect Password:="3890" '<==Protect Again
มันไม่ผ่านให้ครับ ไม่แน่ว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
Budget2558.xlsm
(229.85 KiB) Downloaded 43 times
Re: VBA บันทึกข้อมูลใน Sheets เดียวกัน
Sub Record()
    With ActiveSheet
        If .Range("R2") <> "" And .Range("D2") <> "" _
            And .Range("K2") <> "" And .Range("E4") <> "" _
            And .Range("N4") <> "" And .Range("AE4") <> "" _
            And .Range("D7") <> "" And .Range("C6") <> "" _
            And .Range("N6") <> "" And .Range("AE6") <> "" _
            And .Range("E8") <> "" And .Range("S8") <> "" Then
        .Range("A11", "BH11").Copy .Range("A" & .Rows.Count) _
        .Range("K2,S8") _
            MsgBox ("บันทึกข้อมูลเรียบร้อย")
            MsgBox ("คุณยังใส่ข้อมูลไม่ครบ")
            .Range("R4").Activate
NEO889
Post by NEO889 »
โค้ดผ่านแล้วครับ แต่พอกดบันทึกแล้วข้อมูลไม่บันทึกลงตารางด้านล่างครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองใส่คำสั่ง
เข้าไปไว้ที่เดิมครับ :)
NEO889
Post by NEO889 »
ขึ้น Errer ครับ
Sub Record()
    With ActiveSheet
	.Range("A11:BH11").Copy .Range("A" & .Rows.Count) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues _
        .Range("K2,S8").SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองปรับเป็นแบบนี้ครับ
NEO889
Post by NEO889 »
ยังติดอยู่ 2 ตัวแปรด้วยกันครับ ลองแก้ไขแล้วไม่ผ่านสักทีครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองแนบไฟล์ที่ปรับแก้แล้วมาด้วยได้ไหมครับ จะได้ช่วยกันทดสอบครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
อ๋อ ปัญหาเกิดจากการผสานเซลล์ครับ หากยังต้องการผสานเซลล์อยู่แบบนี้ ลองปรับโค้ดเป็นแบบนี้ครับ
Sub Record()
    Dim i&
    With ActiveSheet
        i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
        .Range("a" & i).Value = .Range("a11").Value
        .Range("b" & i).Value = .Range("b11").Value
        .Range("K2,S8") _
ตรงที่เป็น '..... หมายถึงให้ใส่ต่อนะครับ โดยทำรูปแบบคล้ายๆ กับแถวที่อยู่ก่อนหน้านั้น แล้วลองรันดูว่าผ่านไหม
NEO889
Post by NEO889 »
โค้ดผ่านครับไม่ขั้น Ererr แต่ข้อมูลยังไม่มาเหมือนเดิม ต้องใช้คำสั่ง .copy ด้วยใช่ไหมครับ
Sub Record()
    Dim i&
    With ActiveSheet
        .Range("c" & i).Value = .Range("E11").Value
        .Range("d" & i).Value = .Range("W11").Value
        .Range("e" & i).Value = .Range("AH11").Value
        .Range("F" & i).Value = .Range("AS11").Value
        .Range("G" & i).Value = .Range("AX11").Value
        .Range("H" & i).Value = .Range("BC11").Value
               .Range("K2,S8") _
Budget2558.xlsm
(232.38 KiB) Downloaded 35 times
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ข้อมูลไม่มาแน่นอนครับ เพราะจากโค้ด ข้อมูลต้นทางจะอยู่ที่ A11:BG11 แต่เมื่อไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ คำสั่งก็คัดลอกเพียงค่าว่างๆ ไปครับ
เท่าที่ดูคุณสมบัติของ A11:BG11 คุณได้ล็อคเซลล์เอาไว้ แสดงว่าจะเอาไว้ใช้ดึงข้อมูลจากรายการให้เลือกด้านบนใช่หรือไม่ครับ หากใช่ คุณก็ต้องใส่สูตรดึงข้อมูลขณะที่ผู้ใช้งานกำลังคีย์ข้อมูลก่อน ดึงเอามาไว้ในตารางแถวที่ 11 นี้ จากนั้นพอรันโค้ดแล้ว ค่าต่างๆ ถึงไปอยู่ในตารางด้านล่างครับ
และอีกอย่าง คำสั่งต้นทางและปลายทางยังคลาดเคลื่อนอยู่ครับ ผมลองปรับมาเล็กน้อยตามไฟล์แนบครับ
Budget2558-1.xlsm
(242.03 KiB) Downloaded 40 times
NEO889
Post by NEO889 »
ขอบคุณครับ ใช้งานได้เลยครับ
:cp:
NEO889 wrote:โค้ดผ่านแล้วครับ แต่พอกดบันทึกแล้วข้อมูลไม่บันทึกลงตารางด้านล่างครับ
:D ผมคิดว่า Code ทำงานได้ถูกต้อง ยกเว้นมีการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขมาไม่ครบ หากไม่ได้คำตอบอย่างไรควรแนบไฟล์ที่มีตัวอย่างข้อมูลที่ครบถ้วนและควรจะบันทึกได้มาด้วยจะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้น การแจ้งมาเฉย ๆ ไม่ได้ช่วยให้หาความผิดพลาดได้ครับ
